    5. Selector $ geht nicht mehr nach Update von Node.js
    • G
      georg.boeser last edited by
      Ich hatte bisher das Skript zum Erfassen der geöffneten Fenster problemlos am Laufen.
      Aber nach dem Update des js-controller auf V1.5.14 läuft es nicht mehr.
      Meiner Meinung nach liegt es am $-Selector, denn der einfache Testcode:
      $('*.STATE').each(function(id,i) { log(id); });
      bringt keine Ausgabe.
      Meine erste Maßnahme war der Restart von iobroker und der Restart von hm-rega.1. Es hat aber nichts genützt.
      Woran könnte dies liegen. Ist bei der Installation von Node.js etwas schief gelaufen?
      Andererseits habe ich viele andere JavaSkripte ohne Probleme am Laufen. Nur eben der Selektor scheint nicht mehr zu funktionieren.
        paul53 @georg.boeser last edited by
        @georg-boeser sagte:
        Das kann ich nicht bestätigen.
        • G
          Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es ein generelles Problem vom js-controller V1.5.14 ist,
          sondern von meiner Installation. Die Installation erfolgt ja manuell. Da kann bei mir durchaus ein Fehler passiert sein.
          Kann eine fehlerhafte Installation der Grund für einen nicht funktionierenden Selektor sein?
          Aber -wie gesagt- alle anderen JavaSkripte funktionieren und im Admin-Bereich wird auch die richtige Version angezeigt.
          • G
            Hat das vielleicht etwas mit dem "iobroker.javascript" GitHub Issue #380 zu tun?
            $-selector misses states again
            • G
              Gibt es irgendwo eine Dokumentation über das Pattern der On/Subscribe-Funktion?
              Vielleicht kann ich ja damit das Problem mit dem Selektor umgehen.
                @georg-boeser:
                Ja, auf Github.
                • G
                  @paul53 danke für den Link.
                  Habe die Anleitung gelesen, war beeindruckt, habe aber nur wenig verstanden.
                  Die Parameter "id" und "name" sind klar, das entspricht den Spaltenüberschriften bei den Objekten.
                  Aber worin unterscheiden sich "id", "channelID", deviceID", und "enumID"?
                  • G
                    Die Reaktion auf beliebige Änderungen von States funktioniert mit der RegEx aus der Anleitung gut:
                    on({id: /\.STATE$/}, function(obj) {
                        countFenster(obj);
                    Gibt es auch noch die Möglichkeit auf functions="Verschluss" zu begrenzen?
                    Evtl. mit dem mir noch unbekannten Parameter "enumName"?
                      paul53 @georg.boeser last edited by paul53
                      "id" ist die ID des Datenpunktes. Existieren als parent ein Kanal und/oder ein Gerät, so sind channelId bzw. deviceId die zugehörigen IDs. Ist der Datenpunkt einer Aufzählung zugeordnet, so kann man auch über die enumId (z.B. "enum.functions.Verschluss") selektieren (habe ich selbst noch nicht getestet).
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by crunchip
                        @paul53 passt zwar vllt nicht ganz, aber bei mir funktionieren die Fenster, Türen, Licherzählen Skripte auch nicht mehr korrekt. Hab den Verdacht, update java Adapter. Ist mir durch Zufall heute erst aufgefallen.
                        Bekomme als Räume teilweise nur noch object object angezeigt. Komischerweise aber nicht bei allen Räumen.
                        Skripte für Tür und Fenster sind identisch.
                        Verwende auschliesslich Xiaomi Sensoren, verbunden mit nem original Gateway.
                        Skripte und restliche Info reich ich nach, da ich von unterwegs aus tippe....
