    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]gibt es Probleme mit den Cloud Adapter?
    SOLVED [gelöst]gibt es Probleme mit den Cloud Adapter?
      skorpil last edited by skorpil
      Bis gestern Abend alles ok. Habe auch keinerlei Änderungen an meinem System vorgenommen.
      Aktuell, auch nach Neustart, der cloud Adapter zeigt grün. Dennoch schalten die Geräte über Alexa Sprachbefehle nicht.
      Wenn ich direkt über die Alexa App versuche zu schalten, kommt der Hinweis „keine Verbindung zum Server“
      Bin ich alleine mit der Problem? Oder haben andere das auch?
      Renitry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Zertifikat ist erneuert.
          Bibo*13 last edited by
          ich habe aktuell das gleiche Problem. Der Skill in Alexa App lässt sich auch nicht anmelden.
            Lutzy79 last edited by
            auch ich habe das gleiche Problem, keine Funktion der Sprachbefehle. Cloud-Adapter ist grün, Alexa-App zeigt auch "keine Verbindung zum Server"
            • Renitry
              Renitry @skorpil last edited by
              Anscheinend ist das Zertifikat von iobroker.net abgelaufen.
              • Jey Cee
                Hab es weiter gegeben.
                • I
                  icecube86 last edited by
                  Ich habe den Skill deaktiviert und wollte ihn wieder aktivieren da kommt aber die Fehlermeldung "501 remote answer" wenn ich mich bei iobroker anmelden will.. Cloud grün Verbindung zu Homematic ist da, nur eben nicht zu Amazon ... ist das der oben beschriebene Fehler?? vorab danke
                  sigi234 Renitry 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • sigi234
                    sigi234 Forum Testing Most Active @icecube86 last edited by
                    @icecube86 sagte in Aktuell: gibt es Probleme mit den Cloud Adapter?:
                    das Zertifikat von iobroker.net ist abgelaufen!
                    • Renitry
                      Renitry @icecube86 last edited by Renitry
                      @icecube86 Ja, einfach abwarten es wird sicher bald gefixt.
                      • Jey Cee
                          skorpil @Jey Cee last edited by
                          Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                          Bei mir läuft wieder alles!
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            Musste auf Port 10560 umstellen. Ist das so korrekt? Wieso geht Port 10555 nicht (mehr)?
                            • I
                              bei mir kommt immer noch der "501 remote answer" Fehler wenn ich den Skill auf Alexa verbinden will
                                RcTomcat @icecube86 last edited by
                                @icecube86 Nimm mal einen anderen Browser. Das hat bei mir das Problem gelöst ^^.
                                • I
                                  icecube86 @RcTomcat last edited by
                                  @RcTomcat - mit einem anderen Browser hat es auch nicht funktioniert .. auch wenn ich den Cache und alles gelöscht habe.
                                  Aber übers handy mit der Alexa App hat es funktioniert .
                                  Danke für die Unterstützung
                                    Mr.X last edited by
                                    Guten morgen miteinander,
                                    bei mir läuft es weiterhin nicht.
                                    Habe gestern abend den Skill de/aktiviert, Broker und alle instanzen neu gestartet,
                                    cloud, iot etc. sind alle grün.
                                    Aber Alexa reagiert nicht.
                                      Chris71 @Mr.X last edited by
                                      @Mr-X said in [gelöst] gibt es Probleme mit den Cloud Adapter?:
                                      Hast Du mal Versucht das Konto auf Alexa zu wechseln? Hatte das vor kurzen auch mal das meine Frau über Alexa mit ihrem Konto angemeldet war.
                                        Chris71 last edited by
                                        Ich lese aber mit weil ich auch ein Problem habe. Nach dem ich gestern ein paar Adapter installiert habe, läuft mein iot auch nur noch auf gelb.
                                        Einer eine Ahnung woran das liegen könnte?
                                          Chris71 @Chris71 last edited by
                                          @Chris71 said in [gelöst] gibt es Probleme mit den Cloud Adapter?:
                                          Gelöst. Einfach nur neue Verbindungszertifikate angefordert. So einfach 🙂
                                            SilSchm last edited by
                                            Guten Abend allerseits.
                                            Also bei mir ist der iot-Adapter immer noch gelb und die VIS-App über mobile Daten nicht erreichbar. Neue Zertifikate haben bei mir auch nicht funktioniert. Ein Neustart auch nicht. Folgender Fehler ist im Logiot_error.PNG Hat da noch jemand einer Idee?
                                              SilSchm @SilSchm last edited by
                                              Nach der Neuinstallation des Adapters funktioniert es wieder.
                                              alexa alexa skill cloud
                                              13
                                              27
                                              2443
