    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Как вызвать скрипт?
    Как вызвать скрипт?
      Ho Hum last edited by
      Подскажите, пожалуйста: как из vis можно вызвать скрипт кликом на виджет?
      Ищу что-то типа события onClick, но не нахожу ничего подобного.
      Что хочу сделать: например, на виджет (Метро) выводить кол-во горящих ламп, а по клику гасить их всех.
      • I
        instalator last edited by
        @Ho Hum:
        Что хочу сделать: например, на виджет (Метро) выводить кол-во горящих ламп, а по клику гасить их всех. `
        createState('alloff', 0);
        on({id: 'javascript.0.alloff', change: 'any'}, function (obj) {
          if (obj.newState.val === true || obj.newState.val === 'true'){
              log('Тут выключаем все что  нужно.');
          Большое спасибо!
          Вроде понял.
            И еще один вопрос в продолжение темы.
            Как можно изменить значение виджета?
            Вывел виджет Метро Tile State / Badge Number. Он показывает количество включенных ламп через ID числа (считаю в скрипте, формирую объект со значением). Объект для действия ставлю в ID статуса и значение устанавливаю в "1". При нажатии выключаю все лампы. Потом, когда какя-то лампа включается (например, клавишей), надо значение виджета установить в "0".
            Как это сделать - не понял.
            • I
              @Ho Hum:
              Как это сделать - не понял. `
              Скинь скрипт, ничего не понял
                Скрипт такой:
                `function getLights() {
                    createState("Lights.Count");
                    createState("Lights.onCount");
                    setState("Lights.Count", lights1floor.length, true);
                    var LightsOnCount = 0;
                    for(var i = 0; i < lights1floor.length; i++) {
                        if (getState(lights1floor[i]).val) {
                            LightsOnCount++;
                    setState("Lights.onCount", LightsOnCount, true);
                // every 1 sec
                schedule("*/1 * * * * *", getLights);`
                В LightsOnCount помещаю кол-во включенных ламп. Если это значение не равно нулю, хочу из скрипта изменять состояние виджета.[/i]
                • I
                  А зачем тебе выставлять 0? кнопка и так сработает если подписаться как any.
                  Можно также подписаться на все твои выключатели например с помощью регулярок.
                  ! Note: you can use RegExp directly:
                  on(/^system.adapter..*.\d+.memRss$/, function (obj) {
                  >! // same as
                  on({id: /^system.adapter..*.\d+.memRss$/, "change": "ne"}, function (obj) {
                  To simply connect two states with each other, write:
                  >! on('stateId1', 'stateId2');
                  >! All changes of stateId1 will be written to stateId2.
                  >! Function "on" returns handler back. This handler can be used by unsubscribe.
                    Спасибо, сделал, как хотел.
                    Не въехал пока в концепцию…
