    5. gelöst-JS-Inhalt einer Variablen als Variable JSON
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      hätte eine frage .bzw bitte
      ich habe eine json-variable, die man so abfragt:
      var x = resp.data[0].hostname
      var x= resp.data[0].name
      ich wurde gerne das ".hostname" oder ".name" variable halten - also abhängig von einer dritten variablen die auf true oder false gesetzt wird
      -> ist diese dritte variable true brauche ich : resp.data[0].name
      ->ist diese dritte variable falsch brauche ich : resp.data[0].hostname
      wie geht sowas ?
      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mic
        Mic Developer @liv-in-sky last edited by Mic
        @liv-in-sky
        Zunächst: ich denke wir sollten Variablen immer per let deklarieren, und nicht mehr per var, macht das Debugging etc. viel einfacher: https://love2dev.com/blog/javaScript-var-let-const/
        Das Block-Level-Scoping dank let hat mich schon vor einigen Fehlern bewahrt.
        Zu deiner Frage:
        Du verwendest die Punkt-Notation. Genau so kannst du das auch so machen:
        // Alternative A
        log(resp.data[0].hostname);
        // Alternative B
        let myVar = 'hostname';
        log(resp.data[0][myVar]);
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Mic last edited by
          @Mic
          danke für deine antwort - war nicht weit weg von der lösung - ich hatte noch punkt drin - und damit gehts nicht
          // Alternative A
          log(resp.data[0].[myVar]);
          vielen dank nochmals- funktioniert im ersten schnelltest
          javascript
