    5. gelöst:erkennen wie eine Lampe eingeschaltet wurde
      Jan1 last edited by Jan1
      Ich habe im Flur Lampen (geschaltet über Sonoff Touch) die zu einer bestimmten Zeit über einen BWM (Zigbee) geschaltet werden.
      Jetzt habe ich das Problem, dass der BWM die DInger wieder ausschaltet, wenn ich sie manuell über den Sonoff eingeschaltet habe. Mir fällt dazu aber nicht mal ein Ansatz ein, wie ich das abfangen könnte.
      OK, hat sich erledigt und war so was von einfach 😎
      Ich setze eine Varible "dunkel", gesteuert über Astrozeiten, diese nutze ich um den BWM aktiv zu schalten. Nun hab ich das Ausschalten eben UND verknüpft und schalte auch nur aus, wenn es dunkel ist. Zwei Blöcke mehr und es läuft🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Auch wenn es schon gelöst ist - ich habe dafür eine andere Lösung gefunden - nur als Denkanstoß für andere mit diesem Problem.
        Wenn meine Lampe per Schalter eingeschaltet wird, dann merke ich mir das in einer variablen und blockiere damit das ausschalten via BWM. Das mache ich weil ich halt auch bei aktivem BWM (und auch wenn der BWM die Lampe eingeschaltet hat die Möglichkeit haben möchte das Abschalten zu unterbinden (durch manuelles „einschalten“)
        A.
        E J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • E
          eMd @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Genau so habe ich das aber auch, eine variable für mit Hand angeschaltet... So kann ich im Garten das ausschalten verhindern wenn alle still sitzen 😃
            Jan1 @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Daa ist die elegantere Lösung, wobei ich mir da ne Variable für "mit BWM angeschaltet" anlegen müsste, da die Schalter im Erfassungsbereich des BWM liegen und somit eigentlich ein manuelles Schalten bei Dunkelheit nicht wirklich möglich ist.
            Da ich bei mir allerdings mur bei dunkleren Tagen ab und an mal Licht im Fur auch tagsüber brauche, wäre das bei mir etwas overkill😎
            blockly
