    5. Nachricht wenn es an der Haustür klingelt
      Ja.rod last edited by
      Da ich Urlaub habe kann ich mich etwas um mein Scripte kümmern, die ich immer etwas zurückstellen mußte...
      Folgendes möchte ich realsieren:
      Sobald es an der Haustür klingelt möchte ich per Telegramm benachrichtigt werden, ein entsprechender Sensor ist bereits verbaut. Er reagiert auf das Betätigen des Klingelknopfes. Damit ich aber nicht jedesmal wenn einer Sturm klingelt ewig viele Nachrichten bekomme sondern nur eine, habe ich eine "Timeout" von 2 Minuten eingebaut. Zusätzlich erfasse ich noch die Anzahl der "Besucher" in einer Variable, die um Mitternacht auf "0" gesetzt wird. Hier mein Script dazu:
      Das Problem ist, ich bekomme jetzt überhaupt keine Benachrichtigung mehr. Ich vermute ist liegt am "Timeout", damit stehe ich sowieso auf Kriegsfuß, was meint ihr?
      Ja.rod
      paul53 Asgothian Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        paul53 @Ja.rod last edited by
        @Ja-rod sagte:
        Anstelle von
        und KlingelStop == falsch
        verwende
        und nicht KlingelStop
        oder initialisiere die Variable KlingelStop bei Skriptstart auf falsch.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
          @Ja-rod
          Das ist ein klassisches "entprell" Problem.
          So wie es aussieht fehlt nur ein "Klingelstop = falsch" vor dem Trigger.
          A.
            Entschuldigt, aber wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht...
            Sobald es einmal geklingelt hat wird die Variable "Klingelstop" auf wahr gesetzt, damit bei einem weiteren Klingeln innerhalb von 2 Minuten das Script nicht erneut ausgeführt wird. Mit dem Timeout wird die Variable "Klingelstop" zeitverzögert um 2 Minuten wieder auf "falsch" gesetzt, somit kann das Script wieder ganz normal" durchlaufen und es wird eine Nachricht rausgeschickt wenn es klingelt.
            Wenn ich jetzt die Variable "Klingelstop" bei Scriptstart auf "Falsche" setzt oder dies auch vor dem Trigger mache , wird dann nicht der Timeout von 2 min nutzlos?
              paul53 @Ja.rod last edited by paul53
              @Ja-rod sagte:
              Soweit kommt es nicht, weil die Variable KlingelStop nach Skriptstart auf undefined steht.
              @Ja-rod sagte in Nachricht wenn es an der Haustür klingelt:
              Nein, die Initialisierung auf falsch erfolgt außerhalb des Triggers (nur einmal bei Skriptstart). Innerhalb des Triggers wird die Variable mit Verzögerung auf falsch gesetzt.
              • crunchip
                hab das so wie hier
                https://www.youtube.com/watch?v=-NjcFdLBGgo
                • E
                  eMd @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Was lässt du dort dimmen und farbig leuchten? Erzähl mal, ich suche imemr Ideen die einer umsetzung verlangen 🙂
                  MfG
                  eMd
                  • Wal
                    Wal Developer @Ja.rod last edited by
                    @Ja-rod
                    Hier sogar mit Bild von einer Webcam.
                    var fs      = require('fs');
                    var bell = true;
                    function sendImage() {
                        request.get({url: 'http://192.168.12.85:9900/?action=snapshot', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                            } else {
                                console.log('Snapshot sent');
                                sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Jemand klingelt an der Haustür !!!'});
                    on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
                        if (bell) sendImage();
                        bell = false;
                        timer = setTimeout(function() {
                            bell = true;
                          }, 120000);
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @eMd last edited by crunchip
                      @eMd ne Xiaomi Gateway
                      mit diesem Teil im Blockly lass ich mir das Kamera Bild am Tablet anzeigen
                      • SeiteBallon74
                        SeiteBallon74 last edited by
                        Könnt ihr mir sagen welche Sensoren etc ihr verbaut habt damit getriggert wird? Würde auch gerne meine Haustüre smart machen.
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by
                          @SeiteBallon74 xiaomi tür/fenster kontakt
                          1053
