    4. Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
    UNSOLVED Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar
      fischmir last edited by
      nach Update auf 3.6.2 (?) kriege ich den admin nicht mehr ans laufen. Habe einiges mit putty versucht, aber hier bleibe ich stecken:
      pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.js-controller --production
      Antwort:
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.js-controller@1.5.14 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.5.14 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-22T20_22_38_958Z-debug.log
      Leider habe ich keine Ahnung, was als nächstes versuchen könnte.
      Danke und Grüße
      Christian
      dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        Was sagt:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @fischmir last edited by
          @fischmir
          installiere Dir noch eine zweite admin Instanz bzw. schau mal hier rein.
          https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
            Hat leider nix gebracht:
            pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
              system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
              system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
              system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
              system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
              system.adapter.habpanel.0              : habpanel    -  enabled
              system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
              system.adapter.ical.1                  : ical        -  enabled
              system.adapter.ical.2                  : ical        -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
              system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.landroid-s.0            : landroid-s  -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum -  enabled, port: 54321
              system.adapter.musiccast.0             : musiccast   -  enabled
              system.adapter.pollenflug.0            : pollenflug  -  enabled
              system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
              system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, b        ind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0           : tvspielfilm -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, b        ind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            Zweite Admin-Instanz will auch nicht...
            Komisch, oder? Neustart jat auch nichts gebracht.
            • dslraser
              @fischmir
              admin.0 und admin.1 haben den gleichen Port ?
              schau mal in die Doku vom Link oben
              (den Port kannst Du auch ändern)
                Bringt eine Fehlermeldung:
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.1 --port 8082
                events.js:183
                      throw er; // Unhandled 'error' event
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker set admin.1 --port 10123
                New port for "admin.1" is: 10123
                Instance settings for "admin.1" are changed.
                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
                events.js:183
                Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
                    at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1360:14)
                    at listenInCluster (net.js:1401:12)
                    at doListen (net.js:1510:7)
                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                Also auf Port 10123 war noch ok, aber danach geht es nicht mehr weiter... "Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001" ? Verstehe leider den zusammenhang nicht...
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @fischmir last edited by sigi234
                  @fischmir
                  iobroker set admin.1 --port 8089
                  Was sagt:
                  node -v
                  npm -v
                  Tipp:
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    Habe noch eine weitere Instanz erzeugt, auch ohne Erfolg:
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
                    host.ioBroker-Pi create instance admin
                    host.ioBroker-Pi object admin.2.connected created
                    host.ioBroker-Pi object admin.2 created
                    host.ioBroker-Pi object admin.2.info created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.upload created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.outputCount created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.inputCount created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.uptime created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memRss created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memHeapTotal created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.memHeapUsed created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.cputime created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.cpu created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.connected created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2.alive created
                    host.ioBroker-Pi object system.adapter.admin.2 created
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ node -v
                    v8.15.1
                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ npm v
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404 'iobroker.inst' is not in the npm registry.
                    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it
                    npm ERR! 404 (or use the name yourself!)
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404  'iobroker.inst@latest' is not in the npm registry.
                    npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                    npm ERR! 404
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-08-22T20_53_33_895Z-debug.log
                    --> Das ist verrückt, weil früher am Abend gingen beide Befehle noch. Was heißt das nun?
                    • sigi234
                      @fischmir sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                      Und WAS?
                        Hauptsächlich habe ich mir hier orientiert:
                        https://forum.iobroker.net/topic/1597/gelöst-nach-admin-update-keine-verbindung-zur-8081-er-seite/7
                        sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • sigi234
                          Beitrag von 2016............?
                            Ja, wieso? Zu alt?
                            Mittlerweile wieder da.
                            v8.16.1
                            • dslraser
                              @fischmir
                              versuche mal den Fixer
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              • dslraser
                                v8.16.1
                                eben, ein Sück weiter oben hattest Du 8.15.1 ?
                                  Der Fixer hat es wieder "kaputt" (?) gemacht?
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 10123, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  ioBroker or some processes are still running:
                                   io.admin.0
                                  Please stop them first and try again!
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2019-07-21
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/3)
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                  Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Checking autostart (3/3)
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                  events.js:183
                                    Erst konnte ich die Instanzen noch anzeigen, dann nicht mehr?
                                    • sigi234
                                      @fischmir
                                      Ich hoffe du hast ein Backup...........
                                        Habe den Befehl, die Instanzen aufzulisten zu schnell abgeschickt...admin ist wieder da! 🙂
                                          fischmir @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 sagte in Admin Update kein Admin Gui mehr erreichbar:
                                          @fischmir
                                          Ja 🙂
                                          • dslraser
                                            @fischmir
                                            also nochmal (in opt/iobroker)
                                            node -v
                                            nodejs -v
                                            npm -v
                                            admin
                                            1674
