    3. Entwicklung
    4. Default State
    SOLVED Default State
    • blauholsten
      folgendes sollte doch beim installieren der Instanz den State gleich auf "false" setzen!... steht unter Instanz Objekte....
                        "_id": "status.activated",
                        "type": "state",
                        "common": {
                            "role": "",
                            "def": false,
                            "name": "Activated",
                            "desc": "Alarm system is activated",
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false
                        "native": {}
      oder sehe ich das falsch? Seit gewisser Zeit bleibt der State leer.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Das changelog ist schon korrekt. Aber genau das es du hier referenzierst hat mit dem was dein Problem ist Nichts zu tun 😉
        Da geht es nur darum das überhaupt Felder die in der io-Package definiert sind beim instanz start angelegt werden und nicht nur bei der Initialen Installation.
        Das mit default wert ist denke ab js-Controller 2.0.0 drin. Das changelog im GitHub sollte gepflegt sein.
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          ich habe jetzt schon wirklich einiges gemacht, leider bleit der initiale Wert immer null....
          Habe ich einen Denkfehler?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by
            @blauholsten
            das hier habe ich über die Suche gefunden, vielleicht hilft es Dir.
            https://forum.iobroker.net/topic/22860/setobject-setzt-keinen-default-wert
            • blauholsten
              blauholsten Developer @dslraser last edited by
              @dslraser
              Hi, leider nein.
              Trotzdem danke....
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @blauholsten last edited by
                @blauholsten Ich kläre das gerade mal ab... ich meine wir haben das Verhalten diesbezüglich vor einer Weile geändert. Kann sein dass das erst in neueren JS-Controller-Versionen drin ist.
                  paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                  @AlCalzone sagte:
                  Es sollte seit Version 1.5.1 enthalten sein. History
                  EDIT: Habe gerade in die Datei lib/adapter.js der Version 1.5.14 auf meinem Testsystem geschaut: Die Änderungen vom 21 Nov 2018 sind nicht enthalten ! Auch nicht die Funktion setObjectWithDefaultValue !
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                    @paul53 @blauholsten Ich habe die Information bekommen, dass es wohl für das 2.0-Release vorgesehen ist.
                      @AlCalzone sagte:
                      Wie kann man auf Github erkennen, welche Änderungen erst in Version 2.x wirksam werden und welche Änderungen bereits in den Versionen 1.5.x ?
                      Aus dem Changelog zu Version 1.5.1:
                      • (bluefox) set default values of states by creation of new instances
                      • apollon77
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in Default State:
                          Jetzt wird mir einiges klar. Ich hatte auf meiner alten Entwicklungsumgebung den 2er installiert. Dort ging es .....
                          Wie kann ich den thread auf erledigt setzen?
                          • Jey Cee
                            Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                            756
