    4. Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?
    SOLVED Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?
    • Jens Hübner
      Jens Hübner last edited by
      bestimmt schon 1.000x beschrieben hier, aber ich komm mit der Suche nicht klar. Sorry dafür, falls somit doppelt.
      Bin neu im Thema iobroker und Visualisierung und versuche gerade, alles mögliche miteinander zu verbinden.
      iobroker ist nötig (oder meine Wahl), weil halt die Lidl Heizungsaktoren (Homematic IP) nicht mit den Xiaomi Sensoren reden. Und dann sollen auch noch Sonoff und Flower Care Sensoren verbunden werden und das ganze dann visualisiert, täglich gesichert, mobil erreichbar und auch noch geloggt (inflxdb) werden.
      Sehr viele Baustellen für Newbie, aber der Anfang ist gemacht und ich hab alle Geräte eingebunden.
      Nur jetzt gleich die Frage:
      Wie baue ich denn die Heizungssteuerung nach, das um 6.00 Uhr die Heizung auf 21 Grad hochregeln soll, um 7 geht sie wieder aus und dann von 17-21 Uhr wieder an, um danach in den Nachtmodus zu gehen.
      Sind das Szenen? Wenn ja, dann komm ich damit nicht klar....
      Bitte um Hinweise 🙂
      Danke!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Jens Hübner last edited by
        @Jens-Hübner
        oder hier
        https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol
        J Jens Hübner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @Jens-Hübner sagte in Heizungssteuerung nach Zeit, geht das mit Skript?:
          Das wäre in einem Blockly oder Script über einen Zeitplan zu lösen.
          • Jens Hübner
            OK, also nicht als Szene (das wäre dann z.B. "Kino" = Beamer an, Licht aus), sondern über Blockly...
            Gut, noch ein Programm auf der to do liste 🙂
            dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @Jens-Hübner
              wäre das nicht was für Dich ?
              https://forum.iobroker.net/topic/9541/vorlage-heizungsthermostatsteuerung-2-1-script
              • dslraser
                @Jens-Hübner
                oder hier
                  Jan1 @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  der Adapter könnte ja richtig interessant werden, wenn mal alle Wünsche mit drin sind.
                  Mit nem Blockly oder Script lässt sich alles was er will erledigen. Hab bei mir Anwesenheit, Schichtplan, Nachtabsenkung, Innen und Außentemperatur und und alles mit Blockly.
                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                    @Jan1
                    Prima, dann könnt ihr Euch ja bestens austauschen.
                    Meine Heizung läuft nur auf manuell, da wir fast täglich andere Zeiten haben.
                    Aber wenn ein Programm, dann hätte ich es wahrscheinlich auch so wie Du gelöst.
                      @dslraser
                      Der TE muss nur eins wissen, so eine Steuerung wächst und wird nicht einfach mal schnell programmiert.
                      Der verlinkte Adapter zur Steuerung beinhaltet aber viele Dinge, die ich eben mit Blockly gelöst habe, also wenn er wartet bis der alle Wünsche mit drin hat, dann sind seine Vorgaben zu 99% damit abgedeckt und er braucht gar kein Blockly oder Script.
                      Mein Tipp deshalb, den Adapter im Auge behalten und in dem Thread dazu weiter machen.
                      • Jens Hübner
                        Jens Hübner @dslraser last edited by Jey Cee
                        MOD Edit Jey Cee: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                        @dslraser
                        Auch hier wieder... ich bin zu doof.
                        Das installieren direkt aus Github klappt nicht.
                        Also schon, aber es passiert absolut nix.....
                        $ ./iobroker url "https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol.git"
                        install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master
                        npm install https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                         WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm
                         WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN
                        npm
                         WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        process exited with code 0
                        • dslraser
                          Hat doch geklappt, musst wahrscheinlich nur noch eine Instanz anlegen, wenn das nicht direkt vom Adapter gestartet wurde.
                            @dslraser
                            über Github muss die Instanz immer selber geladen werden
                            Jens Hübner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jens Hübner
                              Jens Hübner @Jan1 last edited by
                              @dslraser
                              Schon wieder eine Verständnisfrage: Was heißt denn selber laden?
                              Ich dachte wenn ein Adapter installiert wurde, dann hab ich automatisch eine Instanz.
                              Oder anders: Wie erzeuge ich denn manuell eine Instanz?
                                Jan1 @Jens Hübner last edited by
                                @Jens-Hübner
                                Wenn man ein Adapter über den Admin installiert ist das richtig, macht man es über Github, dann eben nicht. Beim Adapter kann man immer Instanzen hinzufügen und das muss eben dann manuell geklickt werden. Eigentlich selbsterklärend wenn man sich die Obflächer bei Adapter anschaut. Wenn was fehlt, bitte mal den Experten Modus einschalten.
                                • Jens Hübner
                                  jetzt hab ich es kapiert....
                                  "Problem" bei mir war, das ich den Adapter nicht gesehen habe in der Tabelle.
                                  Wenn ich in die Ansicht "mit dem Stern" gehe, dann sehe ich alle installierten Adapter und dort kann ich dann manuell die Instanz hinzufügen....
                                  Wieder was gelernt....
                                  • Jens Hübner
                                    Ne, klappt doch nicht.
                                    Installieren von Instanz ergibt das:
                                    $ ./iobroker add heatingcontrol --host raspberrypi
                                    host.raspberrypi install adapter heatingcontrol
                                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol"
                                    npm
                                    WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                                    npm
                                    ERR! code EACCESnpm ERR! syscall
                                    accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                                    npm
                                    ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol']
                                    npm ERR! stack:
                                    npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol'',
                                    npm ERR! errno: -13,
                                    npm ERR! code: 'EACCES',
                                    npm ERR! syscall: 'access',
                                    npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol' }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR!
                                    permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-26T19_02_22_363Z-debug.log
                                    Cannot install iobroker.heatingcontrol: 243
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    Seh ich das richtig, das ihm die Berechtigungen fehlen?
                                    Wenn ja, wie kann ich das denn ändern?
                                    climate communication heating monitoring scenes
                                    925
