    4. [gelöst] Was bedeutet der gelbe Status?
      smarti2015 last edited by smarti2015
      Hab bei einem Script die Farbe Gelb im Status. Was bedeutet das?
      Bild Text
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @smarti2015 last edited by
        @smarti2015
        das es einen Fehler hat und angehalten wurde, meine ich jedenfalls.
          Aber das Script funktioniert soweit eigentlich. Wie bekomme ich raus ob es am Script liegt? Wenn man es stoppt und startet läuft es ja einmal durch und im ScriptEditor zeigt er unten ja dann die Probleme an, aber da kommt nichts.
          Deaktiviere ich das Script und schalte es wieder ein ist es auch erstmal wieder grün.
          Ok also hab die Alarmanlage aktiviert und ausgelöst irgendwo da wurde es gelb und es rattert ne Menge gelbe Warnmeldungen. Muss ich nochmal genau prüfen wann das ausgelöst wird. Scheint aber nichts dramatisches für mein Script, irgend einen Lampe findet er nicht.
          So Fehler gefunden, hatte da noch einen Timer Stop drin, aber der Timer existierte nicht mehr. 🤔
          blockly
