    4. Keine Installation von Adaptern mehr möglich
    SOLVED Keine Installation von Adaptern mehr möglich
      Serial13579 last edited by
      Guten Tag,
      leider habe ich das Problem das sich kein Adapter mehr installieren lässt.
      Fehlermeldung: Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.benq@0.2.0: 243
      Bei der Installation wird mir folgendes Ausgegeben:
      $ ./iobroker add benq  --host raspberrypi
      NPM version: 6.11.3
      npm install iobroker.benq@0.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       ERR! code EACCESnpm ERR! syscall rmdir
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware
      npm ERR! errno -13
      npm
       ERR! Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware'
      npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, rmdir \'/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware\'',
      npm ERR!
         errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'rmdir',
      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/.staging/@abandonware' }
      npm
       ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
       npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm
      ERR! the command again as root/Administrator.
      npm ERR!
       A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-09-11T12_48_09_709Z-debug.log
      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.benq@0.2.0: 243
      ERROR: process exited with code 25
      ich hoffe ihr könnt mir helfen woran es liegen könnte.
      Vielen Dank
      • Glasfaser
        Glasfaser @Serial13579 last edited by
        @Serial13579
        • Glasfaser
          @Serial13579
            das habe ich garnicht gesehen🙄 , aber wie kann ich das wieder einstellen, das ich wie bisher die Adapter einfach installieren kann ?
            • Glasfaser
              @Serial13579
              Fixer
                wunderbar, hat jetzt alles geklappt!
                adapter installation error
