    4. SONOFF MINI DIY
    SONOFF MINI DIY
    • FragMike
      FragMike last edited by
      gestern sind meine SONOFF MINI eingetrudelt. Ich habe natürlich direkt TASMOTA (6.6.0)draufgeflasht. Aktuell habe ich Zugriff auf den MINI, der kleine erscheint aber nicht in IOBROKER unter den Objekten. Einstellungen sind meines Erachtens alle korrekt.
      Hat jemand einen Tip, wie ich Fehlersuche beginnen soll?
      VG Michael
      • Glasfaser
        Glasfaser @FragMike last edited by Glasfaser
        @FragMike
        Was nutz du denn : Sonoff oder MQTT -Adapter ? Welchen Port nutz du ?
        Zeig mal deine MQTT Einstellungen als Screenshot vom Aktor.
        Funktioniert er den schon mit deinen Einstellungen im Tasmota in der Weboberfläche?
        FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FragMike
          FragMike @Glasfaser last edited by FragMike
          @Glasfaser
          Hi...Danke für die schnelle Antwort. Ja ich kann über WEBINTERFACE drauf zugreifen und schalten. Habe dort auch schon OTA Update gemacht.
          Er taucht einfach nicht bei den Objekten auf.
          P.S: Ist das normal, dass bei den Auth. Einstellungen im Adapter alles so verschoben ist?
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing @FragMike last edited by FredF
            @FragMike
            Im Adapter muss der Username/Passwort mit den MQTT Einstellungen User/Password im sonoff übereinstimmen
            Nö. Welche Version des Adapters?
            • FragMike
              Hi. aber da habe ich noch nie was geändert. Die anderen funktionieren ja mit den Default Einstellungen auch. Ich gebe das noch einmal neu ein !?
              DVES_USER und DVES_PASS
              • FredF
                @FragMike
                Gibst du bei einem neuen Gerät kein Passwort in den MQTT Einstellungen ein?
                • FragMike
                  bis dato noch nicht 😲
                  FragMike FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • FragMike
                    FragMike @FragMike last edited by
                    erscheint immer noch nicht🙄
                    • FredF
                      @FragMike sagte in SONOFF MINI DIY:
                      Ich weiss nicht welches Passwort beim flashen von Tasmota gesetzt wird.
                      Normales vorgehen ist User/Password selbst festlegen und im Adapter einstellen.
                      Wenn du das jetzt änderst musst du das auch bei allen anderen Geräten tun...
                      • FredF
                        Stimmt die IP des Hosts?
                        • FredF
                          @FragMike
                          Ist das richtig?
                          • FragMike
                            FragMike @FredF last edited by
                            @FredF Ja die HOSTIP Stimmt.
                            Hue Emu habe ich inzwischen rausgenommen. Meine anderen Sonoffs funktionieren aber auch mit Hue Emu Einstellung
                            Hier mal ein Bild von einem SONOFF BASIC, der funzt
                            ich erkenne da keinen Unterschied ....bin ein wenig Ratlos
                            • FredF
                              Sonoff Adapter neu gestartet?
                              • FragMike
                                Ja...Ich habe mal den SONOFF BASIC gelöscht...Adapter neu gestartet. Dieser ist daraufhin wieder aufgetaucht und wurde gefunden
                                • FredF
                                  @FragMike
                                  Kontrolliere doch mal die Einstellungen under Configure Other. Dort muss ein haken bei MQTT enable sein
                                  • FragMike
                                    @FredF so sind die Einstellungen
                                    • FredF
                                      @FragMike hmm, da bin ich jetzt auch ratlos 🤔
                                      Eins ist mir noch aufgefallen (muss damit aber nichts zu tun haben)...
                                      Du hast einige Adapter die zu aktualisieren sind
                                      • FragMike
                                        Ja...aber die meisten sind eh deaktiviert. Mach ich aber mal.
                                        Der soeben gelöschte SonoffBasic ist ja wieder erschienen. Es fehlt jedoch der Bereich mit den Infos, wo ich z.B. die IP sehen kann.
                                        • FredF
                                          @FragMike
                                          Wenn die Einstellungen im Sonoff Adapter mit den Einstellungen im Sonoff übereinstimmen gibt es für mich keinen Grund warum der mini nicht angezeigt werden sollte.
                                          Mir fällt in deinem Screenshot der Adapterkonfig nur auf, das der Username nicht DVES_USER nicht bzw. nicht übereinstimmt mit den MQTT Einstellungen
                                          • FragMike
                                            @FredF ...sorry verstehe nicht, was du mir sagen willst.....stehe auf Schlauch( bin schon seid 2 Uhr wach 😌 ) ..Wo ist der Unterschied?
                                            5005
