    4. Neue Installation auf jungfräulichem Win10-System
    UNSOLVED Neue Installation auf jungfräulichem Win10-System
      P-A-L-A-D-I-N last edited by
      Hallo Leute,
      nachdem mehrere Versuche der Rettung UND der Neuinstallation nicht zum gewünschten Erfolg geführt haben, habe ich es gestern Nacht zum fünften (!) Mal versucht und jetzt ein hoffentlich funktionierendes System aufsetzen können.
      Nichts desto trotz gab es auch hier wieder Probleme mit dem Win-Installer von ioBroker:
      1. Der Lizenzvertrag für vis ist ausgegraut und kann nicht gescrollt, bestätigt oder abgelehnt werden. Ich habe das Problem mithilfe eines Tips hier aus dem Forum lösen können, indem ich ein separates Tab aufgemacht habe, dort unter Adapter den vis-Adapter ausgewählt und diesen dann dort installiert habe (hier klappt das Bestätigen und nichts ist ausgegraut). Danach im ersten Tab wieder auf "aktualisieren" und die Suche nochmal gestartet, um die restlichen Instanzen erzeugen zu lassen.
      2. Beim Installationsprozeß gab es zuvor schon einen Fehler: Irgendeine Datei konnte nicht gelöscht werden - ich vermute, es handelt sich um eine temporäre Datei, die nur für die Installation erzeugt wird und danach eigentlich wieder gelöscht werden sollte.
      Bevor ich mir nun die Mühe mache und weitere TAGE für eine fehlerhafte ioBroker-Installation verschwende, möchte ich Euch bitten, mal einen Blick auf das Logfile zu werfen und mir Rückmeldung zu geben, ob das System soweit funktioniert oder hier noch etwas nachgebessert werden muß! Ich hoffe, daß in diesem Falle aber wenigstens keine komplette Neuinstallation nötig wird, denn so langsam habe ich auf diesen ganzen Sch... echt keine Lust mehr und überlege schon, ob ich, aller schnöden Optik und schwierigen Einarbeitung zum Trotz, nicht doch lieber zu FHEM wechsle...
      log iobroker installation.txt
      Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Stabilostick
        Stabilostick @P-A-L-A-D-I-N last edited by Stabilostick
        @P-A-L-A-D-I-N sagte in Neue Installation auf jungfräulichem Win10-System:
        Log: Sieht alles gut für mich aus. Das Setup prüft am Schluss, ob der Admin aufgerufen werden kann. Dazu müssen die Rechte und viele weitere Komponenten richtig installiert sein. Auch das hat funktioniert.
        Welche Datei in welchem Setup-Schritt? War das was mit Git?
        Dürfte nichts direkt mit dem Setup zu tun haben. Anderen Webbrowser auch probiert?
        Hier der Link zum aktuellen Installer 1.5.14.
          P-A-L-A-D-I-N @Stabilostick last edited by Negalein
          @Stabilostick
          Bitte entschuldige die späte Antwort! Ich habe beim Aufsetzen eigentlich nichts direkt mit Github gemacht - einfach nur stupide den Installer aufgerufen und alles durchlaufen lassen. Trotzdem kam es, wie gesagt, zu einigen Fehlermeldungen - an welcher Stelle während dieser automatisierten Installation die nun genau waren, weiß ich leider im Nachhinein auch nicht mehr so genau...
          Als Browser nutze ich Chrome und Edge - die Probleme habe ich mit beiden gleichermaßen. Ich denke aber auch, daß es eher ein anderes Problem ist - wahrscheinlich mit dem untenstehenden bez. fehlender Rechte (damit hatte ich auch in der Vergangenheit schon öfter Probleme, damals allerdings waren es fehlende Schreibrechte beim Log, weshalb der ioBroker alte Logs nicht automatisch löschen konnte oder sowas in der Art...
          Auch jetzt habe ich wie gesagt wieder Probleme mit dem ioBroker - diesmal allerdings, wie gesagt, bez. irgendwelcher Rechte oder so etwas beim Installieren / Aktualisieren eines Adapters. Irgendetwas scheint mit den Rechten also doch nicht so wirklich funktioniert zu haben, trotz des (erstaunlicherweise!) sauberen Logs, wie Du schreibst... Keine Ahnung, weshalb im Log nichts steht, obwohl mir beim Installieren eine Fehlermeldung angezeigt worden ist!
