    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.homehub - Fragen zu npm
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      vor einiger Zeit habe ich die HomeMatic Visualisierung HomeHub entwickelt. Da ich mittlerweile komplett auf ioBroker umgestiegen bin und HomeMatic nur noch einer von vielen Adaptern ist, möchte ich HomeHub portieren. An dem Adapter arbeite ich schon etwas länger und der Admin Part ist soweit fertig und States lassen sich im Frontend zumindest anzeigen. Insgesamt befindet sich der Adapter in einem frühen Alpha Stadium.
      Grundsätzlich lässt sich HomeHub aus meinem GitHub Repository installieren. Da aber noch weitere Node Module benötigt werden und der www Ordner zunächst aus den Sourcen kompiliert werden muss, müssen nach der Installation die beiden Befehle
      npm install
      npm run build
      laufen. Was muss ich tun, damit die beiden Befehle automatisch direkt nach der Installation des Adapters laufen?
      Hier der Link zu meinem Repository: https://github.com/braindead1/ioBroker.homehub
      Viele Grüße,
      Markus
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @braindead last edited by
        @braindead npm install wird automatisch ausgeführt, wenn du den Adapter mittels npm installierst, z.B. so
        cd /opt/iobroker
        npm install braindead1/ioBroker.homehub
        wenn npm run build ausgeführt werden muss, kannst du das als postinstall skript in der package.json hinterlegen.
        Grundsätzlich ist aber zu empfehlen, lauffähige (vorkompilierte) Versionen zur Installation bereit zu stellen. Das hat für User den Vorteil, dass keine development dependencies installiert werden müssen und somit die Installation schneller vonstatten gehen kann.
        Ein Beispiel hierfür wäre mein Tradfri-Adapter:
        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.tradfri/blob/master/package.json#L31
        nur 3 Runtime-Dependencies, aber knapp 40 Dev-Dependencies
        • carsten04
          carsten04 Developer last edited by
          Ich habe das in meinem milight-Adapter auch mit postinstall für das FE gelöst.
          Kannst du hier sehen: >>postinstall<<
