    4. Datenpunkte werden unvollständig importiert
    SOLVED Datenpunkte werden unvollständig importiert
      smueller last edited by
      ich bin gerade von meine RPi3 auf einen RPi4 umgezogen, soweit so gut. Ich habe dann die Datenpunkte auf der alten Installation in eine json-Datei exportiert und diese auf der neuen importiert. Allerdings importiert er nur ca 80 % der Datenpunkte, die anderen werden zwar angezeigt, sind aber nach einem Neustart wieder weg. Mehrfacher oder teilweiser Import der Datenpunkte schlug ebenfalls fehl. Dann habe ich versucht einen Kanal von Hand anzulegen, der Kanal ist nach einem Neustart auch wieder verschwunden.
      Kann mir da jemand weiterhelfen? Version vom Admin ist 3.6.2.
      Danke.
      LG
      Steffen
        für alle die das selbe Problem haben, hier die Lösung. Scheinbar werden Datenpunkte die in der Status- und Expertenansicht einen Wert von " " haben werden beim Backup, egal ob json Datei oder ioBroker Backup wohl nicht richtig importiert.
        Lösung nach mehreren Fehlschlägen war der BackItUp Adapter. Eine Vollsicherung von der alten auf die neue Maschine kopiert und dort wiederhergestellt. Das hat zwar die Datenpunkte nicht wiederhergestellt, aber an der Stelle lies sich die json Datei ohne Verlust einlesen.
        Technisch habe ich leider keine Ahnung warum es funktioniert, aber so konnte ich das Problem lösen.
        LG
        Steffen
          Homoran Global Moderator Administrators @smueller last edited by
          @smueller sagte in Datenpunkte werden unvollständig importiert:
          Welche sind das?
          Und vorher?
          Warum nicht per Backup?
            smueller last edited by smueller
            Bei den Datenpunkten handelt es sich um einen Baum bei dem die meisten Datenpunkte importiert werden. Unter anderem fehlt ein Kanal mit Unterpunkten Geratedaten (bewusst ohne ä um Fehler zu vermeiden).
            Inzwischen habe ich den Admin von 3.6.2 auf 3.6.4 geupdated. Hat leider nichts gebracht.
            Anschließend habe ich das Raspbian Buster Image nochmal aufgespielt und per Backup & Restore (Danke, war ein gute Idee) meine Daten übertragen, seltsamerweise gleiches Ergebnis:
            Alter ioBroker Objekte: 4513, Zustände: 3904
            Neue Installation Objekte: 1496, Zustände: 1204
            Und manuell neue Datenpunkte und Kanäle überstehen keinen Neustart des Systems. Fix_installation hat leider auch nix gebracht, da ich von einem Rechteproblem ausging, bzw. weiß jemand wo die Datenpunkte und Co gespeichert werden, vllt. kann ich da direkt die Rechte prüfen.
            Was mir noch aufgefallen ist: in der objects.json und der states.json wird der Ordner Geratedaten auch aufgelistet.
            • sigi234
              sigi234 Forum Testing Most Active @smueller last edited by
              dein Host.........\iobroker-data\backup-objects
                LG
                Steffen
                datenpunkte fehler iobroker.admin
