    4. Hilfe beim Java script für eine Zeitleiste anzeige bzw ändern
      charlyphyro last edited by
      Vielleicht kann mir jemand helfen oder evtl. hat das bereits jemand gelöst hat.
      Was ich gern haben möchte ist wenn ein Lied gespielt wird der Jqui- Slider sich mit bewegt.
      Wie bei einem Originalem player.
      (siehe im Bilde unter der Sonos Steuerung Studio)
      Leider bekomme ich das nicht so hin mit der Java Programmierung 😞
      Habe auch was gefunden aber das umsetzen ist für mich noch viel zu schwer 😞
      Wäre super wenn mir jemand bei der Umsetzung helfen könnte.
      Viele Grüße
      Charly
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer last edited by
        Mein Lösungsansatz wäre, die Spielzeit in Prozent umzurechnen und damit im slider zu arbeiten.
        Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
          pix last edited by
          Hallo!@Eisbaeeer:
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk ` Richtig so.
          Sollte eigentlich im Adapter integriert sein. Aber immerhin ist der Intervalzähler drin, da spart man sich die Umrechnung Minuten/sekunden…
          Skript:
          var idGesamt = "sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration";
          var idNow = "sonos.0.root.192_168_178_51.current_elapsed";
          var idElapsed = 'Sonos.elapsed'; // Selbst den Pfad festlegen (bei mir läuft das testweise in Instanz 2)
          createState(idElapsed, 0, {
              name: 'Sonos elapsed',
              type: 'number',
              min: 0,
              max: 100,
              unit: '%'
          on(idNow, function (data)  {
              var gesamt = getState(idGesamt).val;
              var elapsed;
              if (gesamt === 0) elapsed = 100; // kleine Absicherung, falls Wert als 0 falsch rein kommt, dann bleibt es bei 1
              else elapsed= 100/gesamt * data.state.val;
              setState(idElapsed, {val: elapsed.toFixed(1), ack: true});
          Dann dieses Widget in VIS (Achtung, bei ist ja in der ID die javascript Instanz 2 eingetragen):
          [{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.2.Sonos.elapsed","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#0e8646","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Sonos Elapsed Time "},"style":{"left":"874px","top":"929px","width":"127px","height":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
          fertig.
          Pix
          EDIT: KLeine Absicherung gegen den Gesamtwert 0 eingebaut, damit nicht durch 0 geteilt werden muss :shock:
            pix last edited by
            Au mann, ich seh gerade, es geht viiiiel einfacher (ohne Skript).
            VIS Widget "bar" auf die View ziehen:
            Sonos Adapter Datenpunkt "current_elapsed" wird mit Instanz in die Object ID eingetragen.
            Min bleibt 0
            und Max wird der Datenpunkt "current_duration" mit Instanz als binding in geschweiften Klammern.
            Bei mir: 261_bildschirmfoto_2016-05-10_um_21.55.02.jpg
            @pix:
            Sollte eigentlich im Adapter integriert sein. `
            Das ziehe ich damit zurück :lol:
            Pix
            • Eisbaeeer
              Das ist ja cool, dass in den min und max Werten direkt Datenpunkte eingetragen werden können. Ich muss schon sagen, da hat jemand mitgedacht!
              Gruß Eisbaeeer
              • ruhr70
                ruhr70 last edited by
                @Eisbaeeer:
                Gruß Eisbaeeer
                Ja, mehr als gewünscht… 😉
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 4418#p4554
                Damit hat man eine Spielwiese, die kaum Wünsche offen lässt.
                [EDIT]Und der Verweis auf die Doku dazu:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                Das Thema geht leider viel zu oft unter. Was Bluefox daraus gemacht hat ist einfach genial.
                  Super!!! 😄 😄 😄
                  1000 Danke euch allen! Man lernt echt nie aus & hab so viel da rum probiert 🙂
                  Jetzt läuft alles so wie ich es wünsch 🙂
                  Danke euch allen noch einmal!
                  Schönen Abend euch noch 🙂
