    4. [gelöst] Batchdatei ausführen??
      Loomii last edited by
      Moin,
      Bin neu hier im Forum und möchte mich erstmal für die coole Arbeit bedanken, die diejenigen leisten und Iobroker auf die Beine gestellt haben 😛 😛
      Super Sache und bei mir läuft alles so wie es soll im Moment.
      Nun zu meinen Anliegen.
      Ich habe ein Batch Datei die von dem Windows Aufgabeplaner immer Nachts ausgeführt wird. Iobroker Stop Backup aufs NAS und Iobroker wieder starten.
      Das funktioniert soweit super.
      Nun kam mir diese Idee das ganze auf UPDATES zu erweitern. Die Datei ist soweit fertig und funktioniert auch.
      Das was ich möchte wäre diese Datei über ein script oder ähnliches auszuführen soweit dieses irgendwie möglich ist.
      Das heißt ich lasse mir auf dem Tablet anzeigen wie viel Updates anstehen.Dann möchte ich eine Taste drücken und dann soll die Datei ausgeführt werden.
      Iobroker stop Backup NAS Upgrade und dann wieder starten
      Weiß nicht ob sowas möglich ist.Habe auch schon gegoggelt aber nichts passendes gefunden.
      Auf diesem Weg schon mal vielen Dank
      Mfg 8-)
      Ps. Das ganze läuft auf einer Win10 Maschine (Wintel W8 Box) NodeV4
        Solear last edited by
        Aus einem Script heraus kannst du eine Batch-Datei mit
        exec ausführen:
        exec (cmd, callback)
        Exec tut so, wie wenn du etwas in einem Terminal eingibst.
        Und dieses exec kannst du über Lauschen auf einen Taster, den du per VIS ansteuerst, ausführen.
        Hilft das als Ansatz?
          Hi Solear,
          Danke für die schnelle Antwort.
          Hilft mir in dem Sinne weiter das ich weiss das es
          Funktioniert 😄
          Habe bloss keine Ahnung vom scripten.ausser ein paar alte dos Befehle ist nicht mehr da. 😛 vielleicht existiert
          Ja schon irgendwo so ein Script und man kann das hier reinstellen.
          Werde mich aber auch mal reinlesen und mit dem Befehl
          Exec mal bissel rumprobieren.oder einer kann schnell eins schreiben weiss ja nicht wie aufwendig so was ist 😉
          Habe ja ein paar scripte laufen da kann man ja bestimmt was draus lernen und probieren 😉
          Aber erstmal vielen dank für deine mühe
          Mfg sven
            Brati last edited by
            Geht das ganze auch auf einer Linux Maschine? Also dortige sh Dateien ausführen?
            Brati
              paul53 last edited by
              @Brati:
              Geht das ganze auch auf einer Linux Maschine? Also dortige sh Dateien ausführen? `
              Ja, natürlich.
              exec('/Pfad_zum_Script/mein_script.sh', function(err, stdout, stderr) {
                  if (err) {
                     log(stderr,'error');
                     return;
                  Mach was mit stdout;
                Hallo Paul53,
                Danke für die Vorlage habe es ein "wenig" umgebaut und es funktioniert zumindest auf meinen
                Testsystem. 8-)
                exec("cmd.exe /c start D:backup.bat", function(err, stdout, stderr) {
                    if (err) {
                       return;
                Also nochmal danke an Euch für die schnellen Antworten.
                Fragen kommen bestimmt noch 😄
                Mfg
                Sven
                  Wenn keine Rückgabe über stdout erfolgt, geht es auch mit weniger Zeilen:
                      if (err) log(stderr,'error');
                    Danke Paul53.
                    Habe ich übernommen 8-) Danke
                    Nur noch ne frage,kann man das irgendwie machen/einstellen das das script bei einem
                    Neustart nicht gestartet wird sondern erst wenn ich den Taster drücke???
                    So wird´s ja immer neu gestartet beim Neustart und Iobroker läuft in einer schleife :?
                    Vielleicht habe ich es auch übersehen??
                    Hoffe ihr versteht was ich meine!!
                    Mfg
                    Sven
                      Moin,
                      So habe ihr was gefunden im Forum was ich für umgebaut habe.
                      Ich glaube es kam von Blufox(Danke).
                      createState('javascript.0.Backup', false, {name: 'Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                      on('javascript.0.Backup', function (obj) {
                          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                      So funktioniert es wie ich es will :geek: Geilomat
                      Man versteht immer mehr!!
                      Mfg
                      Sven
                        Von mir auch vielen Dank, hab es jetzt auch eingebaut. Kann ich mir auch den cronjob sparen :
                        createState('javascript.0.System.Backup', false, {name: 'Backup Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                        createState('javascript.0.System.Update', false, {name: 'Update Skript bei VIS Tastendruck starten'});
                        setState('javascript.0.System.Backup', false);
                        setState('javascript.0.System.Update', false);
                        on ({
                        change: 'ne',
                        val: true
                        function(){
                           log ("--> Update gestartet!");
                           exec('/opt/update.sh', function(err, stdout, stderr) {
                            if (err) {
                               return;
                        on ({
                        change: 'ne',
                        val: true
                        function(){
                           log ("--> Backup gestartet!");
                           exec('/opt/backup.sh', function(err, stdout, stderr) {
                            if (err) {
                               return;
                        Brati
                        • 0
                          0018 last edited by
                          welches Widget ist hierfür am besten geeignet?
                          Finde leider nicht das passende, welches den Wert wieder auf false automatisch zurück setzt.
                          Über einen Tip äwre ich sehr dankbar 😄
                          mfg
                            Nabend, mach das doch einfach am Ende vom Script. Grüße Brati
                            von unterwegs gesendet.
                            • 0
                              0018 last edited by
                              @Brati:
                              Nabend, mach das doch einfach am Ende vom Script. Grüße Brati `
                              Danke für den Tipp… bin ich als Anfänger nicht drauf gekommen 🙂
                              hab es jetzt wie folgt gelöst:
                                  setState('javascript.0.RaspiReboot', false);
                              und siehe da schon klappt es 😄
                              4809
