    4. Keine Verbindung zu VIS
    UNSOLVED Keine Verbindung zu VIS
      Altersrentner last edited by
      Während unserer Urlaubsabwesenheit ist aus einem unerklärlichen Grund der ioBroker
      abgestürzt. Nachbarn hatten uns unterrichtet, das im kompletten Haus die Beleuchtung an ist, die Beregnung läuft und der Teich am Überlaufen ist. Über Fhem habe ich dann alle Aktoren problemlos ausgeschaltet.
      ioBroker startet aber auf VIS kann ich nicht zugreifen. Es kommt die Meldung keine Verbindung. Ich bin jetzt etwas kopflos, da ich nicht recht weiß wo ich den Fehler suchen soll Version ist 1.2.0
      Festgestellt habe ich, das die IP .127.0.0.1 bei Adapter, Instanzen/Filtereingabe und
      unter Log/ Meldungen angezeigt wird. Erst nach Entfernen werden die Einträge sichtbar.
      Vor dem 17.08.19 sind keine Logs vorhanden. Daher vermute ich, das der Absturz am 16.
      geschehen sein muss.
      Wer kann mir bitte helfen.
      Gruß Michael
        ioBroker wurde neu gestartet.
        Danach Lizenz geprüft:
        Ergebnis ist OK.
        Unter "https://iobroker.net/account" Anwendungen erscheint:
        noch nicht verbunden.
        Drücken ist erfolglos.
        Im Log erscheint nachfolgender Eintrag hinsichtlich VIS
        host.ioBroker-RasPi	2019-08-23 18:31:01.256	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        host.ioBroker-RasPi	2019-08-23 18:31:00.703	info	stopInstance system.adapter.vis.0
        host.ioBroker-RasPi	2019-08-23 18:31:00.698	info	object change system.adapter.vis.0
        vis.0	2019-08-23 18:30:57.387	info	vis license is OK.
        vis.0	2019-08-23 18:30:57.121	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.3
        vis.0	2019-08-23 18:30:56.952	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379```
        vis
