    5. Falls mit mehreren Bedingungen
      ceo77 last edited by
      ich habe eine denke ich eigentlich einfache Aufgabe, die ich aber mit Blockly nicht schaffe derzeit, weil Anfänger...
      Bitte daher um etwas Hilfe:
      Ich möchte etwas ausführen, aber nur wenn zwei Bedingungen vorher erfüllt sind. Mit einer Bedingung ist das kein Problem, und die ausführen funktioniert auch, aber ich weiß nicht welche Blöcke ich verwenden kann wenn eben mehrere Bedingungen erfüllt sein sollen.
      Konkret:
      Ich steuere über selbstgebautes Ambilight über einen TP-Link-Stecker, der ein- oder ausgeschaltet wird.
      Der Fernseher und Receiver, etc. wird über Harmony Hub gesteuert.
      Jetzt möchte ich ein Skript, dass das Ambilight nur einschaltet, wenn es nach einer bestimmten Uhrzeit ist (also zB ab 20:00)
      Die Logik müsste daher folgendes können:
      WENN Harmony_Hub acitivtiy "Fernsehen" UND Zeit ab 20:00, DANN MACHE/STEUERE TP-LINK-PLUG (ein schalten).
      Ich hab das soweit laufen, aber eben ohne die zweite Bedingung, ab 20:00.
      Bitte um eure Hilfe. Danke!
      LG Christian
      alt text
      B liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        brain @ceo77 last edited by
        @ceo77
        Im Reiter "Logik" gibt es einen Block mit dem ein "UND"- oder eine "ODER"-Bedingung eingefügt werden kann.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @ceo77 last edited by
          @ceo77 geht wohl in die richtung wenn tv ein und es ist zw .20 und.. uhr dann mache - wenn aber tv vor 20:00 eingeschaltet ist, wird die lampe nicht eingeschaltet
          oder anders
          ab 20 uhr wird jede minute geprüft ob de fernseher angeschaltet wird - dann ....
