    5. Countdown mit Blockly
      tb_apple04 last edited by
      Hi, Ich habe folgendes Probem:
      ich möchte wenn ein bestimmtes Gerät (welches mit Alexa gesteuert wird) wahr oder falsch (das ist egal) geschaltet wird, ein countdown aktiviert wird, der nach einer bestimmten Zeit einen Phillips Hue Lightstrip deaktiviert. Warum funktioniert dies nicht? Anbei das Skript:
        <variables>
          <variable type="" id="}pp{P}Q`1Tcw%[W~{5r3">Countdown</variable>
          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="aXGPlLzY1#AwuI_)X~u." x="287" y="87">
          <field name="VAR" id="}pp{P}Q`1Tcw%[W~{5r3" variabletype="">Countdown</field>
            <block type="math_number" id="+$XhL~q#,Hb+KCC~!7K)">
              <field name="NUM">0</field>
            <block type="on_ext" id="T!00I:A*YFU{[.nI+j4_">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="7/lIy%(@h3Za!ak:hOL)">
                  <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Starte_meinen_Tag.Starte_meinen_Tag_Alexa_Objekt</field>
                <block type="timeouts_setinterval" id="L+^tnTuN:LupSo7_05#N">
                  <field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">1</field>
                    <block type="math_change" id="_6Kv^2-jMteY2Mpq{eue">
                      <value name="DELTA">
                        <shadow type="math_number" id="_rA//7E5dB!A7+22r.Rl">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="math_number" id="Z(OFM-yiK$NsWa$wB7CH">
                <block type="controls_if" id="aIRIzN-A-EZ}WXR2:POG">
                    <block type="logic_compare" id="_5{0aOM4$R:|vVs^OVvV">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="variables_get" id="mpASi3.C9qk|zYmc_tF}">
                        <block type="math_number" id="+^e%FmqQmDF%@vq_^*d}">
                          <field name="NUM">3</field>
                    <block type="control" id="kei88O+P-nOim/X8K`1p">
                      <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Schreibtischbeleuchtung.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id="KL[*Vz-rW)Ua?=.Hh2I$">
      FredF paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @tb_apple04 last edited by
        @tb_apple04
        Den falls-mache Block in den Trigger Block setzen
          paul53 @tb_apple04 last edited by paul53
          @tb_apple04 Ein Countdown zählt rückwärts bis 0 und stoppt dann.
            Super Danke für eure Hilfe, das hat geklappt!
