    5. Error in Blockly bei setstate()??
    SOLVED Error in Blockly bei setstate()??
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by Jey Cee
      ich versuche mir gerade ein etwas komplexeres Blockly zur Poolpumpensteuerung zusammenzuklicken und bekomme den folgenden Fehler:
      18:38:49.799	info	javascript.0 Stop script script.js.Pool.Poolsteuerung
      18:38:49.812	info	javascript.0 Start javascript script.js.Pool.Poolsteuerung
      18:38:49.812	info	javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: registered 1 subscription and 0 schedules
      18:39:33.938	info	javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 265°, die Lufttemperatur beträgt 30.8°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, Regen ist 0
      18:39:33.938	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Poolsteuerung:6:5)
      18:40:00.029	info	javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 266°, die Lufttemperatur beträgt 30.8°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, Regen ist 0
      18:40:00.029	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Poolsteuerung:6:5)
      18:41:33.516	info	javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 266°, die Lufttemperatur beträgt 30.7°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, Regen ist 0
      18:41:33.516	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Pool.Poolsteuerung:6:5)
      Der Code (für @paul53 😉 )
      on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.KEQ0963583\\.4\\.TEMPERATURE' + "|" + 'javascript\\.0\\.Sonnenstand\\.Azimut' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.KEQ1022589\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.JEQ0140901\\.1\\.TEMPERATURE'), change: "ne"}, function (obj) {
          console.log((['Die Sonne steht bei ',getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val,'°, die Lufttemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val,'°C, die Wassertemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val,'°C, Regen ist  ',getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val].join('')));
        if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 125 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 300 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val > 8 && getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val > 20) {
          setState("Object ID", (getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == true));
        } else if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 100 || getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 300 || getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val < 3 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE").val < 3 || getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val == 1 || getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val < 18 || getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val > 28) {
          setState("Object ID", (getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == false));
      und für die visuellen wie mich:
      In Zeile 6 erkenne ich nur den State des 4-fach Schaltaktors.
      Da habe ich bereits 0/1 und false/true probiert
      Was habe ich übersehen?
        paul53 @Homoran last edited by paul53
        @Homoran sagte:
        Bei steuere fehlt noch die Zuweisung der Datenpunkt-ID.
        Was ist "hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE" ?
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
          :An-Den-Kopf-Klatsch:
          Danke - da sucht man und sucht man und sieht das Naheliegende nicht
          @paul53 sagte in Error in Blockly bei setstate()??:
          Das ist die ID!
            @Homoran sagte:
            Das ist die ID!
            Das ist mir klar, aber was ist das für ein "STATE", der mit einer Zahl(1) verglichen wird ?
              Das ist mir klar,
              Sorry Paul!
              Aber es stimmt nicht.
              Ich meinte natürlich die ID, die in dem Block hätte stehen sollen - ist sie aber nicht
              KEQ1022589.1.state ist ein Regensensor
                @Homoran sagte:
                Regensensor
                OK, der liefert eine Werteliste mit 0, 1.
                  Ja 😉 und der Schaltaktor ein true/false
                  javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 270°, die Lufttemperatur beträgt 30.4°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, Regen ist 0 und die Pumpe ist false
                  kann man das einfach in "normale" Sprache wandeln?
                  Ist nur ein Schönheits"fehler".
                  Wenn nicht ist auch gut
                    @Homoran sagte:
                    Ja.
                      SUPER!
                      Danke!
                      EDIT:
                      javascript.0 script.js.Pool.Poolsteuerung: Die Sonne steht bei 275°, die Lufttemperatur beträgt 29.9°C, die Wassertemperatur beträgt 26.3°C, kein Regen und die Pumpe ist aus
                      Jetzt kommt das Feintuning - Laufzeitüberwachung, Temperaturgewinn am Absorber....
                        Ich habe leider immer noch Fehler.
                        Dabei weiß ich nicht ob diese zusammenhängen.
                        Die Debug-Bausteine habe ich jetzt umgewandelt in Text, der in einen Datenpunkt vom Typ Zeichenkette geschrieben wird.
                        Das passiert seit kurzem nicht mehr.
                        ich dachte erst es läge daran, dass in einem anderen (Sub) Programm auf die Änderung des Pumpenstatus ebenfalls etwas in den State geschrieben wird und habe den Eintrag um 1 Sekunde verzögert. Hat aber nicht geholfen.
