    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      es gibt eine bastler Platine mit einem CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul...
      die Reichweite, nicht zu vergleichen mit dem CC2531 bzw. CC2530, ist enorm... und das Teil hat genügend Speicher um ZStack 3.0 später zu verwalten
      das einzige Problem ist, es gibt das Ding nicht fertig .. also ihr müsst selber den Lötkolben schwenken..
      neue Version ist hier zu haben
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        Siegfried Forum Testing @arteck last edited by
        @arteck
        Gibt es hier eine Möglichkeit dies über jemand schon "Gebrauchsfertig" zu bekommen?
        Sehe mich nicht darüber hinaus sowas selbst zu Löten.
        Aber dennoch wäre ich interessiert.
        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          arteck Developer Most Active @Siegfried last edited by
          @Siegfried nein leider nein..
            @arteck
            Naja vielleicht ist ja jemand hier, der dies für sich machen will, und gleich 2 Lötet ... bin auch gerne bereit den Aufwand zu entschädigen 🙂
              Pascal51882 last edited by Pascal51882
              Ich würde das gerne mal versuchen, weil meine Reichweite leider etwas bescheiden ist trotz mehrerer Zigbee Sticks und Osram Smart Plugs.
              Leider habe ich noch nicht genau erkannt, welche Teile ich wirklich alle brauche neben dem CC2538 + CC2592 PA Zigbee Wireless Modul.
              Welchen Adapter auf USB brauche ich um eine möglichst gute Leistung zu erzielen?
              Welcher Debugger wird benötigt?
              Wie genau wird das verdrahtet/verlötet?
              Wie der Debugger angeschlossen?
              Wird sonst noch etwas benötigt?
              Ich würde gegen kleines Trinkgeld das Ganze auch noch für andere machen. Vorausgesetzt ich bekomme das zustande 😄
                arteck Developer Most Active @Pascal51882 last edited by arteck
                @Pascal51882 das steht alles in dem Projekt auf GIT in der technischen Zeichnung
                Bild Text
                  BoBeRzE last edited by BoBeRzE
                  Hallo Gemeinde,
                  aktuell nutze ich als Coordinator den bekannten Stick mit CC2531. Als Repeater kommt ein CC2530 + CC2591 sowie einige Lampen und Steckdosen zum Einsatz. Zufrieden mit der Stabilität und der Netzabdeckung bin ich mit diesem Setup nicht.
                  Ich will nun mein Glück mit dem CC2538 + CC2592 probieren und bin auf diesen Blog gestoßen. Ich habe zwar noch nicht alle Komponenten zusammen aber nach vielen Wochen warten sind nun die entsprechenden Platinen eingetroffen. Man kann ja leider nicht nur ein- oder zwei bestellen, sonder muss immer größere Mengen abnehmen.
                  Um auf dem Punkt zu kommen 🙂 Wenn Interesse besteht, gebe ich für 3€ (inkl. Briefversand) eine Platine zum selber bestücken ab. Die zusätzlich benötigten Komponenten sind im verlinkten Blog aufgelistet. Schickt mir einfach eine PM.
                  Ich werde euch auf dem Laufenden halten wenn ich das Ding zusammen habe 😉
                    arteck Developer Most Active @BoBeRzE last edited by arteck
                    @BoBeRzE solltest noch dazu schreiben dass es eine Rohplatine ist ohne Bestückung...
                    die hab ich auch Bestellt..... und Verkauf bitte in dem entsprechenden Bereich einstellen
                      BoBeRzE @arteck last edited by BoBeRzE
                      @arteck Danke für den Hinweise. Ich passe den Post an.
                      Hast Du deinen Coordinator schon fertig? Wie sind deine Erfahrungen? Hast Du Infos ob an der Firmware noch geschraubt wird?
