    5. Blockly - Nachricht Luftfeuchtigkeit
    • TG70
      TG70 Forum Testing last edited by TG70
      Hallo wie kann ich das Blockly anpassen, dass folgendes passiert:
      1. Nachricht wenn Wert 73 % erreicht wurde (zwischen 7 und 21 Uhr)
      2. Nachricht erst dann, wenn Wert sich auf weiter 74 % erhöht hat - sonst keine Nachricht, außer Wert war kleiner als 73 % und stieg wieder über 73 %
        paul53 @TG70 last edited by
        @TG70 sagte:
        Meinst Du so ?
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @paul53 last edited by
          @paul53 ... oh vielen DANK ich habe es gerade mal nachgestellt... und werde berichten ob es klappt. Ist schon Wahnsinn, wie man auf diese genialen Ideen kommt.
          • TG70
            Ok klappt noch nicht
            Nachricht wird trotzdem immer wieder geschickt
            E7A5FFA9-98EF-4C08-BCF2-4C8242014BC0.jpeg 09666A81-D424-4DE1-81B5-E01596FCE026.png
              paul53 @TG70 last edited by paul53
              @TG70 sagte:
              Das passiert, wenn der Wert zwischenzeitlich auf 71 % gesunken ist, da dann der Grenzwert auf 72 % zurück gesetzt wird. Abhilfe schafft eine Hysterese:
              falls Wert < 71 setze GrenzWertTim auf 72
              • TG70
                @paul53... danke dir wieder für deine Rückmeldung ... was kann ich jetzt dagegen tun ... mir wäre es ja am liebsten... wenn beim eingestellten Wert (zb 72%) eine Nachricht vesendet wird ... die nächste bei 73 % .... 74 % usw.
                  @TG70 sagte in:
                  Wie schon geschrieben: Da ein Pendeln um den aktuellen Wert normal ist, sollte man eine Hysterese zu Rücksetzen auf 72 % verwenden:
                  @paul53 sagte in Blockly - Nachricht Luftfeuchtigkeit:
                  • TG70
                    Meinst du den Wert den ich unten als "Falls" schon im Blockly habe ???
                      @TG70 sagte:
                      Ja, dort nur den Vergleichswert verringern, so wie Du es gemacht hast.
