    5. [gelöst] Alexa macht mich wahnsinnig
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Bei dieser Steuerung wird ein Datenpunkt Schrankbeleuchtung geschaltet.
      Doch wenn man per Sprachbefehl oder per false setzen des Datenpunktes wiederholt Alexa Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet mehrfach. Auch wenn nach einer Stunde die Schrankbeleuchtung abgeschaltet wird wiederholt Alexa diesen Text mehrfach. kann man das irgendwie unterbinden!?
      var timeout;
      on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        if (getState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung").val == true) {
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, true);
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet'
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet');
        } else if (getState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung").val == false) {
              text: 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet'
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet');
          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
        timeout = setTimeout(function () {
                text: (['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join(''))
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, 'Schrankbeleuchtung,, wurde automatisch nach einer Stunde,, abgeschaltet');
          setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
        }, 10000);
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="|x6mTJ]+Zxl!,OM|q7ge" x="-1137" y="-737">
          <field name="OID">Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung</field>
            <block type="controls_if" id=".sar{vm)A!.F_mB:$PUV">
                <block type="logic_compare" id="KZeJAd_Qr.G`XLrG/LP4">
                  <field name="OP">EQ</field>
                    <block type="get_value" id="qoy7*RBYxyg-G@tIIcfZ">
                    <block type="logic_boolean" id="@RAeF7-EnMt5+=RB*l2d">
                <block type="control" id="9rx~f?2G?hyN@cR$Xd|+">
                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER6</field>
                    <block type="logic_boolean" id="QzjlRO2ET0=qr#L{YdV1">
                    <block type="telegram" id=",minZy~WQGSfX]Ox.t8x">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="_yXhRzz?RS5oUE{%*+x,">
                        <block type="text" id="$4{hx[if)fniLcc8U^,Q">
                          <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet</field>
                        <block type="control" id="@~artz5udshdJ[`H}kx:">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak</field>
                            <block type="text" id="jf#VVyaKb7B(wuYtSes|">
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="o$dPqr$eM*FIY[g-TM1o">
                    <block type="get_value" id="W|8I5djf$aWr:Dlfwtgm">
                    <block type="logic_boolean" id="pM,GT481RZIhU1MSW+1m">
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="j.129-fxbQ6j#.DC`dpR">
                    <block type="logic_boolean" id="e_`Q{CoC)OBvQ?Ds9NM@">
                    <block type="telegram" id="ZCC!W3z)$`0ilvT7OSWF">
                        <block type="text" id="`(ib%L`)6$RdQdFmCYKj">
                          <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet</field>
                        <block type="control" id="~C3B0*l+.5P[~oV=HWNm">
                            <block type="text" id="3{*cD[U+i5$(=gw*HY/e">
                <block type="timeouts_settimeout" id="Zg`NJ2}B5mZJRLbjeM1d">
                  <field name="DELAY">60</field>
                    <block type="controls_if" id="HW0f^PKW]urhf2:#L7@M">
                        <block type="logic_compare" id="8k;Fvr0nedOY=mM;3L$9">
                            <block type="get_value" id="D=Zl9)/k(1CkDFCCRZK;">
                            <block type="logic_boolean" id="q0%]SWa3Nf.P?=1cAxUC">
                        <block type="control" id="3al:Y^bQ7r9J7(7WN{oL">
                            <block type="logic_boolean" id="bMMeWs8*L,NAcf:)saj*">
                            <block type="telegram" id="fD@]FODhh!C]Q^Cm1K@:">
                                <block type="text_join" id="QnQWlkWA@@Q1-s|d9.k`">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="KDLJ,Okx2%A+tBPaY?hf">
                                      <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung wurde automatisch</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="text_newline" id="0#F*+H0Pb#K!8;?HzR:]">
                                      <field name="Type">\n</field>
                                  <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="*=%-9jk_8Tk!uau)!16k">
                                      <field name="TEXT">nach einer Std. abgeschaltet</field>
                                <block type="control" id="W7thFpaoh[RX]9;umyun">
                                    <block type="text" id="POdc`6BY0;?g,j(Td0.,">
                                      <field name="TEXT">Schrankbeleuchtung,, wurde automatisch nach einer Stunde,, abgeschaltet</field>
                        <block type="control" id="[TWTAOS.96fLXosgsnWb">
                            <block type="logic_boolean" id="jz9wrE3.u6H4Qg`cpe1M">
      Bevorzugt als Blockly Script--- Danke
        paul53 @Aphofis last edited by
        @Aphofis
        Ändere mal den Trigger auf "wurde geändert". Wenn das nicht genügt, suche im Forum nach "entprellen".
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis
          Versuche es mal hiermit.
