    4. Einen PI3 durch ioBroker herunterfahren?
      Beowolf last edited by Beowolf
      ich habe in meinem Geschäft jetzt einen Monitor auf dem eine Diashow läuft (Werbung ohne Ton). Am Monitor sitzt ein PI3 der sich die Bilder von meinem Server holt.
      Ich möchte, das der Monitor und auch der PI3 zusammen mit der Ladenbeleuchtung ausschaltet wird. Dazu soll der PI3 aber vernüftig herunterfahren.
      Ich suche jetzt ein/e Skript oder Funktion die per ioBroker zusammen mit der Beleuchtungssteuerung an den PI3 gesendet wird. Der fährt dann runter und nach ca. 1 Minute wird die Steckdose geschaltet an dem alles hängt.
      Morgens wird die Steckdose dann einfach wieder an geschaltet und alles läuft automatisch an (das funktioniert ja so schon).
      Was bzw. wie kann ich das am einfachsten machen?
      Habe schon mal das gefunden:
      Im Verzeichnis von Putty liegt die Datei "plink.exe". Mit der kann ich das mit diesem Befehl machen.
      plink.exe -pw openelec root@xxx.xxx.x.xxx poweroff
      Kann ich die Datei plink.exe von ioBroker aufrufen? Mit Blockly?
      Manfred
        wo läuft den dein iobroker ?? auf windows ??
        • Asgothian
          Asgothian Developer last edited by Asgothian
          Über ein Script geht das herunterfahren recht einfach:
          node_ssh = require('node-ssh');
          ssh = new node_ssh();
          ssh.connect({
            host: 'xxx.xxx.x.xxx',
            username: 'root',
            password: 'yourRootPasswordHere'
          }).then(() => {
            ssh.execCommand("YourShutdownCommandHere");
          Damit das geht musst du im Admin Panel vom JS Adapter die Bibliothek "node-ssh" hinzufügen.
          A.
          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Hallo Asgothian,
            ich habe jetzt "node-ssh" bei den Instanzen bei "javascript.0" bei dem "Schraubenschlüssel" in der Zeile "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen.
            Das ist doch so richtig, oder?
            Nach Eingabe der entsprechenden Daten im Skript, fährt der PI3 auch runter. Das ist doch dann so alles, oder?
            Grüße und Danke für die schnelle Hilfe.
            Manfred
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Beowolf last edited by
              @Beowolf Ja, das ist alles. 🙂
                Beowolf @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                Ich mußte ioBroker neu aufsetzten.
                Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung in der LOG-Datei.
                javascript.0	2020-08-07 15:08:47.189	error	(24264) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                javascript.0	2020-08-07 15:08:47.189	error	(24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff:2:7
                javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) TypeError: node_ssh is not a constructor
                javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) ^
                javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) ssh = new node_ssh();
                javascript.0	2020-08-07 15:08:47.188	error	(24264) script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff: script.js.common.PI3_CopyShop_PowerOff:2
                Was mache ich noch falsch?
                Manfred
                  paul53 @Beowolf last edited by
                  @Beowolf
                  Ist das Modul 'node-ssh' in die Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen ?
                    Beowolf @paul53 last edited by Beowolf
                    So sieht das bei mir aus
                    Wenn ich das Skript unter iobroker "neustarte", kommt die Meldung im unteren LOG-Feld
                    16:22:20.233	info	javascript.0 (24264) Stop script script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
                    16:22:20.297	info	javascript.0 (24264) Start javascript script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart
                    16:22:20.305	error	javascript.0 (24264) script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart: script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2
                    16:22:20.306	error	javascript.0 (24264) at script.js.common.PI3_CopyShop_Neustart:2:7
                    Ich habe zwei Skripte. Einmal für einen Neustart und einmal zum Ausschalten.
                      paul53 @Beowolf last edited by paul53
                      @Beowolf
                      Getestet
                      const node_ssh = require('node-ssh');
                      const ssh = new node_ssh();
                      und erhalte den gleichen Fehler:
                      javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) at script.js.common.Test:13:13
                      javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) TypeError: node_ssh is not a constructor
                      javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) ^
                      javascript.1	2020-08-07 16:36:57.322	error	(5051) const ssh = new node_ssh();
                      javascript.1	2020-08-07 16:36:57.321	error	(5051) script.js.common.Test: script.js.common.Test:13
                        Das ist schon mal gut. Ich dachte, das ich hier unsinn gemacht habe.
                        Manfred
                        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • coyote
                          coyote Most Active @Beowolf last edited by coyote
                          @Beowolf bekomme den gleiche Fehler, aber erst seit dem letzten Javascript Adapter Update.
                          Im Script wird angezeigt, dass das Modul "node-ssh" nicht gefunden wird.
                            Beowolf @coyote last edited by
                            @coyote
                            Ist das den "rausgeflogen", oder nur ein Fehler?
                            coyote Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • coyote
                              @Beowolf gute Frage, weiß ich nicht. Mir ist es gestern nur aufgefallen, als ich meinen Po der am 3d Drucker hängt über iobroker runter fahren wollte. Ging bisher immer, vllt mal die Javascript Version downgraden, ob es dann funktioniert
                                Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                                @Beowolf @coyote
                                cd /opt/iobroker
                                npm list node-ssh
                                Wenn das leer bleibt würde ich vermutlich node-ssh Mal nachinstallieren.
                                cd /opt/iobroker
                                npm install node-ssh
                                • coyote
                                  coyote Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun da kommt node-ssh@11.0.0
                                    Thomas Braun Most Active @coyote last edited by
                                    @coyote Genaue Rückmeldung?
                                      paul53 @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun:
                                      Genaue Rückmeldung?
                                      /opt/iobroker$ npm list node-ssh
                                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.javascript@4.6.21
                                        └── node-ssh@11.0.0
                                        paul53 @coyote last edited by
                                        @coyote sagte:
                                        Funktioniert auch mit Version 4.6.4 nicht. Muss wohl am Modul liegen.
                                          paul53 @paul53 last edited by paul53
                                          Der Zugriff wurde in Version 11.0.0 geändert:
                                          const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                          Die Doku unter npmjs.com ist noch nicht angepasst.
                                            Jepp, jetzt läuft wieder alles. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                                            Manfred
                                            87
                                            6470
