    4. [Vorlage] Bewässerungsscript mit Zeitsteuerung
    • LevyKo
      LevyKo last edited by LevyKo
      ich habe jetzt mal mein Bewässerungsscript überarbeitet. Bisher hatte ich es per Cron sekündlich ausführen lassen und darin dann einfach die aktuelle Zeit mit der in den Datenpunkten hinterlegten Zeit verglichen. Nun ist es per schedule() "eleganter" gestaltet.
      Die entsprechenden Datenpunkte werden direkt mit angelegt. Die Start- und Stoppzeiten werden mit 00:00:00 hinterlegt und in die Stati, ob aktiv, wird false eingetragen.
      Über vis kann man nun vier Time-Widgets und zwei Boolean-Widgets einsetzen, um die Start- und Stoppzeiten anzupassen. Mit den Boolean-Widgets kann man die Zeitfenster aktivieren und deaktivieren. Hier die Widgets zum Import:
      widgets.txt
      Und hier das Script:
      ** Bewässerungssteuerung
      const dpSprenklerStatus1 = 'javascript.0.Bewässerung.Bewässerung1Button';
      const dpSprenklerStatus2 = 'javascript.0.Bewässerung.Bewässerung2Button';
      const dpSprenklerVon1    = 'javascript.0.Bewässerung.Bewässerung1Von';
      const dpSprenklerBis1    = 'javascript.0.Bewässerung.Bewässerung1Bis';
      const dpSprenklerVon2    = 'javascript.0.Bewässerung.Bewässerung2Von';
      const dpSprenklerBis2    = 'javascript.0.Bewässerung.Bewässerung2Bis';
      const dpHunterVentil     = 'hm-rpc.0.OEQ0696714.3.STATE';
      var sprenklerTimeArr     = [dpSprenklerVon1, dpSprenklerBis1, dpSprenklerVon2, dpSprenklerBis2];
      var sprenklerStatusArr   = [dpSprenklerStatus1, dpSprenklerStatus2];
      var sHandlerS1 = null;
      var sHandlerS2 = null;
      var sHandlerE1 = null;
      var sHandlerE2 = null;
      function createDataPoints() {
          sprenklerTimeArr.forEach(function(dataVal, dataIndex, dataArr) {
              var dpType  = dataVal.split('.');
              var dpDescr = dpType[dpType.length - 1];
              createState(dataVal, '00:00:00', { name: dpDescr, desc: dpDescr, role: 'value', type: 'string' });
          sprenklerStatusArr.forEach(function(dataVal, dataIndex, dataArr) {
              createState(dataVal, false, { name: dpDescr, desc: dpDescr, role: 'value', type: 'boolean' });
      function sprenklerSetSchedule() {
          log('Gartenbewässerung - setSchedule()');
          var sTime1 = getState(dpSprenklerVon1).val.split(':');
          var eTime1 = getState(dpSprenklerBis1).val.split(':');
          var sTime2 = getState(dpSprenklerVon2).val.split(':');
          var eTime2 = getState(dpSprenklerBis2).val.split(':');
          if(sHandlerS1) clearSchedule(sHandlerS1);
          if(sHandlerE1) clearSchedule(sHandlerE1);
          if(sHandlerS2) clearSchedule(sHandlerS2);
          if(sHandlerE2) clearSchedule(sHandlerE2);
          sHandlerS1 = schedule(parseInt(sTime1[2])+' '+parseInt(sTime1[1])+' '+parseInt(sTime1[0])+' * * *', function() { sprenklerSetStatus(1, 'on');  });
          sHandlerE1 = schedule(parseInt(eTime1[2])+' '+parseInt(eTime1[1])+' '+parseInt(eTime1[0])+' * * *', function() { sprenklerSetStatus(1, 'off'); });
          sHandlerS2 = schedule(parseInt(sTime2[2])+' '+parseInt(sTime2[1])+' '+parseInt(sTime2[0])+' * * *', function() { sprenklerSetStatus(2, 'on');  });
          sHandlerE2 = schedule(parseInt(eTime2[2])+' '+parseInt(eTime2[1])+' '+parseInt(eTime2[0])+' * * *', function() { sprenklerSetStatus(2, 'off'); });
      function sprenklerSetStatus(progID, progStatus) {
          if(progID == 1) {
              var dpAktProgStatus = dpSprenklerStatus1;
          } else var dpAktProgStatus = dpSprenklerStatus2;
          if(getState(dpAktProgStatus).val === true) {
              if(progStatus == 'on') {
                  setState('hm-rpc.0.OEQ0696714.3.STATE', true);
                  log('Gartenbewässerungsprogramm ' + progID + ' gestartet');
              } else {
                  setState('hm-rpc.0.OEQ0696714.3.STATE', false);
                  log('Gartenbewässerungsprogramm ' + progID + ' beendet');
      createDataPoints();
      sprenklerSetSchedule();
      on ({ id: sprenklerTimeArr, change: 'ne' }, function() { sprenklerSetSchedule(); });
      Falls es jemand gebrauchen kann 😊
      Bei Fragen einfach fragen.
      Viele Grüße
      Levy
      79.9k
      javascript template
