    4. Zigbee Verbindungsproblem Osram Smartplug (gelöst)
    SOLVED Zigbee Verbindungsproblem Osram Smartplug (gelöst)
      Hallo ich versuche die Osram smart plug+ mit zigbee zu koppeln aber der Sticke cc2531 erkennt ihn nicht. Habe es wie bei zigbee2mqtt im wiki steht mit den 10 Sekunden Knopf drücken bis es klackt versucht aber es geht nicht.
      Kann mir da wer einen Tipp geben, was ich falsch mache?
        A Former User @arteck last edited by
        @arteck
        Habe noch was rumprobiert und auf Kanal 17 habe ich jetzt direkt das pairen geschafft.
        Vielleicht hat ein WLAN zu sehr gestört oder so.
        Danke dir
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Guest last edited by
          @Sven-Nievelstein
          1. Nochmal versuchen.
          2. Wie ist der Abstand zwischen Stick und Steckdose ?
          3. Auf welchen Zigbee Kanal ist der Stick eingestellt ?
          A.
            A Former User @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Zu 1 habe es jetzt 3 Tage lang immer mal versucht aber kein Erfolg gehabt.
            Zu 2 Habe ihn 50 cm neben dem Stick aber auch mal ca 4m an der gegenüberliegenden Wand versucht und nie gab es eine Meldung darüber
            Zu 3 Bin auf Kanal 11.
            Habe bisher nur eine Phillips hue Lampe und ein Temperatursensor von Xiaomi verbunden
            • Asgothian
              @Sven-Nievelstein
              Bitte einmal
              • Adapter anhalten
              • den Stick abziehen
              • 5 Sekunden warten
              • den Stick wieder anstecken
              • Adapter wieder starten
              • warten bis er wieder da ist (kann bis zu 120 Sekunden dauern)
              Jetzt sollte es gehen.
              Es gibt Fälle wo der Stick nach einer gewissen Laufzeit den Befehl zum Öffnen des Netzwerkes ignoriert, und dadurch das Anlernen von Geräten nicht funktioniert.
              A.
                A Former User @Asgothian last edited by A Former User
                @Asgothian
                Habe es versucht aber an 3 verschiedenen stellen im Raum nach dem Neustart und noch immer kein Erfolg
                Habe es auch mal über die Hue Lampe versucht und kein Erfokg
                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                  @Sven-N dann bring de weg und lass dir einen neuen geben.. kann ja sein das der kaputt ist..
                  hast du auch das alles was @Asgothian gesagt hat befolgt.... ????
                  wobei hier fehlt ich
                  • Adapter anhalten
                  • 5 Sekunden warten
                  *suche Starten
                  *erst jetzt Plug 10 sec. gedrückt halten bis der klack macht...
                    @arteck
                    Ja alles gemacht habe mir auch einen anderen kommen lassen aber das gleiche Problem.
                    Ich war es satt und habe mir auch ein innr Smartplug bestellt und der funktioniert und hat auch noch Leistungsmessung.
                    Vielen Dank für die unterstützung, wer weiß was hier nicht stimmt.
                      @Sven-N komisch ist das... ich hab zeitweise 6 von den Teilen im Netz gehabt..
                        @arteck
                        Danke dir
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                          @Sven-N sagte in Zigbee Verbindungsproblem Osram Smartplug (gelöst):
                          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
                          -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
                          osram smart plug zigbee-adapter
                          928
