    4. Node-Red
    5. node-red startet dauerhaft neuen Prozess
      thorstenreichelt last edited by
      mein Node-Red Adapter im ioBroker stützt teilweise ab bzw. ist nicht mehr erreichbar. Beim Neustarten des Adapters ist der Port 1880 weiterhin genutzt, sodass ein Neustart nicht funktioniert. Hier hilft dann nur ein Reboot des Containers (ioBroker läuft als Docker Container).
      Aktuell (seit 3 Tagen schon) wird mein Log nun mit folgenden Meldungen zugeschrieben, obwohl eine Instances des Node-Red Adapters problemlos läuft. Ist dies evtl. ein Bug im Adapter?
      2019-09-12 00:00:11.689  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:11 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:00:11.693  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:11 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:00:16.877  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:16 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:00:17.134  - error: node-red.0 12 Sep 00:00:17 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:00:17.135  - error: node-red.0 12 Sep 00:00:17 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:00:17.174  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:00:22.177  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:00:32.539  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:32 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:00:32.552  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:32 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:00:38.816  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:38 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:00:39.197  - error: node-red.0 12 Sep 00:00:39 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:00:39.199  - error: node-red.0 12 Sep 00:00:39 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:00:39.234  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:00:44.237  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:00:56.654  - info: host.docker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
      2019-09-12 00:00:56.764  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:56 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:00:56.768  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:56 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:00:59.884  - warn: node-red.0 12 Sep 00:00:59 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:01:00.276  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:00 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:01:00.278  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:00 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:01:00.299  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:01:05.300  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:01:11.146  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:11 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:01:11.149  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:11 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:01:13.684  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:13 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:01:13.963  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:13 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:01:13.964  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:13 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:01:13.985  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:01:18.985  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:01:24.496  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:24 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:01:24.499  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:24 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:01:27.123  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:27 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:01:27.546  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:27 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:01:27.553  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:27 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:01:27.573  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:01:32.577  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:01:37.117  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:37 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:01:37.122  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:37 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:01:40.601  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:40 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:01:40.887  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:40 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:01:40.887  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:40 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:01:40.907  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:01:45.909  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:01:50.511  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:50 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:01:50.514  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:50 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:01:54.025  - warn: node-red.0 12 Sep 00:01:54 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:01:54.457  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:54 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:01:54.457  - error: node-red.0 12 Sep 00:01:54 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:01:54.496  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:01:59.501  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:02:03.721  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:03 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:02:03.726  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:03 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:02:06.132  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:06 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:02:06.430  - error: node-red.0 12 Sep 00:02:06 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      12 Sep 00:02:06 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:02:06.470  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:02:11.473  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:02:15.880  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:15 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:02:15.883  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:15 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:02:18.731  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:18 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:02:19.110  - error: node-red.0 12 Sep 00:02:19 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:02:19.112  - error: node-red.0 12 Sep 00:02:19 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:02:19.151  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:02:24.151  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:02:29.551  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:29 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:02:29.553  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:29 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:02:32.122  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:32 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:02:32.317  - error: node-red.0 12 Sep 00:02:32 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:02:32.317  - error: node-red.0 12 Sep 00:02:32 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:02:32.339  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:02:37.348  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:02:42.441  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:42 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:02:42.451  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:42 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:02:45.095  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:45 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:02:45.431  - error: node-red.0 12 Sep 00:02:45 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:02:45.433  - error: node-red.0 12 Sep 00:02:45 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:02:45.465  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:02:50.469  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:02:55.973  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:55 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:02:55.977  - warn: node-red.0 12 Sep 00:02:55 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:03:00.553  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:00 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:03:00.874  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:00 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:03:00.876  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:00 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:03:00.897  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:03:03.044  - warn: systeminfo.0 Error TypeError: Cannot read property 'toString' of null in doPoll for HP_Photosmart_7520.[name/value]
      2019-09-12 00:03:05.897  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:03:11.675  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:11 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:03:11.679  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:11 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:03:14.219  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:14 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:03:14.556  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:14 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:03:14.557  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:14 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:03:14.580  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:03:19.581  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:03:24.809  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:24 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      12 Sep 00:03:24 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:03:28.576  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:28 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:03:28.891  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:28 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:03:28.892  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:28 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:03:28.912  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:03:33.917  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:03:39.246  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:39 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:03:39.250  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:39 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:03:42.323  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:42 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:03:42.721  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:42 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:03:42.723  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:42 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:03:42.747  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:03:47.750  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:03:53.187  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:53 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:03:53.191  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:53 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      2019-09-12 00:03:56.368  - warn: node-red.0 12 Sep 00:03:56 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
      2019-09-12 00:03:56.963  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:56 - [error] Zuhören auf http://127.0.0.1:1880/ nicht möglich.
      2019-09-12 00:03:56.965  - error: node-red.0 12 Sep 00:03:56 - [error] Fehler: Port wird verwendet
      2019-09-12 00:03:57.027  - info: node-red.0 node-red exited with 1
      2019-09-12 00:04:02.032  - info: node-red.0 Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      2019-09-12 00:04:06.177  - warn: node-red.0 12 Sep 00:04:06 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
      2019-09-12 00:04:06.180  - warn: node-red.0 12 Sep 00:04:06 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
      81.1k
      node-red
