    4. [gefixt] .vis 0.2.7 Probleme mit update
      Ich habe jetzt mehrmals versucht den vis Adapter auf 0.2.7 zu bringen.
      • im admin
      • in der Konsole mit npm install iobroker.bis
      • in der Konsole mit ./iobroker upgrade bis
      Es läuft ohne Fehlermeldungen durch, anschließend ist immer noch 0.2.6 installiert und 0.2.7 verfügbar.
      Beim Versuch vis aufzurufen erscheint
      • verbinde mit Server
      • lade Daten
      … Dann erscheint das icon "no connection to server"
      Restart und reboot bringen keine Änderungen.
      Exit:
      Sorry, es gibt doch was im log
      web.02015-03-08 15:17:01infoterminating http server on port 8082TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:274:8)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:219:12)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:294:6)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:132:27)TypeError:2015-03-08 15:17:01errorat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1678:21TypeError:2015-03-08 15:17:01errorobject is not a functionuncaught2015-03-08 15:17:01errorexception: object is not a functionweb.02015-03-08 15:15:25infohttp server listening on port 8082
      Wird nur in meinem log nicht mehr rot markiert
        Nächster Versuch.
        Web upgegradet, .vis versucht über admin. Scheint hier hängen zu bleiben:
         upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/license.txt img/mfd/license.txt text/plain
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_wireless_dcf77.png img/mfd/it_wireless_dcf77.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_wifi.png img/mfd/it_wifi.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_television.png img/mfd/it_television.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_telephone.png img/mfd/it_telephone.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_smartphone.png img/mfd/it_smartphone.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_server.png img/mfd/it_server.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_satellite_dish_heating.png img/mfd/it_satellite_dish_heating.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_satellite_dish.png img/mfd/it_satellite_dish.png image/png
        upload vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/mfd/it_router.png img/mfd/it_router.png image/png
        Steht da seit eigen Minuten.
        Im Moment läuft upgrade über Konsole
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =375#p3098
          Jemand hat es doch geschafft die neue Version zu starten. 😉
            bku last edited by
            aber steht (nach update?) immer noch 2.6 (updateable) drinn :shock:
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              @Bluefox:
              Jemand hat es doch geschafft die neue Version zu starten. 😉 `
              na, so halb 😉
              Es funktionieren die Punkte aus dem Changelog (last Change Timestamp).
              Update vom js-controller auf 0.5.14 durchgeführt (und reboot der VM).
              Dann den Web-Adapter auf 0.2.6 aktualisiert.
              Siehe: http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … =465#p3096
              Nach dem Update von VIS wird bei mir auch noch die alte Version in der Weboberfläche angezeigt (0.2.6), mit dem Hinweis, dass ein Update auf 0.2.7 verfügbar ist.
              Last Change Timestapm funktioniert aber.
              Der CSS Editor ist verfügbar.
              Was mir noch aufgefallen ist:
              Der Zeichensatz ist in den WIdgets jetzt ein anderer (muss nun über CSS eingestellt werden?).
              Sieht nett aus, passt aber tlw. nicht mehr in den bisherigen Breiten.
                Upgrade läuft jetzt in der Konsole durch. Aber sowohl oben links bei edit.HTML als auch im admin steht noch 0.2.6
                  @Homoran:
                  Upgrade läuft jetzt in der Konsole durch. Aber sowohl oben links bei edit.HTML als auch im admin steht noch 0.2.6 `
                  Na ja.. Habe an zwei Stellen 0.2.6 zu ändern. Es gibt jetzt 0.2.8
                    Musste noch ein npm install iobroker.vis –production machen. Dann kamen noch wenige Zeilen, u.a. manifest geändert. Jetzt läuft es.
                    Soll ich wirklich auf 0.2.8 upgraden? [emoji6]
                      @Homoran:
                      Soll ich wirklich auf 0.2.8 upgraden? [emoji6] `
                      Da ist nur Versionsnummer geändert.
