    4. Alles Voodoo oder was?
      Heute spinnt bei mir alles - und ich komme nicht auf den Grund. Alles Dinge, die hier bereits gepostet wurden, und auf einmal wieder weg waren.
      Ich habe wieder mehrere Installationen zum testen aufgesetzt:
      • rasPi3 mit Raspbian Lite Jessie
      • BananaPiM3 mit Raspbian Lite Jessie mit testing aus Github
      • Cubietruck mit Armbian auf HDD - sollte meine Produktivumgebung werden.
      1.) Im Reiter Adapter werden nur noch installierte Adapter angezeigt.
      Es fing beim Cubie an, nachdem ich alle von mir gewünschten Adapter installiert hatte und mit dem hm-rpc Probleme bekam (s.u.)
      Daraufhin machte ich einen ./iobroker restart. Danach waren nur noch die bereits installierten Adapter im Reiter Adapter verfügbar.
      ausprobiert - ohne Erfolg:
      • iobroker restart
      • kompletter reboot
      • npm install iobroker js-controller, mit und ohne –production und -force, npm cache clean
      • auch den neuen controller aus github installiert, was nur zu seltsamem Datumsformat in den Spalten Zeit/geändert führte
      • CTRL-F5
      zwischendurch habe ich auch die anderen beiden Installationen angesehen, zuerst verschwanden die nicht installierten im M3, später auch auf dem Pi3.
      Ich dachte an Cache kompletten Rechner herunter gefahren und neu gestartet - es blieb dabei. Jetzt bei allen dreien.
      Beim Cubie zumindest ist im Listenmodus unter den aufgeführten Adaptern noch reichlich weißer Platz.
      Vermutung: Probleme mit Timeout - mein Notebook ist nicht das schnellste und bei 4 offenen Fenstern mit js vielleicht zu langsam. Auch bei der Installation von Adaptern kam manchmal die Warnmeldung dass ein Skript nicht mehr reagiert.
      2.) HM-Geräte werden im Reiter Objekte unter hm-rpc nicht angezeigt, obwohl beim Start von hm-rega das log sagt, dass diese von rega umbenannt wurden. Allerdings wurden die Datenpunkte beim Start von hm-rpc im log nicht aufgelistet.
      Diese Geräte sind auch in den Reitern Zustände und Ereignisse zu sehen und dort werden auch die Änderungen angezeigt.
      Und das bei beiden Neuinstallationen (M3 und Cubietruck) Auf dem Raspi3 läuft es einwandfrei.
      Auch hier half nichts, u.a.:
      • Instanz hm-rpc neu gestartet - der haken bei Synchronisiere Geräte neu (einmalig) ist auch immer noch vorhanden.
      • Instanz hm-rega neu gestartet
      • hm-rpc gelöscht und wieder neu installiert
      Seltsamerweise funktionierte es, wenn ich eine gestern neu installierte lxccu auf einem raspi2 mit Funkmodul aufrief. Dort ein neues Gerät testweise anlernte.
      Beim zurückändern auf die andere Test-YAHM (lxccu auf jessie mit Firmware 2.17.15) waren die Einträge unter "Objekte" nicht mehr zu sehen.
      Auch hier könnte es um Timeouts handeln, da der Pi3 mit YAHM im Netzwerk 3 Switches weiter weg ist, während der Pi2 mit lxccu, am gleichen Test-Switch hängt.
      EDIT: beim erneuten Umstellen auf die Test-LXCCU klappt es auch nicht mehr.
      Unter Objects ist nichts, unter Zustände sind die Geräte beider CCUs, jedoch reagieren nur die Datenpunkte der im hm-rpc eingetragenen CCU
      Ich werde weitersuchen, bis ich das Problem weiter eingrenzen kann.
      Wenn einer der Linux- oder js-Cracks mir Tips geben kann, wie ich das Problem einkreisen kann, immer her damit
        ich glaube ich habe gefunden warum nur die installierten Adapter angezeigt werden..
        es scheint an den Verwahrungsorten zu liegen.
        In jeder Installation sah es anders aus.
        Und:
        fast-online funktionierte nicht!
        umstellen auf default = http://download.iobroker.net/sources-dist.json - und schon waren wieder alle da!
        und das obwohl das der selbe Pfad ist, der bei fast-online eingetragen war????
        der in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2309#p20083 unter default stehende Pfad heisst hier "sources".
        Was kann denn dafür die Ursache sein?
        Jetzt muss ich nur noch an die rpc-Daten!
        EDIT: die sind jetzt auch da :? :?
        EDIT2:
        hatte in der Zwischenzeit den Cubie plattgemacht und neu installiert.
        mit hm-rpc die gleichen Probleme 😞
        Umstellen von bin-rpc auf xml-rpc las dann endlich die Datenpunkte ein. Default und emüpfohlen ist ja aber bin-rpc :? :?
