    4. Tvheadend: wie am besten ältere Aufnahmen löschen?
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      wie würdet ihr denn am besten bei Tvheadend ältere Aufnahmen löschen?
      Ich stelle mir das so vor:
      Regelmäßig, z.B. täglich prüfen, ob Festplattenplatz noch mindestens XXX GiB, und falls nicht, dann Aufnahmen älter als XX Tage löschen.
      Mein System:
      • Tvheadend: auf Proxmox VM (Ubuntu)
      • Aufnahme-Verzeichnis: Proxmox-CT (Turnkey Fileserver), über Samba in Tvheadend VM eingebunden.
      Wie würdet Ihr das angehen, über ioBroker JavaScript, Linux-Bash-Script, oder kann man das etwa auch in Tvheadend konfigurieren (habe da aber nichts gefunden)?
      Danke,
      Mic
      • Mic
        Ok, also vermutlich ist es keine gute Idee, da selbst Hand anzulegen, weil sonst der Index in Tvheadend nicht mehr passt (also Datenbankeinträge vs. physisch existierender Dateien.
        Es gibt ein Script, aber das scheint fehlerbehaftet: https://tvheadend.org/boards/4/topics/17325
        Es gibt in den Tvheadend-Einstellungen auch den Punkt "DVR Datei Speicherzeit:" und als Auswahl "Verwalteter Speicher" (englisch: "Maintained space"). Aber lt. Google-Suche kann keiner wirklich das Verhalten erklären.
        Vermutlich sollte es aber so funktionieren, dass bei Erreichen von "Verwalte freien Speicher in MiB:" dann die ältesten Dateien gelöscht werden.
        Ich werde so mal testen:
          Timmm @Mic last edited by
          @Mic Hi Mic, hast du hierfür eine Lösung gefunden?
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Timmm last edited by
            @Timmm
            Leider nicht. Viel gegoogelt, gab nur komplexe Ansätze, aber seit dem auch nicht mehr geschaut. Halte uns bitte auf dem Laufenden 🙂
              Marty56 @Mic last edited by
              @Mic Mit der Kombination Kodi, löschen sich alte Aufnahmen von alleine. oder?
              • Mic
                Mic Developer @Marty56 last edited by Mic
                @Marty56
                Hab ich noch nie getestet / in Betracht gezogen, weil Kodi ja nur Frontend ist.
                Ich hab Kodi auf TVs (in der TV-Software installiert) in Verwendung. Gibt es da eine Einstellung hierfür? Würde dann aber auch nur laufen, falls der TV (Kodi) aktuell läuft, also meines Erachtens suboptimal. Denn in der Zwischenzeit kann sich die Platte ziemlich mit neuen Aufnahmen füllen, und es muss schneller agiert werden (z.B. 2 Wochen Urlaub und kein TV an)
                tvheadend
