    5. Schwimmer träge machen???
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ich habe mal eine Frage an die Spezies hier im Forum.
      Ich habe einen Schwimmer in einem Vliesfilter Kasten der durch Wasserdurchsatz relativ schnell für millisekunden ausgelöst wird. Da der Schwimmer ein Relais schaltet, das den Vliesmotor dreht, klackert das Relais ebenso wie der Schwimmer.
      Kann man per Blockly den Schwimmer entwas träger machen, damit das Relais nicht andauernd klackert und der Motor nue betätigt wird wenn der Schwimmer wirklich auf true steht und nicht durch schwankenden Wasserstand kurz angetippt wird.
      Sprich
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Aphofis last edited by
        @Aphofis
        Entpreller?
        Das nutze ich für meinen Briefkasten. Mit dem Timeout wird die "Reaktionszeit" eingestellt:
        paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          paul53 @FredF last edited by
          @FredF sagte:
          Entpreller?
          Ja, entprellen sollte helfen.
          Nicht wundern: Bevor auf die Variable timeout zugegriffen werden kann, muss erst die Verzögerung und eine Dummy-Variable erzeugt werden.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by
            also könnte ich das so realisieren ???
              <variables>
                <variable type="" id="m)7Im6q=OM@`E$B^zJA8">Entpreller</variable>
                <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="cZx[D;c!8dg?hRD%Cg?C" x="-1638" y="-862">
                <field name="VAR" id="m)7Im6q=OM@`E$B^zJA8" variabletype="">Entpreller</field>
                  <block type="math_number" id="IEej!n.DBgjZpSIu?V6l">
                    <field name="NUM">0</field>
                  <block type="on" id="NpCJd9st%*${~aYJ98s_">
                    <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                    <field name="CONDITION">gt</field>
                      <block type="controls_if" id="{6HESZ~.#;Tt=Qu7~LSG">
                          <block type="logic_operation" id="I@jN(=SGo3[x{rE!}IGF" inline="false">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="mjT6Z`Ol_zp?c%RdLO:`">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="variables_get" id=")@y(-D~Du-s~Al}sBS3x">
                                  <block type="math_number" id="Bg|**1#RYqGr;wlEm;*s">
                              <block type="logic_compare" id="S!Dj!NhgM6U+[TS1?VS$">
                                  <block type="on_source" id=",D4B1|wSr6}o9K.nAxZR">
                                  <block type="logic_boolean" id="ALsBR.mLXLdrn|9vvlCQ">
                          <block type="variables_set" id="j9bqc1L@RRUY0N`KI_CP">
                              <block type="math_number" id="I/5qJ9],h_LPd_wcT!3J">
                                <field name="NUM">1</field>
                              <block type="control" id="VnjQxNIYwLDlo[I%P%ir">
                                <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="4B!lWyTt6#V^uhJLbS2V">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="ds(P.J-;H|$.}q4@${q7">
                                    <field name="DELAY">2</field>
                                      <block type="variables_set" id="|4xmLfQou}Qm,nl}:W?@">
                                          <block type="math_number" id="VkR;uUUm~0YKAg{R:vOk">
                                          <block type="control" id="`-{Ks@NkjVxcq_oMUiWO">
                                              <block type="logic_boolean" id="_]ypttal!yH89J7?)A-e">
            var Entpreller, timeout;
            Entpreller = 0;
            on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "gt"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              if (Entpreller == 0 && (obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                Entpreller = 1;
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, true);
                timeout = setTimeout(function () {
                  Entpreller = 0;
                  setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, false);
                }, 2000);
              paul53 @Aphofis last edited by
              @Aphofis sagte:
              Soll der Vliesmotor wirklich schon nach 2 s wieder abschalten ?
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                Naja er soll nur anspringen wenn der Schwimmer definitiv im true zustand ist und dann auch nur so lange bis der schwimmer auf false wechselt. Da durch Einströmendes Wasseer dieser Zustand schwer zu ermitteln ist, wäre so eine entprellung schon gut, damit der Motor nicht immer nur für ein paar millisekunden anspringt und im Enteffekt garnicht gedreht wird.
                Vlies Schwimmer Video
                Wenn die Server Qualität ausreicht ist vielleicht ein Video ganz hilfreich, damit man es sich besser vorstellen kann, was ich mit dem schwankendem Wasser meine. links der große Schwimmer ist für Vliesfilter Max und der kleine in der mitte ist der Schwimmer der den Vliesmotor betätigen soll. Der aber ständig angetippt wird durch das Wasser.
