    4. Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Moin Moin,
      ich steuere ein Rolltor für einen Mähroboter. Grössere Sensoren wie der HUE BWM kommen nicht in Betracht weil der Winkel der Erfassung zu gross ist.
      Ich brauche einen Sensor mit Batterie, der ähnlich wie der HMIP Tür/Fenster Sensor reagiert, wenn das Objekt vorbeifährt.
      Die HMIP Geräte reagieren leider nur auf Fastkontakt mit dem Gerät. Ich brauche aber einen Sensor , der ca. auf 5cm Entfernung reagiert. Und am besten noch für draussen geeignet und IOBroker kompatibel 🙂
      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @haselchen last edited by
        @haselchen
        Nicht gerade Wassergeschütz , leider nur IP20 , aber schon mal ein Vorschlag .
        Optimaler Erfassungsbereich von ca. 4,5 m
        HmIP-SPDR
        • haselchen
          haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Okay, den hatte ich vergessen auch auszuschliessen 🙂
          Ich brauch nen Teil der den Mäher im Vorbaifahren erfasst. Entfernung wie gesagt ca.5-10cm.
          • Glasfaser
            @haselchen sagte in Sensoren ähnlich wie HM-IP Tür/Fenster gesucht:
            Ich brauche einen Sensor mit Batterie, ……. .
            Das wir schwer , wollte erst ein Vorschlag mit einer Lichtschranke machen , aber du schreibst ja leider " Batteriebetrieb "
            • haselchen
              @Glasfaser
              Der Fenstersensor ist fast perfekt. Aber der Mäher muss direkt an dem Gerät vorbei und das ist im Garten echt schwer zu bewerkstelligen.
              • Glasfaser
                Glasfaser @haselchen last edited by Glasfaser
                @haselchen
                Ich habe kein Mähroboter , habe aber mal eine Witzigen Umbau Bericht gelesen .
                Parkgarage für einen Mähroboter
                Wlan Modul
                • haselchen
                  @Glasfaser
                  Das ist lustig, weil genau nach der Anleitung ich das Ding gebaut habe. Natürlich abgewandelt weil ich einen Worx habe.
                  • Glasfaser
                    @haselchen
                    Wolltest du dann beim vorbeifahren des Rasenmähers bzw. Annäherung zum Rolltor ,
                    das Rolltor wieder öffnen ?
                    Aber im Video bleibt es doch auf oder verstehe ich jetzt was falsch
                    • haselchen
                      @Glasfaser
                      Die Hütte kannste nicht vergleichen, weil der Worx seitlich lädt.
                      Das Tor soll nach dem Vorbeifahren aufgehen. Es schliesst sich , wenn er die Ladekontakte berührt.
                      • Glasfaser
                        @haselchen
                        Was wäre mit dem HmIP-SMO
                        Habe zwei Stück im Garten , sind zusätzlich verknüpft mit meiner Synology Überwachung , reagieren eigentlich sehr gut
                        • haselchen
                          @Glasfaser
                          Die Reichweite ist zu gross. Er fährt ja am Haus vorbei. Da kann nicht jedesmal das Tor aufgehen. Denn irgendwann dreht er dann so unglücklich, dass er ins Haus fahren würde und dort alles kurz und klein macht.
                          Es muss sowas feines sein wie der HMIP Türsensor.
                          • Glasfaser
                            @Glasfaser
                            Meinst du eigentlich den HMIP-SWDO , hast du es mal mit Reflektorfolie am Mähroboter versucht .
                            • haselchen
                              @Glasfaser
                              Jo, das Gerät meine ich.
                              Das Projekt mit der Folie musste mir mal näher erläutern.
                              • Glasfaser
                                @haselchen
                                Deswegen …. dann würde der Sensor besser reagieren …..
                                • Glasfaser
                                  @haselchen
                                  Hast du kein weißen Reflektor vom Fahrrad , kannst es ja mal testen .
                                  • haselchen
                                    @Glasfaser
                                    Von dem Sensor müssen wir uns gedanklich verabschieden. Der ist zu unsicher , was die 100%Funktion betrifft.
                                    Der Mäher stand schon zu oft vor dem geschlossenen Tor und hat den Rasen davor umgepflügt.
                                    • Glasfaser
                                      Der ist gut …. 😀
                                      Dann bleibt ja nur der HmIP-SPDR
                                        klassisch Most Active last edited by
                                        Habe zur Detektion des Mähroboters eine gebrauchte Reflexlichtschranke eingesetzt. Die Spannung nehme ich vom Ladekabel des Roboters. Wo eine Ladestation ist, gibts auch Strom.
                                        • haselchen
                                          @Glasfaser
                                          Gibt es nichts aus China Town?
                                          Keine Self Made Dinger?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Da habe ich trotzdem das Problem, wenn er am Haus vorbeifährt löst die Schranke ja auch aus. Ich brauche nur etwas, was ca. 5cm "strahlt".
                                            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sensor
                                            1513
