    4. ESP32 Cam mit Wlan
    ESP32 Cam mit Wlan
    • joergeli
      joergeli @haselchen last edited by
      @haselchen
      Versuch jetzt nochmals unter Arduino die Espressif-Boards zu installieren.
      Ich hatte am 24.09.19 das gleiche Problem.
      Es lag m.E. schlicht und einfach daran, daß das Zertifikat (für https) auf
      https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
      just an diesem Tag abgelaufen war.
      Zwischenzeitlich wurde es erneuert und nun sollte auch die Integration der Boards in die Arduino-IDE wieder funktionieren.
      Jörg
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @joergeli last edited by
        @joergeli
        Dasselbe Spiel. Immer nur Fehler beim Herunterladen.......
        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergeli
          @haselchen
          Hmmmm,
          kommst Du im Browser (Firefox, Chrome, o.ä.) auf den Link?
          Jörg
          • haselchen
            @joergeli
            Mit Firefox geht es . Browser auf dem Handy auch
            • joergeli
              @haselchen
              Dann fällt mir auch nichts mehr ein, außer Du überprüfst noch mal genau! die Schreibweise der URL in den Voreinstellungen der Arduino-IDE (am Besten den Link mit Copy & Paste dort einfügen).
              Sorry
              Jörg
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                Hab Arduino 1.8.2. genommen. Nun geht es. Leider bekomme ich beim Serial Output einen Fehler. Camera Init failed
                Hochladen etc ging ohne Probleme.
                Liegt es am Board Model?
                Auf dem Chip steht nichts. Habe Al Thinker genommen.
                • haselchen
                  Alle Kamera Modelle durch. Entweder Init Fehler oder Kamera not supportet. Läuft ja super. Kann jemand Hilfestellung geben.
                    knopers1 @haselchen last edited by
                    @haselchen said in ESP32 Cam mit Wlan:
                    nimm doch mal den 5V Anschluss, dann geht es auch.
                    • joergeli
                      @haselchen
                      Kann ich (noch) nichts zu sagen, da ich meine Cams noch nicht habe (sollten eigentlich gestern schon kommen).
                      Ich habe bisher nur einen Vorab-Test mit einem "nackten" ESP32 gemacht.
                      Das Hochladen hat funktioniert und dann kam ebenfalls der Init-Fehler, was in diesem Fall ja logisch ist, da am ESP32 keine Cam angeschlossen war.
                      Lies Dir das mal durch:
                      https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-troubleshooting-guide/
                      Evtl. steckt das Flachbandkabel nicht richtig im Sockel?
                      Nebenbei:
                      In meinem Sketch musste ich die dl_lib.h auskommentieren, wurde beim Compilieren immer angemeckert.
                      Soll lt. Internet-Rechere auch nicht unbedingt notwendig sein.
                      #include "esp_camera.h"
                      #include <WiFi.h>
                      #include "esp_timer.h"
                      #include "img_converters.h"
                      #include "Arduino.h"
                      #include "fb_gfx.h"
                      #include "soc/soc.h" //disable brownout problems
                      #include "soc/rtc_cntl_reg.h"  //disable brownout problems
                       * #include "dl_lib.h"
                      #include "esp_http_server.h"
                      Wie gesagt, weiteres kann ich erst testen, wenn meine Cams - hoffentlich nächste Woche - geliefert werden.
                      Jörg
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @knopers1 last edited by
                        @knopers1
                        Deswegen bin ich hier so gerne 😁
                        Das war der richtige Tip.
                        Nach dem Flashen auf 5V, dann die serielle Ausgabe .
                        Merci an alle Helfenden.
                        • haselchen
                          Und weil es so schön ist , habe ich die 2.Kamera aus diesem Thread auch am Wickel.
                          Lilygo TTGO mit PIR etc.
                          Ich bekomme ums Verrecken das Ding nifht geflasht bzw den Sketch raufgeladen.
                          Jedesmal wenn ich ihn verbinde mit Laptop dann startet er seinen normalen AP Modus. Sieht man an der Schrift im Display.
