    3. Entwicklung
    4. Lebensmittelwarnung.de
      DjNetwork last edited by
      habe mal versucht verschiedene Ansätze zu testen, leider scheitere ich bei allem 🙂 ....
      Meine Frage daher, könnte mir jemand helfen, ein Script zu bauen, welches die Niedersächsischen RSS-Daten von Lebensmittelwarnung.de auslesen kann?
      Habe es mit dem Script "sv98" versucht (Auch hier im Forum zu finden) und auch mit dem Parser, aber da ich die ganzen Befehle nicht wirklich verstehe, wurde das bisher leider nix 😞
      https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/niedersachsen.rss
      Karsten
        skokarl last edited by
        Helfen kann ich leider nicht, die Idee aber ist schon cool. 👍
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active last edited by
          Steht schon länger auf der Agenda, aber die liebe Zeit...
          ...aber danke, dass du mich auf den RSS-Feed aufmerksam gemacht hast, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
          Eben mal das Grundgerüst erstellt, funktioniert auch schon, nur hätte ich auch gerne das Bild (geht mir aktuell noch verloren).
          Ist kein Adapter, sondern ein Javascript.
          Grundgerüst = ließt den Feed aus und gibt "Titel", "Link" und "Beschreibung" einfach auf der Console aus.
          Müsste man sich auch mal Gedanken um die Ausgabe im ioB machen...
          S O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            skokarl @SBorg last edited by
            @SBorg
            Irgendwie glaube ich gerade Du wolltest schon immer ein Adapter schreiben.... 😬
            Nur wusstest Du bisher nicht welchen .... 😁
            Spass beiseite.... schön wenn Du Dir das Thema mal irgendwann anguckst, ist glaube ich auch was, was später wie das Wetter genutzt wird, nämlich von ganz vielen
            Gruss Bernd
            • O
              Oli @SBorg last edited by
              @SBorg
              könnte man das mit der Anzeige in Vis nicht wie hier realisieren?
              https://forum.iobroker.net/topic/644/xml-daten-tv-programm-in-iobroker/28
              • SBorg
                @skokarl Will ich wirklich, aber das kostet auch alles immer Zeit. JS lernt sich auch nicht von heute auf morgen... *augenzwinker* ^^
                @Oli Ich werde es so lassen wie es ist (Testanzeige in meiner VIS, 1:1 so per Daten von der Webseite):
                Bild geht auch 🙂
                Datum, Überschrift und Link auch, habe ich hier nur einfach mal weggelassen.
                • O
                  @SBorg
                  sieht cool aus.
                    skokarl @Oli last edited by
                    @Oli sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                    @SBorg
                    sieht cool aus.
                    Jo, wenn der Kerl Zeit hat ist er richtig richtig gut 😊
                      Ja super ... genau das isses !! Cool ....
                      • SBorg
                        Wer testen möchte: https://sborg2014.github.io/ioB-Lebensmittelwarnung/
                        Kann zwar schon produktiv getestet werden, aber beinhaltet kein Fehlermanagement (sollten maximal Errors im Log auftauchen).
                        Einfach starten, Datenpunkte werden angelegt und auch gleich Daten geholt (bei jedem Start des JS'), danach nur noch zum eingestellten Intervall.
                        Soll die Anzahl der Warnungen geändert werden, muss im Moment noch vorher der kpl. Datenpunkt samt Unterordner gelöscht werden! Im Beispiel also per "Mülleimer" bei den Objekten javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung. Sonst werden die überschüssigen (wenn man die Anzahl verringert) DPs nicht gelöscht, oder die neuen angelegt (wenn man die Anzahl erhöht).
                        javascript.x. muss leider sein (außerhalb lassen sich sonst per JS keine neuen Datenpunkte anlegen), danach seid ihr aber frei.
                        Viel Spaß beim testen 🙂
                        ...bei mir läuft er seid gestern problemlos...
                        btw: nicht wundern, die Anzeige der Webseite stimmt nicht immer mit dem Inhalt des RSS-Feeds überein 😉
                        L sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          Leviathan09 @SBorg last edited by
                          @SBorg Werde ich heute abend testen.
                          Danke für's zur Verfügung stellen
                          • sigi234
                            sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by sigi234
                            @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                            Super, aber was mache ich Falsch?
                            javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	at script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung:9:26
                            javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	ReferenceError: polldata is not defined
                            javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	^
                            javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	schedule("3 */11 * * *", polldata);
                            javascript.0	2019-08-27 14:08:48.991	error	script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung: script.js.Sigi.Lebensmittelwarnung:9
                            Erledigt , der Link geht nicht direkt zu Github!
                            • SBorg
                              @sigi234 sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                              Hast du wirklich das Ganze JS 1:1 kopiert? Dem fehlt lt. Fehlermeldung die Funktion "polldata" (das holt im JS die Daten ab).
                              ...und zu spät...
                              • sigi234
                                ...und zu spät...
                                Geht...........👍
                                Edit:
                                Könnte man ja auch Theoretisch einen anderen Feed nehmen?
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  Logisch, habe halt "mein" Bundesland genommen 🙂
                                  Deswegen ist die URL auch im Script zum Selbstkonfigurieren gedacht: Hier sind die URLs aller Bundesländer, falls wer den RSS-Feed nicht findet.
                                  • sigi234
                                    Ich meine nicht die von Lebensmittelwarnung, sondern jede andere RSS.
                                    • SBorg
                                      Jein, da muss schon angepasst werden. Wenn es bei dir bspw. etwas ähnliches gibt, oder du einen x-beliebigen Feed parsen willst, müssen die "Tags" gleich lauten, sonst kann er den Inhalt nicht filtern. "<title>" z.B. gibt es immer, dass würde er also finden (fehlt bei mir derzeit noch).
                                        @SBorg
                                        Mein lieber SBorg, Du bist ja so ne Art McGyver unter
                                        den Programmierern hier.... Meinst Du man könnte Filter definieren ? dass z.b. das Vegane Zeug rausfällt ? 😬
                                        sigi234 Thisoft SBorg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by sigi234
                                          @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                                          Der ist Gut! 😀
                                            skokarl @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            deine View ist auch schon gut 👍 👍
                                            1.0k
                                            101
                                            13668