                        das skript
                        var logging = false;
                        var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Türen.Anzahl_auf',
                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Türen.Anzahl',
                            idText = 'javascript.0.Status.Türen.Text',
                            idRaum = 'javascript.0.Status.Türen.Raum', // <---- NEU
                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Türen.Ansage';
                        // Ab hier nix mehr ändern
                        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl aller Türen',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'number',
                            name: 'Anzahl der offenen Türen',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                        createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                            type: 'string',
                            desc: 'Namen der offenen Türen',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        createState(idAnsage, {
                            type: 'string',
                            name: 'Offene Türen (Ansage)',
                            desc: 'Namen der offenen Türen (für Ansage aufbereitet)',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                            type: 'string',
                            name: 'Räume mit offenen Türen',
                            desc: 'Namen der Räume, in denen Türen offen sind',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                        var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                        //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                        var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="tür")'); //Homematic
                        var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="tür")'); //Mi
                        function checkDevices(obj) {
                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                            var anzahlLichterAn = 0;
                            var anzahlLichter = 0;
                            var textLichterAn = [];
                            var textRaum = [];
                            if (logging) {
                                log('++++++ Türen Anzahl ++++ ');
                                log('#### Mi ##### ');
                            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                var deviceId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                var devicename = getObject(deviceId).common.name;
                                var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0]; // <---- NEU
                                if (logging) {
                                    log('---Mi----');
                                    log('Kanal: ' + devicename);
                                    log('Status: ' + status);
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                    textRaum.push(raumname); // <---- NEU
                                ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                            cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                var obj = getObject(id);
                                var name = getObject(id).common.name;
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                                var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                if (logging) {
                                    log('---Homematic----');
                                    log('Kanal: ' + name);
                                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                    ++anzahlLichterAn;
                                    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                // } // ENDE VK-Abfrage
                            if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                            cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                if (logging) {
                                    log('-------');
                                    log('Status: ' + status + '%');
                                if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                    ++anzahlLichterAn;
                                // } // Ende Abfrage VK
                            // Array mit Lichternamen sortieren
                            textLichterAn.sort();
                            textRaum.sort(); // <---- NEU
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                            if (logging) log("Anzahl Türen: " + anzahlLichter + " # davon Türen offen: " + anzahlLichterAn);
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                        // Trigger
                        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                            checkDevices();
                        function main() {
                            setTimeout(function() {
                                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                checkDevices();
                            }, 2000);
                        main(); // Skriptstart-Auslöser
                        // Aufbereitung für Ansage
                        function strip_tags(data) {
                            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                            return (rueckgabe);
                        on(idText, function(obj) {
                            var text = obj.state.val;
                            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Türen offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Türen geschlossen';
                            setState(idAnsage, text);
                        Zum Test hab ich die Tür aus den Raum "Esszimmer" genommen und zu "Wohnzimmer" hinzugefügt, Java neu gestartet und nun wird auch Raum "Wohnzimmer" angezeigt. Danach wieder die Tür dem Raum Esszimmer zugewiesen und kommt wieder [objekt Objekt]
                        Also liegt es an den Aufzählungen selbst, hab Raum Esszimmer neu angelegt und funktioniert wieder.
                        Ist die Frage, wie gehen Raum und Funktion "kaputt"
                        und vor allem ist es ein riesen Akt, jeden einzelnen Raum und Funktion zu testen um herauszufinden, welcher nicht mehr funktioniert bzw wieder alles neu anzulegen
                        • G
                          @paul53 danke für den Tipp bzgl. der enumId.
                          Im Programm sieht es gut aus, es gibt keine Syntaxfehler:
                          on({id: /\.STATE$/, enumId: 'enum.functions.Verschluss'}, function(obj) {
                              countFenster(obj.id);
                          und das Programm reagiert auch auf das Öffnen eines Fensters, aber im Log bekomme ich folgende Meldung:
                          2019-09-15 15:43:15.443 - error: javascript.0 pmessage io.hm-rpc.1.OEQ1234567.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1568554995440,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1567948759703} enumIds.indexOf is not a function
                          %(#ff0000)[2019-09-15 15:43:15.445 - error: javascript.0 TypeError: enumIds.indexOf is not a function
                          at getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:25:25)
                          at getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:35:24)
                          at EventObj.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:149:21)
                          at Array. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/patternCompareFunctions.js:335:39)
                          at patternMatching (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1140:32)
                          at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:363:28)
                          at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                          at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          at RedisClient.emit (events.js:198:13)
                          at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          at Socket.emit (events.js:198:13)
                          at addChunk (_stream_readable.js:288:12)
                          at readableAddChunk (_stream_readable.js:269:11)
                          at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:224:10)
                          at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)]
                          Kommt die Meldung bei dir auch?
