    4. HM-PBI-4-FM Tasterschnittstelle funktioniert mit iobroker nicht?
      rascal last edited by
      hallo,
      ich habe mir gerade einen HM-PBI-4-FM http://www.elv.at/homematic-hm-pbi-4-fm … ntage.html montiert.
      Die CCU zeigt die Betätigung brav an, bei iobroker tut sich allerdings gar nichts.
      Iobroker hat den HM-PBI-4-FM zwar unter Objekte angelegt, allerdings dürfte er die Bedienung nicht mitbekommen.
      Weder in einem Script bekomme ich die Betätigung mit, noch unter Objekte ändert sich der Wert der Tasten.
      LG
      Martin
        paul53 last edited by
        @rascal:
        Weder in einem Script bekomme ich die Betätigung mit `
        Wie sieht das Script aus?
        @rascal:
        noch unter Objekte ändert sich der Wert der Tasten. `
        Ändert sich auch nicht der Zeitstempel im Reiter "Zustände" ?
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Ich hatte solche Probleme mit CCU.io auch.
          Der Trick war in der CCU ein "Dummy-Programm" anzulegen was die relevanten Tasten als "Wenn" ohne jede Aktion enthält. Nur dann wurden die Tastensignale wirklioch an CCU.io weitergegeben …
            @paul53:
            @rascal:
            @rascal:
            noch unter Objekte ändert sich der Wert der Tasten. Ändert sich auch nicht der Zeitstempel im Reiter "Zustände" ?
            on({id: "hm-rpc.0.JEQ0141939.1.PRESS_SHORT"/*Sonnnensegel Taster WZ beschattet.PRESS_SHORT*/, val: true}, function() {log("-------------------TASTER BESCHATTEN", "info");});
            in einem anderen Script mit einem einer Fernbedienung funktioniert das.
            nein, weder der Zeitstempel noch ein Wert wird unter "Zustände" geändert
              das mit dem Dummyprogramm funktioniert, ich habe für jeden Taster ein extra Programm angelegt, jetzt bekommt iobroker das auch mit.
              Danke für eure Hilfe
                frost last edited by
                Zwecks der Übersicht, mache ich nicht für jeden Taster ein eigenes Programm machen, sondern insgesamt nur ein Dummy-Programm, in dem alle relevanten Taster mit einer langen ODER Anweisung stehen.
                  ple last edited by
                  ich muss hier noch mal nachfragen bzgl. des Problems mit den Funktaster.
                  Ich bekomme meinen 4 fach Taster einfach nicht ans laufen.
                  Ich frage im iobroker auf wurde "aktualisiert" ab, wenn ich jetzt den Taster drücke passiert nichts.
                  Wenn ich aber den Taster In Webui der CCU drücke läuft es sowie auch den simulierten Druck im iobroker unter Objekte.
                  Ein Dummyprogramm habe ich bereits auf der CCU erstellt mit Oder Verknüpfung. Im Programm sind alle 4 Taster mit kurz und lang verodert.
                  Hat noch wer ein Tip?
                  RPC und REGA habe ich neugestartet.
                  Gruß und vielen Dank.
                    Hast du die Übertragung des Tasters verschlüsselt? Versuche es einmal unverschlüsselt.
                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      ple last edited by
                      Du hast meinen Schlaf heute Nacht gerettet 🙂
                      Gruß und besten Dank
                        81.0k
                        1398
