    4. Warn Meldungen???
    UNSOLVED Warn Meldungen???
      denjo last edited by Negalein
      Hallo, ich habe andauernd diese warn Meldungen, kann da jemand was mit anfagen?
      • Glasfaser
        Glasfaser @denjo last edited by Glasfaser
        @denjo
        Link Text
        • Negalein
          Wenn ein Thema gelöst wurde, bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
          -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
            denjo @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sorry aber was bedeutet das denn?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @denjo last edited by
              @denjo sagte in Warn Meldungen???:
              In dem du auf "Link Text" klickst und dann zur Seite mit der Lösung kommst.
              MattenMatten schrieb dort:
              ioBroker hyperion Adapter 0.0.13 (2018-05-03)
              Bugfix (wrong Datatype for Argument prio)
                denjo @Negalein last edited by
                @Negalein das hab ich mir gedacht aber ich finde dort keine Lösung oder ich verstehe es nicht
                  Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                  Welchen Typ hat der genannte Datenpunkt?
                  Welchen Typ die Daten die da reingeschrieben werden.
                  ggf. Den Datentyp im Datenpunkt anpassen
                    denjo @Homoran last edited by
                    @Homoran hab ich alles überprüft stimmt alles
                      paul53 @denjo last edited by paul53
                      @denjo sagte:
                      stimmt alles
                      Wenn der Datenpunkt "hyperion.0.control.clear" vom Typ "Logikwert" (boolean) wäre, gäbe es die Warnung nicht.
                      Du verwendest eine alte Version des JS-Adapters, denn in aktuellen Versionen gibt die Warnung detailliertere Informationen aus.
                        denjo @paul53 last edited by
                          @denjo Leider sind nur die Folge-Warnungen zu sehen, nicht die ursprünglich auslösende Warnung (die unterste).
                              @denjo sagte :
                              so besser?
                              Ja, aber was ist das ? which expects a switch
                              Das ist ein Adapter-Fehler ! Ändere in der RAW-Ansicht des Objektes unter "common"
                                  "type": "switch",
                              in
                                  "type": "boolean",
                              Habe PR auf Github erstellt.
                                denjo @paul53 last edited by denjo
                                @paul53 sagte in Warn Meldungen???:
                                boolean
                                hab ich gemacht trotzdem noch warn medungen
                                oh sorry hab was falsch gemacht, ja jetzt geht's ohne warn meldungen
                                • Glasfaser
                                  @denjo
                                    also, ich habe schon 2 mal den type geändert aber nach einer gewissen zeit wird der type automatisch wieder geändert und ich bekomme wieder die warn meldungen
                                    • Glasfaser
                                      @denjo
                                      Adapter deinstallieren , alle Datenpunkt vom Adapter löschen , Adapter ( Aktuelle Version ) neu installieren .
                                        paul53 @Glasfaser last edited by paul53
                                        @Glasfaser sagte:
                                        Das wird nichts nutzen, denn die aktuelle Version auf Github enthält noch den Fehler. Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die Änderung zu übernehmen.
                                        Abhilfe: In der Datei iobroker/node_modules/iobroker.hyperion/hyperion.js Zeile 284
                                                           var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'switch', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                                        ändern in
                                                           var my_activator_switch = {type: 'state', common: {role: 'button',   type:'boolean', name: 'activator'}, native:{id: 'effects' + my_effect_friendly_name + '.activator'}};
                                        und anschließend die Instanz neu starten.
                                        Glasfaser D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @paul53 last edited by
                                          ...... Der Entwickler ist so was von "ruhig und relaxed", dass er meinen PR geschlossen hat ohne die <Änderung zu übernehmen.
                                          Ok ... habe ich nicht gewusst.
                                          Also @denjo , so wie sich @paul53 bemüht hat 👍 setze es händlisch um !
                                            @paul53 ja wirklich top wie du mir helfen magst, danke erst mal. aber was geschrieben hast wie ich das ändern soll ist gerade etwas zu hoch für mich wie oder wo soll ich den Befehl eingeben???
                                            okay habs doch geschnallt und es gerade mit FileZilla probiert leider klappt das damit nicht.
                                            soooo nun habs ich hin bekommen, fetten dank
                                            warnmeldung
                                            1158
