    4. [gelöst]On Trigger wird alle 30 Sekunden ausgelöst
    SOLVED [gelöst]On Trigger wird alle 30 Sekunden ausgelöst
    • G
      Gwenselah last edited by Gwenselah
      ich versuche, sobald meine Yeelight Lampe Strom bekommt und erreichbar ist, ein Standardsetting zu setzen.
      Das funktioniert soweit auch, außer, dass der On-Trigger alle 30 Sekunden auslöst und, falls ich die Lampe manuell angepasst habe, wieder das Standardsetting setzt.
      Für ein besseres Verständnis hier mein Script:
      on({id: 'yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000007c87a96.control.power'/*power*/, change: "any"}, function (obj) {
          if (getState('yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000007c87a96.control.power').val === true) {
             // setState ('yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000007c87a96.control.set_scene','["ct", 3900, 25]');
              setState('yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000007c87a96.control.active_bright','25');
              setState('yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000007c87a96.control.ct','3900');
      Wie funktioniert "On" richtig? Ich hatte immer Verstanden, sobald sich der Status des Datenpunkts ändert, wird er ausgelöst.
      Vielen Dank im Voraus.
      • G
        @paul53 said in On Trigger wird alle 30 Sekunden ausgelöst:
        Werden die Datenpunkte active_bright und ct tatsächlich per String gesteuert ?
        hast Recht, Typ ist "Zahl". Aber mit String hats auch funkioniert, daher ist es mir nicht aufgefallen.
        Vielen Dank für den Hinweis, so hat es jetzt funktioniert.
          paul53 @Gwenselah last edited by paul53
          @Gwenselah sagte:
          Richtig, wobei Zustandsänderung auch eine Änderung des Zeitstempels ohne Änderung des Wertes bedeutet. Soll nur auf Wertänderung getriggert werden, dann mit change: "ne" oder so:
          on('yeelight-2.0.ceiling1-0x0000000007c87a96.control.power'/*power*/, function (obj) { // triggert bei Wertänderung
              if(obj.state.val) {
          • G
              @Gwenselah sagte:
              Bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst] markieren.
              javascript
