    4. Node-Red
    5. Node-Red Flows sind nicht ausführbar
    • I
      IngoAB last edited by
      ich habe die Hardware gewechselt, von einem Raspberry 2 auf einen Raspberry 4. Im Zuge dieses Wechsels habe IOBroker neu aufgesetzt und die vorhandenen Node-Red Flows importiert. Und habe damit begonnen die notwendigen Nodes zu installieren. Allerdings konnte ich nicht alle Nodes installieren und momentan kann ich weder einen Flow ausführen, noch Nodes hinzufügen oder entfernen. Mittlerweile habe ich einige Sachen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
      Die Hinweise aus der Fehlermeldung beim Hinzufügen oder entfernen eines Nodes habe ich befolgt.
      Hat jemand von euch noch eine Idee?
      Fehlermeldung
      2019-09-07T19:10:44.077Z Entfernen : node-red-contrib-googlechart
      2019-09-07T19:10:44.163Z npm remove --no-audit --no-update-notifier --save node-red-contrib-googlechart
      2019-09-07T19:10:47.935Z [err] npm
      2019-09-07T19:10:47.936Z [err]
      2019-09-07T19:10:47.936Z [err] ERR! code EISGIT
      2019-09-07T19:10:47.936Z [err] npm
      2019-09-07T19:10:47.937Z [err] ERR!
      2019-09-07T19:10:47.937Z [err] path /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/function-plot
      2019-09-07T19:10:47.939Z [err] npm
      2019-09-07T19:10:47.939Z [err] ERR! git
      2019-09-07T19:10:47.939Z [err] /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/function-plot: Appears to be a git repo or submodule.
      2019-09-07T19:10:47.939Z [err] git
      2019-09-07T19:10:47.942Z [err] ERR!
      2019-09-07T19:10:47.943Z [err] git Refusing to remove it. Update manually,
      2019-09-07T19:10:47.943Z [err] npm ERR! git or move it out of the way first.
      2019-09-07T19:10:47.957Z [err]
      2019-09-07T19:10:47.957Z [err] npm
      2019-09-07T19:10:47.957Z [err] ERR! A complete log of this run can be found in:
      2019-09-07T19:10:47.957Z [err] npm ERR!
      2019-09-07T19:10:47.957Z [err] /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-07T19_10_47_943Z-debug.log
      2019-09-07T19:10:47.968Z rc=1
      • I
        Kurzes Update, nachdem ich alle alten Flows und Settings gelöscht habe, kann ich jetzt wieder neue Flows anlegen und ausführen. Allerdings kann ich weiterhin keine Nodes zu Palette hinzufügen oder entfernen.
        • I
          Ich kann mit dem Inhalt des Error Logs nicht viel anfangen, hat jemand von euch eine Idee?
          16 silly saveTree `-- semver@4.3.2
          17 verbose stack SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 35974 while parsing near '...
          17 verbose stack },
          17 verbose stack /*"node-red-contrib-...'
          17 verbose stack at JSON.parse (<anonymous>)
          17 verbose stack at parseJson (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/json-parse-better-errors/index.js:7:17)
          17 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/parse-json.js:4:10)
          17 verbose stack at parsePkgLock (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:68:12)
          17 verbose stack at BB.join (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/read-shrinkwrap.js:28:22)
          17 verbose stack at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
          17 verbose stack at Holder$3._callFunction (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:14:44)
          17 verbose stack at Holder$3.checkFulfillment (eval at generateHolderClass (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:92:16), <anonymous>:29:30)
          17 verbose stack at Promise.eval (eval at thenCallback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/join.js:14:16), <anonymous>:6:20)
          17 verbose stack at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:571:21)
          17 verbose stack at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
          17 verbose stack at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
          17 verbose stack at Promise._fulfill (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:643:18)
          17 verbose stack at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:587:21)
          18 verbose cwd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
          19 verbose Linux 4.19.66-v7l+
          1.4k
