    4. [gelöst/fixed] Fehler bei "iobroker upgrade".
    • I
      iben last edited by
      folgende Meldung erhalte ich beim Versuch iobroker über die Console (Ubuntu) zu aktualisieren:
      sudo ./iobroker upgrade
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:597
              if (adapter.match(/^ioBroker\./i)) {
      TypeError: Cannot call method 'match' of undefined
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:597:21)
          at Module._compile (module.js:456:26)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
          at Module.load (module.js:356:32)
          at Function.Module._load (module.js:312:12)
          at Module.require (module.js:364:17)
          at require (module.js:380:17)
          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:63)
          at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)</anonymous></anonymous>
      Über die Weboberfläche geht es.
      Gruß,
      Marco
        Mit ubuntu kenne ich mich nicht aus.
        Aber trotzdem ein paar fragen:
        ./iobroker update in /opt/iobroker ausgeführt?
        Ist es ggf. eine ältere Installation, bei der die symlinks nicht eingerichtet waren?
        Installation mit npm durchgeführt worden?
        Mal als root probiert?
        • I
          iben last edited by
          Ja im VZ /opt/iobroker/ ausgeführt, der update Befehl funktioniert.
          Installiert wurde mit````
          sudo npm install iobroker
          Mit````
          wird der Befehl als root ausgeführt.
          Gestartet habe ich iobroker auch mit dem````
          sudo ./iobroker start
          Die ganzen Prozesse laufen auch alle als root. Ich versuche mal einen neuen User mit allen Rechten anzulegen.
            Die Installation muss als root ausgeführt werden, da reicht ein sudo nicht.
            Wie es diesbezüglich mit update und upgrade genau aussieht weiss ich nicht.
            • I
              iben last edited by
              Mhh, nun gibt es bei ubuntu aus Sicherheitsgründen keinen echten root user.
              Ich teste das mal unter Windows, ich glaube das der Fehler beim upgrade auch dort der gleiche war.
              • I
                iben last edited by
                mit dem Update des ioBroker.js-controller auf Version 0.5.14, funktioniert der Befehl update jetzt aus der Console ohne Fehlermeldung.
                  @iben:
                  mit dem Update des ioBroker.js-controller auf Version 0.5.14, funktioniert der Befehl update jetzt aus der Console ohne Fehlermeldung. `
                  Kannst du Thema auf [gelöst/fixed] ändern?
