    4. Motion und Motioneye
    SOLVED Motion und Motioneye
    • SeiteBallon74
      SeiteBallon74 last edited by
      Hallo Gemeinde. Ich komm wieder nicht weiter. Hab mir jetzt Motioneye auf nem Linux System PC installiert und es läuft. Außerdem in iobroker den Motion Adapter installiert aber leider bekomme ich überhaupt keine Objekte oder ähnliches von meinen Kameras in Iobroker angezeigt.
      Weiß jemand warum nichts angezeigt wird oder kann mir bei der Einrichtung helfen? Das wäre klasse. Danke
      Achja, verbunden ist der Motioneye mit Iobroker so wie es aussieht. Der System Adapter von Motion zeigt alive und connected mit true an und aktualisiert alle 20 Sekunden ca.
      Dennoch gibt es keinen Objekte Ordner oder andere Datenpunkte meiner Kameras die in Iobroker angezeigt werden.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @SeiteBallon74 last edited by crunchip
        @SeiteBallon74 wenn du motioneye installiert hast, benötigst du zusätzlich nicht noch den Adapter.
        Was genau, hast du vor, bzw welche Camera´s sind das?
        Brauchst nur ein entsprechendes Skript, je nach vorhaben.
        Deine URL sind in Motioneye je Kamera hinterlegt.
        SeiteBallon74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SeiteBallon74
          SeiteBallon74 @crunchip last edited by
          @crunchip
          Vielen Dank für deine Antwort.
          Ich hab keine Möglichkeit meine Kameras in Iobroker einzubinden. Nur eben durch Motioneye. So hab ichs verstanden.
          Würde gern eine Sricam und eine Reolink in Iobroker integrieren damit ich mit Scripten arbeiten kann. Wie zb das die Stehlampe angehen soll wenn die Kamera Bewegung erkennt oder so. Die Möglichkeiten wären da ja enorm.
          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            @SeiteBallon74 ist ja kein Thema, wenn deine Cam´s in Motioneye eingerichtet sind, kannst du doch deine Url weiter verwerten.
            • SeiteBallon74
              @crunchip
              Ja. Und dann? Wie meinst du das?
              • crunchip
                @SeiteBallon74 musst dir noch eine Notification einrichten
                als Beispiel
                in Motioneye
                web hook url http://192.xxx.xxx.x:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true (die IP deines IoBrokers) und der simple API Adapter muss laufen
                in IoBroker einen Datenpunkt anlegen, in dem fall
                und mit diesem Datenpunkt kannst du dann im skript weiter arbeiten, wenn Bewegung erkannt, geht der Datenpunkt auf true
                SeiteBallon74 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SeiteBallon74
                  @crunchip
                  Ah okay. Das hilft mir schon weiter. Das probiere ich mal aus. Danke dir
                  • SeiteBallon74
                    @crunchip
                    Kannst du mir evtl noch sagen wie du die Motion Einstellungen gemacht hast? Bei mir bleibt der Status immer auf false.
                    • crunchip
                      @SeiteBallon74 das musst du ein wenig herumprobieren, jede Camera reagiert da etwas anders.
                      • SeiteBallon74
                        @crunchip
                        Hab mal deine Einstellungen übernommen. Bisher ändert sich noch nichts. Versteh ich nicht.. Aber danke dir
                        • crunchip
                          @SeiteBallon74 erkennt deine Kamera überhaupt eine Bewegung? Ich meine damit, siehst du einen roten Rahmen um deinem Bild?
                          auf wieviel frames ist dein Stream gestellt?
                          • SeiteBallon74
                            Ja sie erkennt Bewegung. Hab ich grad getestet. Welche Frame Rate meinst du? Die in der App selber die eingestellt ist oder die die in Motioneye steht?
                            • crunchip
                              @SeiteBallon74 bewegung wurde erkannt, "roter Rahmen"
                              Datenpunkt ging nicht auf true?
                              verstehe ich richtig?
                              • crunchip
                                @SeiteBallon74 von welcher App redest du?
                                • SeiteBallon74
                                  SeiteBallon74 @crunchip last edited by SeiteBallon74
                                  @crunchip
                                  Genau so ist es.
                                  Ich rede von der Kamera spezifischen App. Reolink App zb.
                                  • crunchip
                                    @SeiteBallon74 dacht ich mir, was die erkennt, spielt keine Rolle.
                                    Motioneye muss eine Bewegung erkennen und dann den web hook versenden.
                                    Stelle mal bei video streaming
                                    frame rate auf 5
                                    bei motion detection
                                    frame change threshold 0,7%
                                    minimum Motion frames 6
                                    bewege mal deine Hand vor der cam, dann müsste ein roter Rahmen um dem Bild erscheinen
                                    im Bild unten links siehst du die aktuelle frame rate
                                    • SeiteBallon74
                                      Also, hab alles so eingestellt nur die Frame Rate auf 3 geregelt da bei 5 kein Bild mehr kam. Eigl auch komisch weil ich die Kamera über POE laufen habe. Bewegung wird erkannt mit der Anzeige vom roten Rand.
                                      Was mir grad aufgefallen ist, ist das dein Link Beispiel vor value ein "?" stehen hat. Stimmt das so?
                                      • crunchip
                                        @SeiteBallon74 ja das ? gehört so
                                        • SeiteBallon74
                                          @crunchip
                                          Hm. Dann hab ich keine Ahnung. Habs noch paar mal probiert. Das false wird aber auch immer wieder rot in Iobroker. Kann es sein das mein Gerät das ich angelegt habe, einfach falsch ist? Was hast du denn bei "RAW (Experten) drin stehen?
                                          • crunchip
                                            @SeiteBallon74 typ datenpunkt, Logikwert
                                            wenn de es nicht hinbekommst, übernehme doch einfach mal mein Beispiel von oben, musst da nur deine IP eintragen...dann sollte es funktionieren
                                            motion motion-eye
                                            5292