        Zusätzlich Fehlermeldung mit der Bitte an den Entwickler zu geben:
        ! Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. hm-rpc-0 2016-05-07 15:58:08 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001','hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:58:08 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.53:2001 hm-rpc-0 2016-05-07 15:58:08 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-cubietruck 2016-05-07 15:58:04 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5553 host-cubietruck 2016-05-07 15:58:02 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-05-07 15:58:02 info terminating hm-rpc-0 2016-05-07 15:58:02 info xmlrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['http://192.168.138.53:2001',''] host-cubietruck 2016-05-07 15:58:02 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 5544 host-cubietruck 2016-05-07 15:58:02 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:58:02 info object change system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:18 info xmlrpc -> 60 devices hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:18 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:18 info xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:18 info xmlrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['http://192.168.138.53:2001','hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:18 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.53:2001 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:17 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-cubietruck 2016-05-07 15:57:14 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5544 host-cubietruck 2016-05-07 15:57:12 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 info terminating host-cubietruck 2016-05-07 15:57:11 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 5535 host-cubietruck 2016-05-07 15:57:11 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 info xmlrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['http://192.168.138.53:2001',''] host-cubietruck 2016-05-07 15:57:11 info object change system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'BRIGHTNESS':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'BRIGHTNESS','MAX':255,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'MOTION':{'DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'MOTION','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}} hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MOTION_DETECTOR.4 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 info xmlrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0092859:3','VALUES'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_CONT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'PRESS_CONT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_LONG':{'CONTROL':'BUTTON.LONG','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'PRESS_LONG','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':6,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_LONG_RELEASE':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'PRESS_LONG_RELEASE','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'PRESS_SHORT':{'CONTROL':'BUTTON.SHORT','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'PRESS_SHORT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':6,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'ACTION','UNIT':''}}} hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.KEY.4 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 info xmlrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0092859:1','VALUES'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':8,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'DEVICE_IN_BOOTLOADER':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'DEVICE_IN_BOOTLOADER','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UPDATE_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UPDATE_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':7,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}} hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:11 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sen-MDIR-WM55.MAINTENANCE.4 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:10 info xmlrpc -> getParamsetDescription ['MEQ0092859:0','VALUES'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:10 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'ERROR':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':0,'FLAGS':9,'ID':'ERROR','MAX':7,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['NO_ERROR','','','','','','','SABOTAGE']},'INSTALL_TEST':{'DEFAULT':false,'FLAGS':3,'ID':'INSTALL_TEST','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':4,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'ACTION','UNIT':''},'LOWBAT':{'CONTROL':'NONE','DEFAULT':false,'FLAGS':1,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'STATE':{'CONTROL':'RHS.STATE','DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'STATE','MAX':2,'MIN':0,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'ENUM','UNIT':'','VALUE_LIST':['CLOSED','TILTED','OPEN']}}} hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:10 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.ROTARY_HANDLE_SENSOR.13 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:10 info xmlrpc -> getParamsetDescription ['KEQ0848001:1','VALUES'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:10 warn Send this info to developer: {'type':'meta','meta':{'adapter':'hm-rpc','type':'paramsetDescription'},'common':{},'native':{'AES_KEY':{'DEFAULT':0,'FLAGS':0,'ID':'AES_KEY','MAX':127,'MIN':0,'OPERATIONS':1,'TAB_ORDER':6,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'CONFIG_PENDING':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'CONFIG_PENDING','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':2,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'LOWBAT':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'LOWBAT','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':3,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'RSSI_DEVICE':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_DEVICE','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':4,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'RSSI_PEER':{'DEFAULT':0,'FLAGS':1,'ID':'RSSI_PEER','MAX':2147483647,'MIN':-2147483648,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':5,'TYPE':'INTEGER','UNIT':''},'STICKY_UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':25,'ID':'STICKY_UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':7,'TAB_ORDER':1,'TYPE':'BOOL','UNIT':''},'UNREACH':{'DEFAULT':false,'FLAGS':9,'ID':'UNREACH','MAX':true,'MIN':false,'OPERATIONS':5,'TAB_ORDER':0,'TYPE':'BOOL','UNIT':''}}} hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:10 info setObject hm-rpc.meta.VALUES.HM-Sec-RHS.MAINTENANCE.13 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:10 info xmlrpc -> getParamsetDescription ['KEQ0848001:0','VALUES'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:06 warn No image for 'HM-Sen-MDIR-WM55' found. hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:06 info xmlrpc <- newDevices 60 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:06 info xmlrpc -> 0 devices hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:06 info xmlrpc <- listDevices ['hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:06 info xmlrpc <- system.listMethods ['hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:05 info xmlrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['http://192.168.138.53:2001','hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:05 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.138.53:2001 hm-rpc-0 2016-05-07 15:57:05 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-cubietruck 2016-05-07 15:57:01 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5535 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:59 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:59 info terminating hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:59 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001',''] host-cubietruck 2016-05-07 15:56:59 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 5526 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:59 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:59 info object change system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:45 