          Mit Node, NPM und dem ganzen Gerümpel hatte ich darüber hinaus auch noch richtig viel Probleme - da habe ich mit Hängen und Würgen und unter Nutzung vieler Konsolenbefehle, die ich mir selbst zusammensuchen und zum Teil wild durcheinanderwürfeln mußte - denn keine hier angebotene Lösung hat direkt funktioniert bzw. die Befehle waren, obwohl angeblich für Windows, teilweise unter Win10 schlichtweg nicht nutzbar!
          Am Ende habe ich dann irgendwie node 10.16.0 und NPM 6.9.0 installiert bekommen. Nicht optimal, da ich zuvor schon node 10.16.3 (?) oder sowas in der Art drauf hatte (eben das aktuelleste node), dafür aber immer ein veraltetes NPM (weshalb der ioBroker gemeckert hat). Jetzt scheint NPM aktuell zu sein (und die entsprehcende Fehlermeldung ist weg), dafür aber ist node nicht mehr ganz aktuell. Aber das mit node und NPM ist wohl auch noch mal ein ganz anderes Thema...
          Wäre schön, wenn der oder die Entwickler des ioBroker einen Installer hinbekommen würden, der auf einem sauberen Win10 x64 einfach ohne Fehler durchläuft, sich die aktuellste stabile/kompatible Version von Node/NPM zieht und auch selbst alle erforderlichen Rechte einräumt, die gebraucht werden!
          Und natürlich auch noch eine Form der Sicherung, die Objekte und Adapter sichert und wieder einspielt, ohne "alten Müll" über neue Dateien drüber zu spielen - also nur erkennt, welche Adapter installiert waren und diese in der aktuellen Version wieder einspielt. Bis jetzt hat das Sichern und "wieder Einspielen" nämlich leider nur dann richtig geklappt, wenn ich den ganzen ioBroker-Ordner kopiert habe und dann, nach der Neuinstallation direkt die neuen Dateien mit dem alten Mist überschrieben habe. So hatte ich zwar teilweise veraltete Dateien, dafür aber wenigstens mein Zeug gesichert. Vermutlich kommt daher aber eben auch das ganze Hickhack... Anders hat es aber eben leider einfach nicht funktioniert! Und wenn schon ein jungfräulicher ioBroker auf einem jungfräulichen Win10-System nicht ordentlich läuft, weiß ich auch nicht mehr weiter!
          Hier noch die o.g. Fehlermeldung, die mir beim Installationsversuch des zigbee-Adapters angezeigt wird, wenn ich im Debug-Modus installiere und den Regler auf "mehr" schiebe:
          $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master" zigbee --debug
          install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "C:/ioBroker/Zuhause" (System call)
          npm
          WARN
          bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm
          ERR!
          path
          C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node
          npm
          ERR! code EPERM
          npm
          ERR!
          errno
          -4048
          npm
          ERR!
          syscall
          unlink
          npm
          ERR!
          Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'
          npm
          ERR!
          { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node']
          npm
          ERR!
          cause:
          npm
          ERR!
          { Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'npm ERR! errno: -4048,
          npm ERR!
          code: 'EPERM',
          npm
          ERR!
          syscall: 'unlink',
          npm
          ERR!
          path:
          npm
          ERR!
          'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node' },
          npm
          ERR!
          stack:
          npm
          ERR!
          'Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node'',
          npm
          ERR!
          errno: -4048,
          npm
          ERR!
          code: 'EPERM',
          npm
          ERR!
          syscall: 'unlink',
          npm
          ERR!
          path:
          npm
          ERR!
          'C:\ioBroker\Zuhause\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules.serialport.DELETE\build\Release\serialport.node',
          npm
          ERR!
          parent: 'iobroker.zigbee' }
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          The operation was rejected by your operating system.
          npm
          ERR!
          It's possible that the file was already in use (by a text editor or antivirus),
          npm
          ERR!
          or that you lack permissions to access it.
          npm
          ERR!
          npm
          ERR!
          If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm
          ERR!
          permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm
          ERR!
          the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!
          C:\ioBroker\Zuhause\env\npm-cache_logs\2019-09-20T10_13_05_310Z-debug.log
          ERROR: host.SERVER Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/master: 4294963248
          ERROR: process exited with code 25
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            @P-A-L-A-D-I-N
            Wie schon im anderen Thread geschrieben, „funke“ mich mal per Chat an, ich schaue mir das gerne an.
              @Stabilostick Merci! Habe Dir eben im Chat geschrieben.
              ausgegraut bug error grau neuinstallation win10 windows
