    4. Shelly mit NFC Tag schalten
    UNSOLVED Shelly mit NFC Tag schalten
    • chris7topher
      chris7topher last edited by
      ich steuere aktuell einen Türöffner über einen Shelly an.
      Um möglichst komfortabel meine Tür öffnen zu können, habe ich einen NFC Tag unter mein Klingelschild geklebt. Wenn ich mit meinem Smartphone den Tag scanne, wird über den auf dem NFC Tag gespeicherten Link der Simple API Adapter aufgerufen und der Shelly schaltet den Türöffner.
      An sich funktioniert die Lösung super, da ich den Simple API Adapter mit Authentifizierung konfiguriert habe kann auch niemand mit der URL auf dem NFC Tag etwas anfangen, da man sich vorher einloggen muss.
      Das was mich stört ist nur, dass beim Scannen des NFC Tags immer der Browser geöffnet wird.
      Fällt jemandem von euch eine elegantere Lösung ein, bei der der Webrequest einfach nur im Hintergrund ausgeführt wird?
      Viele Grüße
      Christopher
      • Glasfaser
        Glasfaser @chris7topher last edited by
        @chris7topher
        So wie hier bei der App Trigger ? Link Text
        Dort kann man die Aktion " Im Hintergrund" einstellen .
        Im Video ab 11:56 Min.
        • chris7topher
          Danke für den Tipp!
          Leider funktioniert das bei mir nicht, weil der Login dort nicht als Cookie gespeichert ist.
          Ich habe mir jetzt selbst eine kleine Android App gebaut, die beim Erkennen des NFC Tags eine Webview mit dem Link lädt und sich dann direkt wieder schließt.
            waswesich @chris7topher last edited by
            @chris7topher Hallo, bist du noch aktuell?
            Wenn ja, könntest du dann eventuell eine Anleitung für die Erkennung eines NFC-Tags mittels Android App einstellen?
            LG
            1.1k
            81.1k
            nfc shelly