           <variables>
             <variable type="undefined" id="entprell">entprell</variable>
             <variable type="" id="OPw*XOin87RNH/Pj{~.8">text</variable>
           </variables>
               <block type="controls_if" id="AR-GaAr2~#?{985Pqvj#">
                   <block type="logic_negate" id="l.A}rS:LH]2YS;C4W3Ex">
                     <value name="BOOL">
                       <block type="variables_get" id="WJjML|%rzv0`YGu|bof0">
                         <field name="VAR" id="entprell" variabletype="undefined">entprell</field>
                   <block type="timeouts_settimeout" id="wm@#LT/h:qQP`M5O[yOH">
                     <field name="NAME">entprell</field>
                     <field name="DELAY">2</field>
                       <block type="variables_set" id="?q14f1Jehr#W@tr7/%=O">
                           <block type="logic_null" id="froqso,%gZZoVUi$G6b?"></block>
                           <block type="on_source" id="T,[[rmKa;!Iv$)!W@v.?">
                               <block type="on_source" id="1P!e](^r5mJtd-v+m$vY">
                               <block type="variables_set" id="4ot5W:BZx=K;S:M@2/k)">
                                 <field name="VAR" id="OPw*XOin87RNH/Pj{~.8" variabletype="">text</field>
                                           <block type="variables_set" id="eHP4zQUc^A(fuwet$Z?,">
                                                 <value name="ADD0">
                                                 <value name="ADD1">
                                                 <value name="ADD2">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="JBs#NzKVIGSpmR:ZaTa+">
                                   <block type="controls_if" id="rjIx!:uZkh}a)@ATc^s*">
                                       <block type="logic_compare" id="F1y-DXH?,-o,km%n3F|)">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                           <block type="text_length" id="gi1/Hvm]h*I*U4%Dn^l_">
                                               <shadow type="text" id="-tqN4gO#ttweza5[CFkB">
                                                 <field name="TEXT">abc</field>
                                               <block type="variables_get" id="PLL44*m:%^Z|$NN:DbU@">
                                           <block type="math_number" id="7NE.Xw+05U(YfCk@GG8!">
                                             <field name="NUM">50</field>
                                       <block type="variables_set" id="vO3xDN=59#0#;3cd$GE!">
                                   <block type="variables_get" id="`f4lQe/}klj%+NZQY{*7">
                                       <block type="variables_get" id="=~/C5scq/Z*-22zo9xaX">
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            gibt einen fehler in zeile 20 ziffer 16
            muss was mit der Text länge zu tun haben.
            var entpreller, entpreller, text, timeout;
            on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "ne"}, function (obj) {
              if (!entpreller) {
                entpreller = setTimeout(function () {
                  entpreller = null;
                }, 2000);
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
                if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                  text = 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet';
                    text = ['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join('');
                  }, 3600000);
                } else {
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  if (text.length < 50) {
                    text = 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet';
                    text: text
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, text);
            Datenpunkt wird nach ablauf der 60 min nicht abgeschaltet, da der Datenpunkt noch auf true steht.
              @Aphofis sagte:
              Kann ich nicht nachvollziehen: Im Log ?
              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Im Log steht bei mir nix!
                Datenpunkt wird nicht geschaltet nach ablauf des timeouts ich vermute weil auf true steht.
                Nur setze ich steuere Datenpunkt mit false geht die beleuchtung ja aus.
                Das ja blödsinn
                  @Aphofis sagte:
                  Geht der Triggerdatenpunkt auf false, dann geht sie sofort aus. Bleibt der Trigger-Datenpunkt auf true, wird dieser Datenpunkt nach einer Stunde auf false gesetzt, was wiederum zum Triggern und Auschalten führen soll.
                  • Aphofis
                    OK klappt habe den Timeout auf 20 sek gestellt und Schrank geht nach 20 sek aus nur die Meldung per Alexa bleibt aus
                    Nach dem Ablauf bleibt der Datenpunkt auf true
                      @Aphofis sagte:
                      ?? Welcher ?
                        @Aphofis sagte:
                        Verträgt Alexa den Zeilenumbruch (\n) nicht ?
                          @Aphofis
                          Zeile 1: 2 mal Variable entpreller ! Ist im Original nicht enthalten:
                          var entprell, text, timeout;
                          on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", change: "ne"}, function (obj) {
                            if (!entprell) {
                              entprell = setTimeout(function () {
                                entprell = null;
                              }, 2000);
                              setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                                  setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", false);
                                }, 3600000);
                              } else {
                                  text: text
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak", text);
                          • Aphofis
                            Nach dem eigentlichen 60 min Timeout wird keine Alexa meldung ausgegeben. Ist aber auch nicht so wild.
                            • Aphofis
                              es waren schon wieder zwei variablen in der steuerung.
                              Habe jetzt eine gelöscht.
                              Mal sehen ob alexa nun die richtigen zustände ansagt.
                              wenn man den Datenpunkt Schrankbeleuchtung schaltet, sagt Alexa Schrankbeleuchtung automatisch nach einer Std abgeschaltet.
                              Wenn man den Datenpunkt auf false setzt geht die schrankbeleuchtung aus und Alexa sagt schrankbeleuchtung eingeschaltet.
                              Ist schon etwas komisch
                              Nachtrag:
                              Fehler gefunden: länge von Text fehlte.
                              Doch nach ablauf der 60 min sagt Alexa immer noch nix.
                              Fehler 20:16 besteht nach wie vor:
                              var entpreller, text, timeout;
                                if (!entpreller) {
                                    entpreller = null;
                                  }, 2000);
                                      text = 'Schrankbeleuchtung wurde automatisch' + 'nach einer Std. abgeschaltet ';
                                    }, 15000);
                                  } else {
                                      text: text
                                @Aphofis sagte i:
                                Initialisiere mal die Variable text vor dem Trigger mit "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet".
                                • Aphofis
                                  initialisiere???
                                    @Aphofis sagte:
                                    initialisiere???
                                    Oberhalb des Triggers: setze text auf "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet"
                                    • Aphofis
                                      eingeschaltet und ausgeschaltet klappt aber nach ablauf der zeit wenn die beleuchtung ausgeht,
                                      sagt alexa nix
                                      • Aphofis
                                        var text, entpreller, timeout;
                                          if (!entpreller) {
                                              entpreller = null;
                                            }, 2000);
                                              }, 15000);
                                            } else {
                                                text: text
                                          @Aphofis sagte:
                                          sagt alexa nix
                                          Du schaltest nach einer Stunde den falschen Datenpunkt auf false: Es muss der Triggerdatenpunkt sein !
                                          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Aphofis
                                            Ja bis auf nach einer std automatisch
                                            Das schmeisst telegram auch einfach mal so raus das automatisch nach einer std abgeschaltet wurde obwohl ich nur den Datenpunkt auf false gesetzt hatte.
                                            919
