    4. [erledigt] von Raspi 2 auf Raspi 4: Zigbee Problem
    SOLVED [erledigt] von Raspi 2 auf Raspi 4: Zigbee Problem
      als Smarthome Anfänger, habe ich, nach meinem Umzug auf den neuen Raspberry 4 leider ein Problem.
      Alle Adapter funktionieren super nur der Zigbee Stick macht Probleme. Die LED des Sticks ist dauerhaft grün. Im ioBroker bleibt der Adapter ständig gelb.
      In den Einstellungen des Adapters - COM Anschluss - habe ich
      "/dev/serial/by-id/usb Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0727-if00"
      eingetragen.
      Auf dem Raspberry 2 lief der Stick einwandfrei.
      Kann mir jemand helfen?
      Infos:
      Hard-/Software
      • Rasperry pi4 4Gb
      • Zigbee Stick CC2531
      • node -v
        v10.16.3
      • nodejs -v
        v10.16.3
      • npm -v
        6.10.3
      • Zigbee Adapter Version
        0.11.2
      ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Aug 18 09:59 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Aug 18 09:59 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 18 09:59 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0727-if00 -> ../../ttyACM0
      Log des Zigbee Adapter
      zigbee.0	2019-08-18 11:06:56.491	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1566119216477,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1566114867335}
      zigbee.0	2019-08-18 11:06:56.490	debug	User stateChange zigbee.0.info.pairingMessage {"val":"Error: Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port","ack":false,"ts":1566119216475,"q":0
      zigbee.0	2019-08-18 11:06:56.490	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      zigbee.0	2019-08-18 11:06:51.444	info	Starting zigbee-shepherd
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:51.437	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:48.373	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:47.449	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Lib-Versions: ZShepherd 0.3.0, ZSConverters 10.2.3
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193B0727-if00 channel 23
      zigbee.0	2019-08-18 11:05:46.384	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
      host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:45.220	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 30500
      host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:45.219	info	object change system.adapter.zigbee.0
      host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:44.381	info	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
      host.raspberrypi	2019-08-18 11:05:44.381	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      Danke im Voraus.
      ? Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User last edited by
        DANKE AN ALLE
        es lag an der Firmware 😊 😊 😊
        Ich habe dies Firmware ohne CCDebugger / Arduino benutzt und er rennt.
          A Former User @Guest last edited by A Former User
          @Sauermann Keiner eine Lösung?
          ODER FALSCH UNTERKATEGORIEN?
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Guest last edited by
            @Sauermann
            3 Fragen:
            • wie wurde umgestellt ?
            • wie wurden die Adapter auf dem Pi4 aktiviert ?
            • Welche Version des Zigbee-Adapters hast du ?
            Als Lösungsansatz kannst Du diesen versuchen.
            A.
              @Sauermann sagte in Umzug von Raspi 2 auf Raspi 4: Zigbee Problem:
              wasndas
                A Former User @Asgothian last edited by Negalein
                @Asgothian
                Ich habe zwei Varianten probiert.
                1. Original Image von
                2. Installationsanleitung
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                sudo reboot
                über admin Installation
                steht oben im ersten Spoiler
                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                  @Sauermann na und wo ist das rebuild ??? du hast nur dir das node installiert .. die Pakete müssen noch neu generiert werden
                  also im Ordner /opt/iobroker /node-modules
                  npm rebuild
                  ausführen
                  ? arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @arteck last edited by A Former User
                    @arteck
                    Nein hatte ich noch nicht gemacht.
                    Hier der Log von heute:
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules $ npm rebuild
                    iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    node lib/checkVersions.js
                    NPM version: 6.10.3
                    iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                    node lib/install.js
                    lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                    @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                    prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=10.16.3 runtime=node arch=arm libc= platform=linux)
                    gyp ERR! clean error
                    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                    gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7l+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport/bindings
                    gyp ERR! node -v v10.16.3
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2019-08-20T19_09_09_478Z-debug.log
                    brachte auch nichts
                      arteck Developer Most Active @arteck last edited by arteck
                      @Sauermann
                      da stimmt was mit dem serialport nicht
                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/@serialport
                      rm -R /opt/iobroker/node_modules/node_modules/@serialport
                      dann sind die schon mal weg..
                        @arteck
                        Danke erst einmal für Deine Hilfe.
                        Ich habe Deine Anweisungen befolgt. Brachte aber auch keinen Erfolg.
                        Ich habe keine Ahnung, warum der Stick auf einmal nicht mehr funktioniert.
                        Entweder liegt es am Raspbian-Buster oder am Raspberry PI 4.
                        Ich versuche gerade meinen alten PI 2 erneut zu beleben. Die Alarmanlage läuft leider über ZIGBEE.
                        Ich dachte Raspberry bleibt Raspberry. Sch..... mein Kopf raucht.
                          A Former User last edited by Negalein
                          Ich glaube der Stick ist defekt. Unter Raspbian-Stretch, node -v
                          v8.16.1 , nodejs -v v8.16.1 , npm -v 6.4.1 geht er plötzlich auch nicht mehr richtig.
                          LED ist anfänglich grün und geht nach einigen Sekunden aus. Auf Reset im Adapter reagiert er allerdings.
                          Kann es an der Stick Firmware liegen? Leider habe ich ihn fertig gekauft.
                          EDIT: Habe gerade zigbee2mqtt installiert und gestartet. Dabei kommt auch ein Abbruch.
                          pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
                          > zigbee2mqtt@1.5.1 start /opt/zigbee2mqtt
                          > node index.js
                           zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:12 PM Logging to directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2019-08-21.19-00-11'
                           zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:13 PM Starting zigbee2mqtt version 1.5.1 (commit #ac3b924)
                           zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:13 PM Starting zigbee-shepherd
                           zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:00:26 PM Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds) (Error: Timed out after 10000 ms)
                           zigbee2mqtt:info 8/21/2019, 7:01:26 PM Starting zigbee-shepherd
                           zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Error while starting zigbee-shepherd! (Error: request timeout)
                           zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Press the reset button on the stick (the one closest to the USB) and start again
                           zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Failed to start
                                 {"message":"request timeout","stack":"Error: request timeout\n    at CcZnp.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/cc-znp/index.js:208:22)\n    at Object.onceWrapper (events.js:286:20)\n    at CcZnp.emit (events.js:198:13)\n    at Timeout.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/cc-znp/index.js:192:18)\n    at ontimeout (timers.js:436:11)\n    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)\n    at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n    at Timer.processTimers (timers.js:223:10)"}
                           zigbee2mqtt:error 8/21/2019, 7:01:38 PM Exiting...
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! zigbee2mqtt@1.5.1 start: `node index.js`
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.5.1 start script.
                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-08-21T18_01_43_865Z-debug.log
                            DANKE AN ALLE
                            raspberry 4 zigbee adapter zigbee adapter cc2531
                            1468
