    5. Timer auf Null setzen
    • actionbyte
      actionbyte last edited by
      ich setze einen Timer mit 30 Minuten Laufzeit beim Einschalten einer Steckdose.
      Nach Ablauf des Timers wird die Steckdose ausgeschaltet.
      Schalte ich zwischendurch die Steckdose selber aus läuft der Timer aber weiter.
      Schalte ich nun wieder innerhalb der 30 Minuten ein wird die Steckdose nach der kurzen Restlaufzeit abgeschaltet.
      Ich möchte das beim Ausschalten der Steckdose der Timer auf Null gesetzt wird oder aber beim jedem Starten wieder auf 30 Minuten, egal ob der Timer noch läuft oder nicht.
      Wie mache ich das?
      FredF paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @actionbyte last edited by
        @actionbyte
        Zeig doch bitte dein Blockly
        actionbyte 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          schdief last edited by
          Flankenauswertung der Steckdose:
          Pos. Flanke -> Timer auf 30
            paul53 @actionbyte last edited by paul53
            @actionbyte sagte:
            Wie mache ich das?
            const idPlug = '...'; // Steckdose
            var timer = null;
            on(idPlug, function(dp) {
               if(dp.state.val) { // schaltet ein
                  timer = setTimeout(function() {
                     setState(dp.id, false); // Ausschalten
                  }, 30 * 60000);
               } else { // schaltet aus
                  if(timer) clearTimeout(timer);
            oder als Blockly
            • actionbyte
              actionbyte @FredF last edited by
              @FredF sagte in Timer auf Null setzen:
              @actionbyte
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="on_ext" id="{M0^(xhgRrL/gPB|,c8c" x="-162" y="-112">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id=")n-ANGh`Cj=W6(*7_m5/">
                     <field name="oid">Meine_Geräte.0.Pumpe</field>
                   <block type="controls_if" id="Y4];j?1cP%WToXM~aU8m">
                       <block type="logic_compare" id="`0u!:-$sfLJSl2ZzN:6B">
                         <field name="OP">EQ</field>
                           <block type="get_value" id="ql`Uk6q8n5(U$+N[Yt`Q">
                             <field name="OID">Meine_Geräte.0.Pumpe</field>
                           <block type="logic_boolean" id="+kk#C^V!n`qZhYu~-}))">
                       <block type="control" id="p,[oZ{9`DM/KhPaA70ZC">
                         <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.3db51973-22a7-47b0-b6f0-074cd8a6ff68.powerState</field>
                           <block type="logic_boolean" id="21,X5,=wO(2=R.]6I?m^">
                           <block type="telegram" id="c)gxKi2w+6c*Z4TQ+TYT">
                             <field name="INSTANCE">.0</field>
                             <field name="LOG"></field>
                             <field name="SILENT">TRUE</field>
                             <value name="MESSAGE">
                               <shadow type="text" id=".Cgq^//MHEy~`oY(-=;9">
                                 <field name="TEXT">Pumpe im Keller ist an.</field>
                               <block type="timeouts_settimeout" id="zhVWL7}2c;4`Z_c.HS_@">
                                 <field name="DELAY">30</field>
                                   <block type="controls_if" id="qvq@%vgBeo3H1F6!8QRv">
                                       <block type="logic_compare" id=")Ujl:^-e0;+lU;$aSL^V">
                                           <block type="get_value" id="O==zAoAkf69i#]3,+TPB">
                                           <block type="logic_boolean" id="IIMg9)$txV^+aiGT[-)z">
                                       <block type="control" id="G._e_?|2]$N`Ox5lN2o_">
                                           <block type="logic_boolean" id="bB_t}W;E91QnHE~0IEc]">
                                           <block type="telegram" id="Y*^DQjnc*mK#wd=[1_:#">
                                               <shadow type="text" id=":M=n#Ld{,0VG8:A;U[zO">
                                                 <field name="TEXT">Pumpe im Keller ist 30 Minuten an.</field>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="G*TS4Oc%,H-75z*]s52[">
                           <block type="get_value" id="5-mirSU43!_6|MZbXmcM">
                           <block type="logic_boolean" id="FCW170kZXq(}#*Vjon~Y">
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control" id="fTe;--ugkZnyV1@k(bcj">
                           <block type="logic_boolean" id="rd.]b`jaSO}jNYNJiHVo">
                           <block type="telegram" id="DnLH3$oV2?2+eQp2J^b/">
                               <shadow type="text" id="Kguwg%a4M77rjw5ZVcji">
                                 <field name="TEXT">Pumpe im Keller ist aus.</field>
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @actionbyte last edited by dslraser
                Edit:
                im falschen Beitrag geschrieben....
