    4. Zeitplan funktioniert nicht mehr?
      puckthefly last edited by
      ich hatte einen Zeitplan der wunderbar lief. Seit ein paar Tagen jedoch passiert gar nichts mehr und ich habe keine Ahnung warum.
      Hat jemand eine Idee warum das nicht mehr funktioniert?
      Ich hatte auch schon einen neuen Zeitplan versuchsweise eingerichtet, aber egal was ich mache und auch egal was ich schalten will - es passiert überhaupt gar nichts.
        ich habe leider noch ein zweites Problem. Bisher habe ich über einen Wandtaster eine Steckdose geschaltet, das funktioniert auch nicht mehr - obwohl es bis vor Kurzem auch noch funktioniert hat.
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by
          Bringen wir erst einmal die einfachen Fragen aus dem Weg:
          • Werden die Datenpunkte im ioBroker aktualisiert, wenn du den Schalter betätigst ?
          • Wird die Steckdose geschaltet, wenn du im ioBroker die Datenpunkte manuell änderst ?
          Wenn das beides mit Ja zu beantworten ist wuerde ich empfehlen jeweils als ersten Befehl im Zeitplan sowie im Trigger eine Debug-Ausgabe zu machen, um zu verifizieren das das Script läuft.
          Wenn nicht - Log prüfen ob der JS Adapter ein Problem hat.
          A.
            Jan1 @puckthefly last edited by
            @puckthefly
            mach das was @Asgothian schreibt und vereinfache das zweite Blockly so:
            • ostseereiter
              ostseereiter @puckthefly last edited by
              @puckthefly sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
              das kann ich auch bestätigen das es nicht mehr funktioniert. und ja in den objekten kann ich schalten.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                @puckthefly
                Wenn da eine Vereinfachung gewünscht ist, dann bitte anstelle des "falls wert" Krams gleich "steuere Object ID mit 'wert'. Dann ist es noch einfacher 🙂 (sorry, im Büro gibts kein Blockly)
                  Jan1 @Asgothian last edited by Jan1
                  @Asgothian
                  ja dann braucht er aber wieder 2 Trigger 🙂
                  @puckthefly
                  schau mal im Log ob das was steht, so wie es aussieht läuft wohl JS nicht richtig oder fehlerhaft.
                  Kannst Auch mal die Versionen Posten.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @ostseereiter last edited by
                    @ostseereiter sagte in Zeitplan funktioniert nicht mehr?:
                    Dann bitte mal posten:
                    • JS Adapter version
                    • node.js version
                    • hardware/software auf der das läuft
                    Warum frag ich das ? Einfach: bei mir gehts.
                      Also, die Objekte lassen sich problemlos manuell schalten.
                      Ich hatte dazu schon Buttons im VIS angelegt und schalte damit auch manuell ein und aus - das ist unbeeinträchtigt und funktioniert.
                      Bin eben gerade in mein Büro (also daheim im HomeOffice) und ich glaube der Zeitplan wurde stark zeitverzögert ausgeführt, zumindest war das Licht an und das sollte nicht sein.
                      Wir kann ich denn sehen, wann ein Zeitplan wirklich ausgeführt wurde? Also sozusagen SOLL / IST?
                      J Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @puckthefly
                        Poste mal die Versionen die @Asgothian will, könnte bei Verzögerung auch an Systemüberlastung liegen.
                        Deshalb auch die HW nennen.
                        • Asgothian
                          @Jan1 Wieso ? "wert" enthält doch den Wert des Objektes nach dem Trigger (die Variable).. du kannst also das Objekt gleich auf den 'wert' der Variable "wert" setzen.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @puckthefly last edited by
                            Debug ausgaben aus dem Script, Log Seite prüfen.
                              @Asgothian
                              Stimmt allerdings auch wieder, hatte ich mir eben angewöhnt so meine Blocklys zu bauen. Triger, Bedingung und Aktion. Da werde ich bei mir gleich mal einiges "vereinfachen" 🙂
                                puckthefly last edited by puckthefly
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v10.16.0
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                v10.16.0
                                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                6.11.3
                                Läuft auf einem raspberrypi 3 Modell B
                                  Jan1 @puckthefly last edited by Jan1
                                  @puckthefly
                                  das sieht schon mal gut aus wobei NPM 6.11.3 nicht doch 6.10.3 sein könnte? Daran liegts aber nicht.
                                  OK, NPM bei mir gerade auf 6.11.3 aktualisiert ✌
                                  Wie ist denn die RAM Auslastung beim Pi3?
                                  • Asgothian
                                    v10.16.0
                                    v10.16.0
                                    6.11.3
                                    Welche Version des JS Adapters ?
                                      JS Adapter 1.5.14
                                      Wo sehe ich denn die RAM Auslastung bitte?
                                      Sorry, ich bin da nicht so der Profi...
                                      Danke für die Hilfe!
                                        @puckthefly
                                        Bei den Instanzen steht das oben.
                                          Ich habe das logging beim javascript auf debugging gestellt und mal den Zeitplan auf 8:31 gestellt - mal sehen was passiert
                                            @puckthefly
                                            Da kann man auch auf Debug stellen, was aber sinnvoller ist, ist ein Debug Baustein direkt im Blockly. Im log sollte aber auch was stehen.
                                            blockly
                                            4673
