    4. Grafana
    5. Grafana iFrame in VIS
    • E
      ein.michael last edited by
      versuche momentan die Panels aus meinem Grafana Dashboard in vis einzubinden.
      Dazu nutze ich das iframe Widger und den "Embed Link", der sich aus den einzelnen Panels ergibt.
      Das funktioniert am PC auch erstaunlich gut und läuft in der vis.
      Rufe ich die selbe Visualisierung mit meinem Android Smartphone auf, sei es ioBroker App oder Chrome Browser, kriege ich auf der selben Seite meistens Fehlermeldungen! Bei Aktualisieren ändern sich teilweise die Fehlermeldungen, wodurch ich teilweise bis zu 10x oder öfter die Seite aktualisieren muss, bis mir die entsprechenden Panels so angezeigt werden, wie ich es mir vorstelle.
      Anbei ein paar Screenshots.
      alt text
      alt text
      alt text
      alt text
      Habe zwischen den verschiedenen Bildern nichts weiter gemacht als die Seite zu aktualisieren. Das letzte Bild zeigt meine VIS so, wie ich sie mir vorstelle.
      Woran kann das liegen und wie behebe ich diesen Fehler? Wie gesagt, am PC läuft das ganze einwandfrei...
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @ein.michael last edited by
        @ein-michael hier werden keine Bilder angezeigt? Irgendwas ist da schief gelaufen
          @ein-michael bitte keine Verlinkung zu externen Bilderquellen ..
            SigiMOE @arteck last edited by
            also ich bekommen es einfach nicht hin.
            weder als html noch iframe....
            also wenn ich im browser diesen Link eingebe, dann bekomme ich die gewünschte Anzeige zu sehen :
            http://192.168.178.28:3000/d/99Kostal1/kostal-plenticore?orgId=1&refresh=1m&from=1584313200000&to=1584399599999&panelId=2&fullscreen
            allerdings in VIS ist alles leer ?
            Was mache ich falsch ?
            oder wie geht es richtig ?
            Kann mir jemand ein widget exportieren ? Welches funktioniert und ich nur noch die URL anpassen muss ?
              saeft_2003 Most Active @SigiMOE last edited by
              @SigiMOE
              les dir das mal durch ich musste am anfang auch lang rumkämpfen...
              https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen
              hast du das gemacht?
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              # Organization name that should be used for unauthenticated users
              org_name = Main Org.
              # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
              org_role = Viewer
                SigiMOE @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 wie lautet der Pfad zu der ini Datei ?
                sudo nano -w /var/www/html/grafana.ini
                geht nicht..., sorry für die dumme Frage, bin pi und linux Anfänger ( schlechte Kombi ich weis 😉 )
                Knallochse F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Knallochse
                  Knallochse @SigiMOE last edited by
                  @SigiMOE https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/configuration/
                    ftd @SigiMOE last edited by
                    @SigiMOE
                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                    ## Zeile 186
                    ## set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                    allow_embedding = true
                    # Zeile 232
                    #################################### Users ###############################
                    [users]
                    # disable user signup / registration
                    allow_sign_up = false
                    # Zeile 299
                    #################################### Anonymous Auth ######################
                    [auth.anonymous]
                    # enable anonymous access
                    enabled = true
                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = ioBroker
                    # specify role for unauthenticated users
                    org_role = Viewer
                    Grafana:
                    • crepp1967
                      crepp1967 last edited by
                      Hallo Gemeinde,
                      Ich muss hier mal einhaken, ich habe in den letzten beiden Tagen influxdb und grafana auf einem zweiten Pi installiert und in Iobroker integriert (influxdb-Adapter), soweit läuft alles. Nur ins VIS bekomme ich mein Dashboard nicht. Ich habe alle Tips hier im Thread abgearbeitet (mehrmals) Bringe jedoch keine anzeige im VIS zustande.
                      Jedoch eine Spur habe ich:
                      Das Iframe Dialog Widget bringt mir den Anmeldedialog des Grafana-Servers ins Vis. Anmeldung funktioniert jedoch trotz korrekten Passwortes nicht (oder nur kurz - es wird kein Dashboard aufgerufen)
                      Ich bin nun mit meinem Latein am Ende.
                      Könnt ihr mir helfen ?
                      Grüße,
                      Torsten
                      Mein iobroker Server ist aktuell (Default Repository)
                        arteck Developer Most Active @crepp1967 last edited by
                        @crepp1967 du brauchst kein psw..
                        hast du im grafana den anonymous freigeschaltet ?
                        crepp1967 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crepp1967
                          crepp1967 @arteck last edited by
                          Ja, habe ich.
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @crepp1967 last edited by
                            @crepp1967 mal so nebenbei....verwendest du das auch so? Main Org.??
                            • crepp1967
                              ja, das ist meine grafana.ini - muss da was anderes rein?
                              S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                saeft_2003 Most Active @crepp1967 last edited by
                                @crepp1967
                                hauptsache hier steht das gleiche. ich musste es aber auch einmal ändern das es funktioniert hat...
                                • crunchip
                                  @crepp1967 naja Main Org. ist ja nur ein Beispiel, man kann da reinschreiben was man möchte. Sollte nur dann in Grafana übereinstimmen.
                                  Zu finden bei Einstellungen -->Preferences-->Organization name
                                  • crepp1967
                                    Jetzt funktioniert es, es ist halt wie immer, kaum macht man es richtig, geht's ...😊
                                    Es war ein Denkfehler meinerseits, ich dachte die Grafana GUI übernimmt die Einstellungen in der ini-Datei...
                                    Eine Frage habe ich aber noch:
                                    mit dem normalen iFrame-Widget sehe ich nichts, ich muss das iFrame Dialog-Widget nehmen, ganz unten in der Auswahl.
                                    Gruß Torsten
                                    S arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @crepp1967
                                      Das normale iframe geht bei mir ohne Probleme
                                        @crepp1967 die ini ist für den Server der die Daten liefert.. die GUI ist halt nur die GUI
                                        • crepp1967
                                          crepp1967 @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003
                                          oben der Dialog iFrame unten der normale iFrame
                                            @crepp1967
                                            Zeig mal die Quelle vom iframe da kommt nur der link rein...
                                            android app vis mobile ui vis
                                            21
                                            76
                                            19213