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001','hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:45 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.53:2001 hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:44 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-cubietruck 2016-05-07 15:56:41 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5526 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:39 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:38 info terminating hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:38 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001',''] host-cubietruck 2016-05-07 15:56:38 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 5517 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:38 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:38 info object change system.adapter.hm-rpc.0 hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:19 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001','hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:19 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.53:2001 hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:19 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-cubietruck 2016-05-07 15:56:15 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5517 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:13 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-05-07 15:56:12 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001',''] host-cubietruck 2016-05-07 15:56:12 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 5489 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:12 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:56:12 info object change system.adapter.hm-rpc.0 admin-0 2016-05-07 15:54:43 info Repository received successfully. host-cubietruck 2016-05-07 15:54:41 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' admin-0 2016-05-07 15:54:41 info received all objects admin-0 2016-05-07 15:54:41 info received all states admin-0 2016-05-07 15:54:40 info Use link 'http://localhost:8081' to configure. admin-0 2016-05-07 15:54:40 info http server listening on port 8081 admin-0 2016-05-07 15:54:40 info Request actual repository... admin-0 2016-05-07 15:54:40 info requesting all objects admin-0 2016-05-07 15:54:40 info requesting all states admin-0 2016-05-07 15:54:40 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin host-cubietruck 2016-05-07 15:54:34 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 5507 host-cubietruck 2016-05-07 15:54:31 info instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK) host-cubietruck 2016-05-07 15:54:31 info stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 5421 host-cubietruck 2016-05-07 15:54:31 info stopInstance system.adapter.admin.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:54:31 info object change system.adapter.admin.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:54:07 info Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info got state values hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info request state values hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info deleted 0 variables hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info added/updated 4 variables hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info got 4 variables hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info deleted 0 programs hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info added/updated 0 programs hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info got 0 programs hm-rega-0 2016-05-07 15:53:43 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:0' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:1' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:2' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:3' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:4' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:42 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.KEQ0848001 to 'HM-Sec-RHS KEQ0848001' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.KEQ0848001.0 to 'HM-Sec-RHS KEQ0848001:0' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.KEQ0848001.1 to 'HM-Sec-RHS KEQ0848001:1' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.MEQ0092859 to 'HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.0 to 'HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:0' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.1 to 'HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:1' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.2 to 'HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:2' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info renamed hm-rpc.0.MEQ0092859.3 to 'HM-Sen-MDIR-WM55 MEQ0092859:3' hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info added/updated rooms to enum.rooms hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info added/updated functions to enum.functions hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info added/updated 0 favorites to enum.favorites hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info time difference local-ccu 0s hm-rega-0 2016-05-07 15:53:41 info ReGaHSS 192.168.138.46 up hm-rega-0 2016-05-07 15:53:38 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT hm-rega-0 2016-05-07 15:53:38 info starting. Version 0.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega host-cubietruck 2016-05-07 15:53:35 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 5498 host-cubietruck 2016-05-07 15:53:32 info instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK) host-cubietruck 2016-05-07 15:53:32 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 5479 host-cubietruck 2016-05-07 15:53:32 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:53:32 info object change system.adapter.hm-rega.0 hm-rpc-0 2016-05-07 15:53:05 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001','hm-rpc.0'] hm-rpc-0 2016-05-07 15:53:05 info binrpc server is trying to listen on 192.168.138.53:2001 hm-rpc-0 2016-05-07 15:53:04 info starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc host-cubietruck 2016-05-07 15:53:00 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 5489 host-cubietruck 2016-05-07 15:52:58 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK) hm-rpc-0 2016-05-07 15:52:58 info terminating hm-rpc-0 2016-05-07 15:52:58 info binrpc -> 192.168.138.46:2001 init ['xmlrpc_bin://192.168.138.53:2001',''] host-cubietruck 2016-05-07 15:52:58 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 5470 host-cubietruck 2016-05-07 15:52:58 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:52:58 info object change system.adapter.hm-rpc.0 host-cubietruck 2016-05-07 15:52:22 info Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' host-cubietruck 2016-05-07 15:52:22 info Update repository 'online' under 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' admin-0 2016-05-07 15:52:21 warn Repository cannot be read hm-rega-0 2016-05-07 15:51:22 info got state values hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info request state values hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info deleted 0 variables hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info added/updated 4 variables hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info got 0 variables hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info deleted 0 programs hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info added/updated 0 programs hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info got 0 programs hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:0' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:1' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:2' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:3' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:4' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50' hm-rega-0 2016-05-07 15:51:21 info renamed hm-rpc.0.KEQ0848001 to 'HM-Sec-RHS KEQ0848001' !
        Kann das Problem an dem neuen Gerät liegen?
        • N
          Nippy last edited by
          Selbriges Problem hatte ich gestern auch auf meinem Nuc.
          Egal welchen Wiederherstellungspunkt ich angewählt habe, es waren keine daten da.
          Mein BananaPi lief hingegen ohne Probleme.
          Dort war komischerweise Sources angewählt.
          Habe die Einstellungen beider Systeme verglichen und gesehen was los war.
