    4. [workaround] widget ctrl input multiline
    • Jey Cee
      Hallo liebes Forum,
      ich hab heute in vis eine view gebaut bei der ich Input Felder mit mehreren Zeilen brauche. Leider musste ich feststellen das es keine Option dazu gibt.
      Weiss jemand wie man das macht oder noch besser kann das jemand im Widget einbauen?
      Außerdem wird auch die Textgröße im Input feld nicht angepasst, nur die des vorangestellten oder angehängten text wird angepasst.
      Dieses Problem hab ich durch ein Custom CSS lösen können, schönder wäre es dennoch wenn das mit den Widget Einstellungen geändert wird.
      EDIT:
      Das Input Feld kann nur eine Zeile haben, für mehrere Zeilen muss man die Textarea benutzen.
      Mein Workaround ist jetzt ein "static html" Widget in dem ich eine Textarea eingebettet hab und ein Script das beim verlassen des Feldes den Text in der Textarea in mein Objekt schreibt.
      Hier ist der Code:
      Jey Cee