                            @georg-boeser :
                            Ja, mit der Eingrenzung durch die enumId wird nicht getriggert.
                              @georg-boeser
                              enumIds und enumNames werden auch nicht geliefert, deviceName und channelName schon.
                              Man kann auch auf name triggern oder channelName, deviceName zum Eingrenzen verwenden, was funktioniert.
                              • G
                                @paul53 Danke für den Test.
                                Den Befehl:
                                log(JSON.stringify(obj));
                                habe ich auch gleich probiert, um zu sehen, was im Objekt so alles drin ist.
                                Was ich jedoch nicht verstehe, warum darin nicht die Attribute 'deviceName' und 'channelName' aufgelistet werden, die sind doch genauso Attribute des Objekts wie die 'id', welche ausgegeben wird.
                                  @georg-boeser:
                                  Geht mir genau so.
                                  • G
                                    @paul53 Ich geb mich nicht so leicht geschlagen.
                                    Habe in der Doku den Befehl:
                                    var obj = getEnums('functions');
                                    gefunden. Über diesen komme ich an alle Kanäle, die den einzelnen Gruppen zugeordnet sind.
                                    log(JSON.stringify(obj)); ergibt z.B.:
                                    "id":"enum.functions.Licht",
                                    "members":[],
                                    "name":"Licht"
                                    "id":"enum.functions.Heizung",
                                    "members":[],
                                    "name":"Heizung"
                                    "id":"enum.functions.Sicherheit",
                                    "members":[],
                                    "name":"Sicherheit"
                                    "id":"enum.functions.Verschluss",
                                    "members":[
                                    "hm-rpc.1.MEQ1234567.1",
                                    "hm-rpc.1.MEQ2345678.1",
                                    "hm-rpc.1.LEQ0123456.1"],
                                    "name":"Verschluss"
                                    Jetzt verlassen mich meine nicht vorhandenen Java-Kenntnisse.
                                    Wenn ich an alle Member von "Verschluss" herankommen will, muss ich dazu klassisch eine Schleife durchlaufen (das bekomm ich hin) oder gibt es einen cleveren Java-KurzBefehl in der Art:
                                    obj[id='enum.functions.Verschluss']
                                      @georg-boeser
                                      Du möchtest doch von vornherein die .STATE-Datenpunkte, die "Verschluss" zugeordnet sind, ermitteln. Dann versuche es mal so:
                                      var members = getObject('enum.functions.Verschluss').common.members; // Array mit den Kanälen
                                      for(let i = 0; i < members.length; i++) {
                                         members[i] = members[i] + '.STATE'; // Array mit den Datenpunkten
                                      on(members, function(dp) {
                                         // Auswertung
                                      • G
                                        @paul53 Perfekt, funktioniert.
                                        Das ist für mich eine gute Alternative zu dem Selector $, er bei mir gerade nicht funktioniert.
                                        Welchen Staus soll ich dem Thread jetzt geben? [Gelöst] passt ja nicht so richtig, gibt es im Forum auch den Status [Workaround] 😉
                                          mpenno @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Selector $ geht nicht mehr nach Update von Node.js
                                          Hallo Crunchip,
                                          ich weiß nicht, ob Du schon eine Lösung für die falsche Ausgabe der Raumnamen als [object object] gefunden hast. Ich habe mich mit folgendem Beholfen (Codezeilen von Dir 110 bis 124):
                                                //var raumname     = getObject(id, "rooms");         // <---- ALT
                                                  var raumnametemp = getObject(id, 'rooms').enumIds; // <---  NEU
                                                  // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im Namen...
                                                  var raumname = raumnametemp.toString();           // <---  NEU
                                                  raumname = raumname.split('.');                   // <---  NEU
                                                  raumname = raumname.pop();                        // <---  NEU
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                                    //textRaum.push(raumname.enumNames);    // <---- ALT
                                          Es geht bestimmt kürzer, aber ich bin Anfänger,
                                          Viele Grüße
                                          javascript
                                          1477