                  @Aphofis sagte:
                  Dann würde ich erst schalten, wenn der Schwimmerschalter für eine bestimmte Zeit einen konstanten Wert hat, also so:
                    @FredF
                    Wenn auf "ist größer als letztes" getriggert wird, kann die Abfrage "und Wert = wahr" entfallen, denn sie ist bereits in der Triggerbedingung enthalten.
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Aphofis
                      OK ich teste mal
                      • Aphofis
                        Das ja mal sehr simpel! aufgebaut
                        • Aphofis
                          Wann wird dann der Motor eingeschaltet wenn schwimmer 2 sek. auf true steht und wann wird der Motor wieder abgeschaltet!?
                            @Aphofis sagte:
                            Wenn der Schwimmer 2 s lang auf false stand.
                            • Aphofis
                              @paul53 ok!
                              • Aphofis
                                ist es vielleicht möglich diese beiden steuerungen zusammen zu führen ?
                                Damit der motor nur dreht wenn wirklich true ist und auch nicht mehr als 50 cm am Tag
                                var Restzeit, Vliesmotor_Kontrolle, Vliesmotor_Kontrolle;
                                 * Beschreibe diese Funktion …
                                function Vliesmotor_Ein() {
                                  if (!Vliesmotor_Kontrolle && Restzeit > 0) {
                                    Vliesmotor_Kontrolle = setInterval(function () {
                                      if (Restzeit > 0 && getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                        Restzeit = (typeof Restzeit == 'number' ? Restzeit : 0) + -1;
                                      } else {
                                        (function () {if (Vliesmotor_Kontrolle) {clearInterval(Vliesmotor_Kontrolle); Vliesmotor_Kontrolle = null;}})();
                                    }, 2000);
                                Restzeit = 25;
                                on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "gt"}, function (obj) {
                                  Vliesmotor_Ein();
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                  Restzeit = 25;
                                  if (getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val) {
                                    Vliesmotor_Ein();
                                var timeout;
                                on({id: "sonoff.0.Aqua_Float.POWER3"/*Vliesfilter_Normal*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2"/*Vliesmotor*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                  }, 2000);
                                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ist es.
                                  const idSchwimmer = 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3';
                                  const idMotor     = 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER2';
                                  var schwimmer = getState(idSchwimmer).val;
                                  var restzeit  = 25;
                                  var entprell  = null;
                                  var intervall = null;
                                  function Vliesmotor() {
                                    if(schwimmer) {
                                      if (!intervall && restzeit > 0) {
                                        setState(idMotor, true);
                                        intervall = setInterval(function () {
                                          if (restzeit > 0 && schwimmer) {
                                            restzeit--;
                                          } else {
                                            setState(idMotor, false);
                                            clearInterval(intervall);
                                            intervall = null;
                                        }, 2000);
                                    } else if(getState(idMotor).val) setState(idMotor, false);
                                  Vliesmotor(); // Skriptstart
                                  on(idSchwimmer, function(dp) {
                                    if(entprell) clearTimeout(entprell);
                                    entprell = setTimeout(function() {
                                       schwimmer = dp.state.val;
                                       Vliesmotor();
                                    }, 2000);
                                  schedule('0 0 * * *', function () {
                                    restzeit = 25;
                                    Vliesmotor();
                                  • Aphofis
                                    Magst du das in Blockly Blöcken hier rein packen???
                                      @Aphofis
                                      • Aphofis
                                        Dankeschön
                                        • Aphofis
                                          Ist es so korrekt ???
                                          var schwimmer, restzeit, Intervall, timeout, Intervall;
                                            if (schwimmer) {
                                              if (!Intervall && restzeit > 0) {
                                                Intervall = setInterval(function () {
                                                    Intervall = (typeof Intervall == 'number' ? Intervall : 0) - 1;
                                                  } else {
                                                    (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                                }, 2000);
                                            } else if (getState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER2").val) {
                                          schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER3").val;
                                          restzeit = 25;
                                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                              schwimmer = (obj.state ? obj.state.val : "");
                                              Vliesmotor();
                                            }, 2000);
                                            restzeit = 25;
                                            Vliesmotor();
                                          Vliesmotor();
                                            @Aphofis sagte:
                                            Nicht ganz: Du hast zwei Variablen Intervall und zählst eine davon runter anstelle von restzeit (Zeile 12).
                                            2834