                        on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.KEQ0963583\\.4\\.TEMPERATURE' + "|" + 'javascript\\.0\\.Sonnenstand\\.Azimut' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.KEQ1022589\\.1\\.STATE' + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.JEQ0140901\\.1\\.TEMPERATURE' + "|" + 'Messwerte\\.0\\.Pool\\.Not-Aus'), change: "ne"}, function (obj) {
                           if (getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 120 && getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 300 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val > 8 && getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val > 20 && getState("Messwerte.0.Pool.Not-Aus").val == false && getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == false) {
                           setStateDelayed("Messwerte.0.Pool.Logdaten"/*Logdaten*/, (['Automatischer Start!','\r\n','Die Sonne steht bei ',getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val,'°, die Lufttemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val,'°C, die Wassertemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val,getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val ? '°C, es regnet ' : '°C, kein Regen ',getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val ? ' und die Pumpe läuft.' : ' und die Pumpe ist aus.'].join('')), true, 200, false);
                           setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE"/*Poolpumpe.STATE*/, true, 1000, false);
                         } else if ((getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val < 100 || getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val > 300 || getState("hm-rpc.0.KEQ0963583.4.TEMPERATURE").val < 3 && getState("hm-rpc.0.KEQ0963067.4.TEMPERATURE").val < 3 || getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val == 1 || getState("hm-rpc.0.NEQ0532193.4.TEMPERATURE").val < -0.5 && getState("Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit").val > 180 || getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val < 18 || getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val > 28) && getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val == true) {
                           setStateDelayed("Messwerte.0.Pool.Logdaten"/*Logdaten*/, (['Automatischer Stop!!','\r\n','Die Sonne steht bei ',getState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut").val,'°, die Lufttemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE").val,'°C, die Wassertemperatur beträgt ',getState("hm-rpc.0.LEQ0773306.2.TEMPERATURE").val,getState("hm-rpc.0.KEQ1022589.1.STATE").val ? '°C, es regnet ' : '°C, kein Regen ',getState("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE").val ? ' und die Pumpe läuft.' : ' und die Pumpe ist aus.','\r\n','Die Pumpe lief bisher ',getState("Messwerte.0.Pool.Pumpenlaufzeit").val,' Minuten.'].join('')), true, 200, false);
                           setStateDelayed("hm-rpc.0.JEQ0646431.1.STATE"/*Poolpumpe.STATE*/, false, 1000, false);
                        Es erscheint aber zeitgleich im ioBroker-log
                        hm-rpc.0	2019-08-28 18:14:27.416	error	Error: XML-RPC fault: Failure
                        hm-rpc.0	2019-08-28 18:14:27.416	error	xmlrpc -> setValue ["1","STATE",false] BOOL
                        wie kann ich herausfinden welcher Befehl dahintersteckt - und wenn ich den habe, was ist da falsch?
                          @Homoran sagte:
                          Das kann nur der letzte sein (steuere Poolpumpe mit falsch), wenn es aus diesem Skript kommt.
                            Das habe ich auch gedacht - aber daran ist doch nichts falsch, oder muss da doch 0/1 drin stehen?
                            EDIT:
                            Muss doch was dran sein, aber was?
                            der Zustand im Objekt ist rot, die Pumpe ist aber aus.
                              @Homoran sagte:
                              Fehlende Rückmeldung von der CCU ? Am Skript liegt es sicherlich nicht.
                                Danke, dann ist es wohl ein Fall für @foxriver76
                                Hast du eine Ahnung warum der Eintrag nicht in den log-Datenpunkt geschrieben wird.
                                Am "Erstelle Text-Aus" Block liegt es nicht, der läuft in einem separaten Skript problemlos, dann sieht es auch aus wie gewünscht:
                                Außerdem bekomme ich den erzwungenen Zeilenumbruch mit nichts hin
                                paul53 foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Homoran sagte:
                                  Nein.
                                  @Homoran sagte in [gelöst] Error in Blockly bei setstate()??:
                                  Wo wird der Datenpunkt angezeigt ? Hast Du es mal mit <br> versucht ?
                                    @paul53 sagte in [gelöst] Error in Blockly bei setstate()??:
                                    in einem eventlist widget (s.o. im Screenshot)
                                    "Automatischer Stop!" und "Die Pumpe lief..." sollten je in einer eigenen Zeile sein
                                    nein, es gibt dafür extra einen Block in dem du \n, \r\n und \r auswählen kannst.
                                    EDIT:
                                    <br> klappt
                                    und schon wieder: DANKE!
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Homoran last edited by foxriver76
                                      @Homoran kommt der Fehler auch wenn du über Objekte schaltest und kommt er bei jedem Versuch? Was ist das für ein Aktor, den du dort schaltest?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        Ich hoffe ich kann Entwarnung geben.
                                        Es ist ein 4fach schaltaktor hutschiene.
                                        Der hängt in der Werkstatt im Installationskanal.
                                        Die Werkstatt ist im Keller durch zwei Wände getrennt.
                                        Daher war der Aktor mal wieder in Kommunikation ist gestört Modus.
                                        Habe jetzt ein rf Gateway direkt an die Wand platziert.
                                        Danach war die Kommunikation wieder ok, der Wert unter Objekte schwarz, und die Meldung tauchte anscheinend seit dem nicht mehr auf.
                                        Sorry für den Wind!
                                        foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • foxriver76
                                          @Homoran kein Ding, die Fehlermeldung könnte man trotzdem mal aussagekräftiger gestalten. 😉
                                          1022
