    4. Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
    SOLVED Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren
      Linedancer last edited by Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      da meine aktuelle (gut funktionierende, aber etwas "sensible") Installation auf einer doch schon älteren, langsamen Hardware läuft musste ein Update her.
      Gekauft wurde ein NUC i3 mit 16GB
      Drauf kam Proxmox V6.0-4
      Dann eine VM mit Debian 10
      Bei der iobroker Installation musste ich npm manuell nach installieren. Das Install Script hat das nicht gemacht.
      Egal, iobroker läuft und ist schon eine andere welt als auf dem alten Atom.
      Mein System:
      node v10.15.2
      nodejs v10.15.2
      npm 6.11.3
      js-controller 1.5.14
      Admin 3.6.2
      Ich hab erstmal kein Backup eingespielt, sondern meine Adapter neu installiert. Dabei liessen sich 3 Adapter nicht installieren. Hier die Fehlermeldungen:
      Javascript:
      $ ./iobroker add javascript  --host iobroker
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.javascript@4.1.12 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
      WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
      Segmentation fault
      ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.javascript@4.1.12: 139
      ERROR: process exited with code 25
      Sonos
      $ ./iobroker add sonos  --host iobroker
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.sonos@1.7.7 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Segmentation fault
      ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.sonos@1.7.7: 139
      mqtt Broker
      $ ./iobroker add mqtt  --host iobroker
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.mqtt@2.0.4 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      Segmentation fault
      ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.mqtt@2.0.4: 139
      gibt es hierzu eine Erklärung/Lösung? Solange verzichte ich mal auf den Umzug.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Linedancer last edited by
        @Linedancer sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
        Entwarnung.
        Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
        -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
          Homoran Global Moderator Administrators @Linedancer last edited by
          das ist nicht gut!
          Hast du das gelesen:
          https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
          Deine Symptome klingen für mich als ob du das falsche node-repo hättest
            Danke für den Hinweis, hatte ich sicherlich mal gelesen, aber nur mit dem PI4 in Verbindung gebracht.
            Egal, Wie beschrieben node 8 installiert und dann nodejs hinterher. Das hat leider nicht zu einer npm 6.9 geführt.
            Da ich mit einer wirklich sauberen Installation starten will, hab ich die VM weggeworfen und fang nochmal von vorne an.
              Dann passt es ja, von Node 8 stand aber nix im Text von dir.
                Linedancer last edited by Negalein
                Die Node 8 install hab ich erst nach deinem Post gemacht. hat aber wie beschrieben nicht zu npm 6.9 geführt.
                So, die neue VM läuft.
                hab jetzt node 8 installiert mit
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                dann node 10 mit
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                dann
                sudo apt-get install -y nodejs
                hat zu
                node -v
                10.15.2
                nodejs -v
                10.15.2
                npm -v
                -bash: npm: Kommando nicht gefunden
                geführt
                Macht grad keinen Spass...
                  Kann ich verstehen.
                  Warum machst du nicht was beschrieben ist?
                  Das darfst du unter Debian 10 - Buster nicht!
                  Halte dich einfach an die Anleitung, die ich verlinkt habe, dann passt es schon
                    ich kriegs nicht hin.
                    hab jetzt
                    ausgeführt und dann wie in deinem verlinkten Post
                    apt install nodejs
                    bringt
                    node 10.15.2 (und nicht wie in deinem Post 10.16.0)
                    und kein npm
                      hab jetzt
                      ausgeführt
                      ohne dass vorher irgendein node schon drauf war?
                        Das war wieder eine nagelneue VM.
                          Wenn du dort weder eine node noch eine npm Installation angestoßen hattest, bevor du curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - aufgerufen hast ist da was faul.
                          Du kannst es mit apt - purge nodejs versuchen und dann nochmal curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausführen.
                          Bitte das log dazu posten
                            Entwarnung.
                            Kaum macht mal es richtig, geht's. Ich hatte die falsche Debian Version erwischt. Hatte zuerst die i386. Die hat die oben beschriebenen Fehler verursacht. Hab jetzt die amd64 verwendet.
                            Damit hab ich jetzt
                            node 10.16.3
                            nodejs 10.16.3
                            npm 6.9.0
                            Damit liessen sich die Adapter installieren.
                            Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Entwarnung.
                                matyi @Linedancer last edited by
                                @Linedancer said in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                                Ich scheine eine sehr/ähnliche Fehlermeldung zu bekommen, wie du eingangs beschrieben hast und wollte nachfragen warum das von der Architektur des Betriebssystems abhängig ist, ob ich einen Adapter installieren kann oder nicht. Das du unabhängig dessen deine volle 16 GB RAM nutzen möchtest, verstehe ich nat. 🙂
                                  Homoran Global Moderator Administrators @matyi last edited by
                                  @matyi sagte in Neuinstall, Adapter lassen sich nicht installieren:
                                  weil gewisse Routinen nicht von allen Betriebssystemen unterstützt werden.
                                  installation
                                  1443
