    4. npm funktioniert nicht mehr
    UNSOLVED npm funktioniert nicht mehr
    • I
      IO-Tom last edited by Negalein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte+SSD
      Betriebssystem: Raspbian Buster
      Node-Version: 10.16.3
      Nodejs-Version: 10.16.3
      NPM-Version: 6.11.3
      Installationsart:
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hallo.
      Ich habe IOBROKER auf einem Raspi 4 installiert.
      Bis auf den TR-064 Adapter habe ich auch wieder alles ans Laufen bekommen.
      Deshalb wollte ich auf Node-Red umschwenken. Die Installation von Node-Red klappt auch.
      Aber leider erscheint das Paket node-red-contrib-fritz nach Installation über die Weboberfläche nicht in node-red.
      Also habe ich versucht node-red-contrib-fritz händisch zu installieren. Leider mit dem gleichen Ergebnis.
      Ich habe alle möglichen Varianten mit und ohne sudo probiert. (was ich mir so aus dem Netz angelesen habe)
      Nun habe ich folgendes Problem:
      Beim Versuch irgend einen anderen Adapter zu installieren kommt jetzt immer folgende Fehlermeldung:
      NPM version: 6.11.3
      npm install **iobroker.lightify@0.2.16** --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ENOLOCAL
      npm ERR! Could not install from "opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/**node-red-contrib-fritz**" as it does not contain a package.json file.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-09-12T12_59_01_455Z-debug.log
      Wie werde ich denn das wieder los?
      Und hat vielleicht noch Jemand einen Tipp wie ich TR-06 wieder ans Rennen bekomme oder was bei
      node-red-contrib-fritz schief läuft?
      Tom
      • Glasfaser
        Glasfaser @IO-Tom last edited by
        Hallo.
        ....... Beim Versuch irgend einen anderen Adapter zu installieren kommt jetzt immer folgende Fehlermeldung:
        Hast du den Fixer mal drüber laufen lassen .
        • I
          Danke, kannte ich noch nicht,
          Hat aber leider auch nicht geholfen ...
          Irgendetwas stimmt mit dem npm nicht, denke ich ,,,,
          • sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @IO-Tom last edited by
            @IO-Tom sagte in npm funktioniert nicht mehr:
            Neu gestartet?
            • I
              Ja, sogar den RasPi durchgebootet. 😞
              Dann werde ich heute wohl mal wieder mein Backup einspielen und
              dann den Rest wieder nachziehen.
              Für das TR-064 Problem auf dem RasPi 4 scheint es ja ein Lösung zu geben.
              Trotzdem danke!
              Tom
              buster enolocal node-red-contrib-fritz npm err npm fehler raspberry 4 tr-064 adapter fehler