                          Wie bekomme ich das Teil in den Flashmode?
                          Resetknopf hat keine Wirkung.
                          • Webranger
                            Webranger last edited by
                            Sehr interessante geschichte.
                            Verkauft hier zufällig jemand fertig geflashte module?
                            Habe mich noch nicht weiter mit der Geschichte auseinander gesetzt und zum testen ob es für mich reicht so erstmal das einfachste.
                            Gruss Danyel
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by haselchen
                              So, weiter gehts. Flashen ging. Trick ist ein paar Sekunden den Resetknopf zu drücken bei Connecting....
                              Aaaaaber, wie arbeite ich mit dem PIR Sensor?
                              In Motion Eye alles eingestellt was mit Motion Detection zu tun hat.
                              Nix passiert. Wie regelt ihr das, bei Bewegung Bild senden?
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                @haselchen was genau willst denn wissen?
                                Motion Detection ist ein bisschen feinfühlig, muss probieren, bzw je nachdem was du genau vorhast zu erfassen.
                                Unter notifications trägst deine web hook url ein und kannst dann mit einem skript arbeiten.
                                unter file storage, gibst deinen pfad an, wohin die Bilder und Videos gespeichert werden.
                                unter still images und movie musst den recording mode einstellen, in dem Fall auf Motion Triggered.
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Die Frage ist ja , ob die beiden Kameras das können.
                                  Bei der speziellen mit dem PIR Sensor , wie spricht man den an?
                                  • crunchip
                                    crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                    @haselchen Warum sollen die das nicht können, das Bewegungserkennen macht ja Motioneye...funktioniert auch mit meiner Raspi Kamera.
                                    Für die Version mit dem pir Sensor , ist ja nix anderes. Dann halt ohne motioneye...menn der Sensor Bewegung erkennt, Bild senden, mit der jeweiligen Software bzw per skript.
                                    Wie genau der abgefragt wird, der Sensor, weiss ich leider nicht
                                    • haselchen
                                      @crunchip
                                      Da bin ich leider auch mehr als überfragt.
                                      Die Steuerung über die Website der Kamera gibt nur Auflösung und Farbeinstellungen her.
                                      Ich verzweifel noch mit dem Ding.
                                      Gibt es ne Möglichkeit in Motion Eye zu sehen ob er ein Bild gemacht hat?
                                      Per Ftp kommt nämlich nichts .
                                      Obwohl erfolgreich die Verbindung getestet wurde.
                                      Ich benutze es im Docker Container.
                                      Wie komme ich da in den Custom Path?
                                      Home/Nobody/.....
                                      Ist auf einer Synology installiert der Docker.
                                      Ich möchte das alles in meine VIS einbauen.
                                      • crunchip
                                        @haselchen mit docker kenn ich mich nicht aus.
                                        bei mir läuft motion eye im proxmox container.
                                        als Beispiel:
                                        Root Directory
                                        /var/lib/motioneye/Hauseingang
                                        per FTP Server schick ich´s dann an meine Festplatte die an der Fritzbox hängt
                                        Location
                                        /Passport/Kamera-Eingang/
                                        • haselchen
                                          @crunchip
                                          Danke schonmal für Dein offenes Ohr und die Hilfe.
                                          Eventuell mag ein Mitlesender, der die TTGO Kamera geflasht hat und wo PIR etc alles funktioniert, seine Lösung präsentieren.
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Ich habe auch eine ESP-Cam bestellt und bin mal gespannt darauf.
                                            Und zwar schwebt mir vor das Ganze mit einem Akku zu versehen und nur alle paar Minuten/Stunden ein Bild senden zu lassen.
                                            HW-mäßig gibt es da ja im ESP eine Funktion. Ich glaube was mit max. 71Minuten DeepSleep time.
                                            Aber wie könnte man dann das gesendete in ioBroker speichern?
                                            Das Ganze würde ich auch noch gerne draußen aufhängen um den Garten zu überwachen.
                                            Kennt jemand ein IP67(68 Gehäuse?
                                            372
                                            82679
