    4. [gelöst] Lücken in der History
    UNSOLVED [gelöst] Lücken in der History
      Ritter last edited by Ritter
      Ich habe immer wieder Lücken in der History täglich ca. zur gleichen Zeit: um ca. 09.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr. Im log ist auch etwas zu sehen womit ich nix anfangen kann.
      2019-08-24 08:50:01.067 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.4 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.16.0
      2019-08-24 08:50:02.416 - info: host.NUC instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[1]: FATAL ERROR: CALL_AND_
      2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[2]: RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
      2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[3]: 1: 00007FF61348C6AA
      2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[4]: v8::internal::GCIdleTimeHandler::GCIdleTimeHandler+4506
      2019-08-24 08:50:10.075 - error: Caught by controller[4]: 2: 00007FF613467416 node::MakeCallback+4534
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[4]: 3: 00007FF61
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[5]: 3467D90 node_module_register+2032
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[5]: 4:
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[6]: 00007FF61378189E v8::internal::Fatal
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[7]: ProcessOutOfMemory+846
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[8]: 5: 00007FF6137817CF v8::interna
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[9]: l::FatalProcessOutOfMemory+639
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[10]:
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[10]: 6: 00007FF613967F94 v8::internal::Heap:
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[11]: :MaxHeapGrowingFactor+9620
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[11]: 7: 00007
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[12]: FF61396645B v8::internal::Heap::MaxHeapGrowingFactor+26
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[13]: 51
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[13]: 8: 00007FF613A902BB v8::internal::Factory::A
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[14]: llocateRawWithImmortalMap+59
      2019-08-24 08:50:10.076 - error: Caught by controller[14]: 9: 000
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[15]: 07FF613A92C2D v8::internal::Factory::NewRawOneB
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[16]: yteString+77
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[16]: 10: 00007FF6137DDD04 v8::
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[17]: internal::Smi::SmiPrint+372
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[17]: 11: 00
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[18]: 007FF613774EAB v8::internal::StringHasher::UpdateIndex+
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[19]: 219
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[19]: 12: 00007FF61379A2C6 v8::String
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[20]: ::Utf8Length+22
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[20]: 13: 00007FF6134507AC no
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[21]: de::Buffer::New+4332
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: Caught by controller[21]: 14: 000002CBF73079E0
      2019-08-24 08:50:10.077 - error: host.NUC instance system.adapter.history.0 terminated with code 134 ()
      2019-08-24 08:50:10.077 - info: host.NUC Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2019-08-24 08:50:40.092 - info: host.NUC instance system.adapter.history.0 started with pid 3508
      2019-08-24 08:50:40.639 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v10.16.0
      2019-08-24 08:50:41.224 - info: history.0 enabled logging of system.host.NUC.mem (Count=1), Alias=false
      2019-08-24 08:50:41.225 - info: history.0 enabled logging of system.host.NUC.memHeapUsed (Count=2), Alias=false
        Homoran Global Moderator Administrators @Ritter last edited by
        @Ritter sagte in Lücken in der History:
        das klingt fast so als ob du zu wenig Speicher hättest
          @Homoran sagte:
          zu wenig Speicher
          Ja, und zwar dann, wenn die DWD-Instanz startet und zusätzlichen RAM benötigt.
            Datenträger verfügbar: 40.7 %, gesamte RAM-Nutzung: 2083 MB / Frei: 48% = 3.902 MB [Host: NUC - 44 Prozesse
            Das zeigt ioBroker an. Installiert sind 8 GB auf einem Intel NUC i3 mit Windows 10.
            Der DWD Adapter startet alle 5 Minuten.
              Vielleicht wären die Einstellungen von History wichtig. Nicht, dass du die Daten solange im RAM sammelst, bis dann bei einem Adapterstart nichts mehr frei ist.
              Enrico
                Hier steht:
                Maximale Anzahl von Werten in RAM 100
                  RappiRN Most Active @Ritter last edited by
                  @Ritter
                  Das sollte kein Problem sein, wenn du nicht den ganzen Objektbaum speicherst. ☺
                  Enrico
                  • Stabilostick
                    Stabilostick last edited by Stabilostick
                    Hast Du irgendetwas im history-Adapter an Datenpunkten aufgenommen, dass zu den genannten Zeitpunkten viele State-Änderungen erzeugt?
                    Wieviele Daten hast Du denn pro Tag-Ordner im History-Datenordner? Welche Datenpunktdatei ist besonders groß?
                      Hallo, danke für eure Hilfe.
                      Ich habe jetzt einmal die Neustarts vom DWD, Openweathermap und ical Adapter auf verschiedene Zeiten gelegt. Auch wurden viele Sachen geloggt die ich gar nicht wollte. Das ganze habe ich vor ca. 24 Stunden geändert und bis jetzt keine Lücken und Fehlermeldungen mehr. Ich beobachte das ganze jetzt einmal.
                      history