                      MfG
                        @BoBeRzE ich war an der Entwicklung der Firmware beteiligt... und ich hab meine noch oldschool gelötet
                        die Firmware steht. da sollte ich nix mehr ändern
                          @arteck Gut zu wissen dass die Firmware "Stable" ist. Kommt zu dem Chip auch eine Router-Firmware? Die Frage wurde woanders schon gestellt aber noch nicht beantwortet
                          Ja, löten muss ich das auch noch ganz normal. Wird allerdings das erste mal in diesen winzigen Abmessungen... Aber was macht man nicht alles für sein Hobby...
                            @BoBeRzE nein..das Teil braucht keine Router.. 😊 und wen ja dann kannst du ein beliebeiges nehmen (ausser die Ikea Repeater.. die sind da eigen.. )
                              Das ist super, ich erhoffe mir wirklich einiges von dem Teil... Gibt es sonst noch etwas was man beachten sollte?
                              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • a200
                                a200 @BoBeRzE last edited by a200
                                @BoBeRzE Also ich würde auch gerne etwas experimentieren. Da mein Russisch schon etwas eingerostet ist 😉 wäre eure Unterstützung wichtig.
                                Die Platine bekomme ich (hoffentlich) von BoBeRzE. aber dann:
                                1 x CC2538+CC2592 PA Zigbee Wireless Module - Aliexpress
                                2 x 33 Ohm Widerstände
                                1 x 1,5k Ohm Widerstand
                                2 x 47pF Kondensatoren
                                1 x AMS1117-3.3 LDO 800MA - Reichelt
                                1 x SMA Stecker - Reichelt
                                1 x SMA Antenne
                                1 x USB Stecker
                                1 x Buchsenleiste 12 Pin Gerade - Reichelt
                                Ist das korrekt oder habe ich noch was übersehen. Über Tipps wo man was schnell und günstig bekommt, würde ich mich sehr freuen.
                                bis später.
                                  BoBeRzE @a200 last edited by
                                  @a200 Servus, ich selber kann auch kein Russisch, aber wenn man Google die Webseite übersetzen lässt ist alles gut verständlich.
                                  Du wirst noch einen Programmer brauchen um die Firmware auf das Modul zu bekommen. Ich persönlich habe alles über Aliexpress bestellt... Warte aber selber noch auf einige Komponenten.
                                  Im Blog ist eine Teileliste verlinkt. Hier kannst du Sie direkt aufrufen.
                                    HeinerDD last edited by
                                    Wenn man vielleicht in China einer dieser Firmen einen Hinweis auf mögliche Geschäfte gibt, sind die doch eigentlich immer ganz fix im Nachbau verschiedener Platinen?
                                    • a200
                                      a200 @HeinerDD last edited by
                                      @HeinerDD sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                      Hast du da Erfahrungen? Man könnte eine Sammelbestellung (ca. 100 St.) organisieren. Wenn der Preis stimmt, werden wir die Dinger sicher los. Materialkosten liegen bei ca. 15€.
                                      Die Frage ist, kennt sich einer aus, mit Firmen, die solche Kleinserien produzieren?
                                        Nein, keine eigene Erfahrung. Nur Hörensagen.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @a200 last edited by
                                          @a200 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                          Ich kenn da schon ein oder zwei, allerdings duerften die Kosten deutlich über den 15 Euro liegen, es sei denn wir machen nen redesign der Leiterplatte auf einseitig.
                                          • a200
                                            a200 @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                            @BoBeRzE hat mehrere Platinen bestellt und verkauft die jetzt für 3 EUR. D.h. der Einkaufspreis dürfte nicht so hoch sein. Die teuerste Komponente ist IMO das CC2538 + CC2592Modul sein. Hier eine schnelle Zusammenstellung der Kosten:
                                            Komponenten ca. 9,81 Eur
                                            • Platine ca. 1,50 Eur
                                            • Arbeit ca. ??? Eur
                                            Aber vielleicht unterschätze ich die Gesamtkosten. Ich persönlich wäre bereit schon 20,00 - 25,00 für ein fertiges Modul zu bezahlen. Und wenn das Ding wirklich so gut ist, wie @arteck so schreibt, dann werden sich nicht wenige Andere finden lassen.
                                            Asgothian 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            68659
